Erstellen eines Fräs- oder Bohrwerkzeugs - Referenz
Registerkarte Allgemein
| Parameter |
Erklärung |
| Beschreibung |
Eine Textbeschreibung des Werkzeugs. Diese Beschreibung ist im Werkzeugnamen enthalten, der in CAM angezeigt wird. |
| Hersteller |
Der Hersteller oder Zulieferer des Werkzeugs. Verwenden Sie diese Option, um einen Anbieter für den Erwerb dieses speziellen Werkzeugs zu ermitteln. |
| Produkt-ID |
Die herstellerspezifische Kennung (ID) für das Werkzeug. Dies kann die Katalog-, Modell- oder Bauteilnummer des Werkzeugs sein. |
| Produkt-Link |
Die Website oder die Kontaktdaten des Herstellers, um dieses Werkzeug zu kaufen. Dieser Link wird auf der Registerkarte Info in der Werkzeugbibliothek angezeigt. Durch Auswahl dieses Links gelangen Sie zur externen Website des Lieferanten. |
Registerkarte Werkzeug
| Parameter |
Erklärung |
| Typ |
Verwenden Sie diese Option, um die Form des ausgewählten Werkzeugtyps (z. B. Kugel-, Schaft-, Torus-, Konikfräser usw.) zu ändern. |
| Einheit |
Die Maßeinheit für das Werkzeug (Millimeter oder Zoll). |
| Spindelrotation im Uhrzeigersinn |
Aktivieren Sie diese Option für rechtshändige Werkzeuge und eine Spindelrotation im Uhrzeigersinn. Deaktivieren Sie diese Option für linkshändige Werkzeuge und eine Spindelrotation gegen den Uhrzeigersinn. |
| Schneidenzahl |
Die Anzahl der Schnittkanten am Werkzeug. Bei einigen Werkzeugen werden diese als Zähne bezeichnet. |
| Material |
Wählen Sie das Material für das Werkzeug aus. Mögliche Optionen: Nicht angegeben, HSS, Titan-beschichtet, Hartmetall oder Keramik. |
Gruppe Geometrie
| Parameter |
Erklärung |
| Durchmesser |
Der Schneidedurchmesser des Werkzeugs. |
| Schaftdurchmesser |
Der Durchmesser der Klammer-Fläche des Werkzeugs. Wird auch als Schaft oder Spindel bezeichnet. |
| Gesamtlänge |
Die Länge des gesamten Werkzeugs. |
| Länge unter Halter |
Die Länge des Werkzeugs, das aus dem Halter herausragt. |
| Schulterlänge |
Die Länge über der Schnittkante des Werkzeugs. |
| Schneidenlänge |
Die Länge der Schnittkante des Werkzeugs. |
| Eckenradius |
Radius an der Ecke des Werkzeugs |
| Spitzenwinkel |
Der Winkel der Werkzeugspitze. Wird zur Berechnung von Fasen, Spot-Bohrer-Tiefen und Durchbohrabständen verwendet. |
| Spitzendurchmesser |
Der Durchmesser an der Spitze des Werkzeugs. Wird für Gravur-/Fasenwerkzeuge verwendet. |
| Spitzenlänge |
Die Länge der Spitze. Wird für Zentrierbohrer verwendet. |
| Verjüngungswinkel |
Der gesamte Flankenwinkel der Schneidenspitze ÷ 2. |
| Flankenwinkel |
Der Gesamtwinkel der Spitze. Entspricht dem Verjüngungswinkel x 2. |
| Gewindesteigung |
Der Abstand zwischen den Zähnen eines Gewindefräsers. Zoll = 1/Gewinde pro Zoll. MM = tatsächliche Steigung. |
| Anzahl der Zähne |
Anzahl der Zähne eines Gewindefräsers |
| Gewindeprofil - Winkel |
Der Winkel des Gewindezahns. Normalerweise 60° für Standardgewinde. |
Welle
Ein Schaft ist eine Erweiterung, die zwischen das Werkzeug und den Halter passt.
Klicken Sie auf
oder
, um ein Segment hinzuzufügen bzw. zu entfernen. Durch Auswählen eines Segments und Drücken von + wird eine Kopie des aktuellen Segments unterhalb Ihrer aktuellen Position eingefügt.
| Parameter |
Erklärung |
| Höhe |
Höhe des ausgewählten Werkzeugschaftsegments |
| Oberer Durchmesser |
Oberer Durchmesser des ausgewählten Werkzeugschaftsegments |
| Unterer Durchmesser |
Der untere Durchmesser des ausgewählten Werkzeugschaftsegments. |
Halter
Halter sind nicht erforderlich, sie bieten jedoch eine visuelle Referenz und können zur Kollisionserkennung verwendet werden. Die verfügbaren Werkzeughalter werden in der linken Spalte angezeigt. Verwenden Sie die Suchfunktion, um die Anzeige einzuschränken.
| Parameter | Erklärung |
| Halterbeschreibung | Eine Textbeschreibung des Werkzeughalters.|
| Produkt-ID Halter | Kennung (ID) des Herstellers für den Werkzeughalter |
| Produkt-Link für Halter | Link zur Website mit Produktinformationen.|
| Halterhersteller | Der Hersteller des Werkzeughalters.|
| Halter auswählen | Wendet den aktuell ausgewählten Halter auf das aktuelle Werkzeug an. |
| Halter entfernen | Entfernt den aktuell aktiven Halter vom aktuellen Werkzeug.|
Schnittdaten
Gruppe Geschwindigkeit
Legen Sie die vorgegebenen Spindeldrehzahlen für das Werkzeug fest.
| Parameter |
Erklärung |
| Spindeldrehzahl |
Drehzahl der Spindel in Umdrehungen pro Minute (U/min) |
| Schnittgeschwindigkeit |
Die Spindeldrehzahl, ausgedrückt als die Oberflächengeschwindigkeit des Werkzeugs oder als Schnittgeschwindigkeit/Min. Bei Zoll-Werkzeugen wird dies als Ft/min angegeben, bei metrischen Werkzeugen als m/min. |
| Rampen-Drehzahl |
Die Drehzahl der Spindel beim Ausführen von Rampenbewegungen (U/min). |
Gruppe Vorschübe
Legen Sie die Vorgabevorschübe für das Werkzeug fest.
| Parameter |
Erklärung |
| Schnittvorschub |
Bei Schnittbewegungen verwendeter Vorschub |
| Vorschub pro Zahn |
Die Materialmenge, die für jede Schneide des Werkzeugs vorgeschoben wird. |
| Einfahrvorschub |
Der bei der Einfahrt in eine Schnittbewegung verwendete Vorschub |
| Ausfahrvorschub |
Bei der Ausfahrt aus einer Schnittbewegung verwendeter Vorschub |
| Rampenvorschub |
Der bei helikalen Rampenbewegungen in das Rohteil verwendete Vorschub |
Gruppe Vertikale Vorschubgeschwindigkeit
| Parameter |
Erklärung |
| Eintauchvorschub |
Beim Eintauchen in das Rohteil verwendeter Vorschub |
| Vorschub/Umdrehung |
Der Eintauchvorschub, ausgedrückt als Vorschub pro Umdrehung. |
Gruppe Durchgänge und Verknüpfung
| Parameter |
Erklärung |
| Tiefenzustellung verwenden |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie im Feld Tiefenzustellung den gewünschten Schnittabstand ein. |
| Automatische Querzustellung verwenden |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie im Feld Querzustellung den gewünschten Schnittabstand ein. |
| Kühlmittel |
Wählen Sie den mit dem Werkzeug zu verwendenden Kühlungstyp aus. Nicht alle Optionen sind für alle NC-Maschinen verfügbar. |
Postprozessor
Legen Sie die Werkzeugnummer und andere Bedingungen fest, die vom Postprozessor ausgelöst werden.
| Parameter |
Erklärung |
| Anzahl |
Die Nummer, die für die Identifizierung des Werkzeugs im NC-Programm verwendet wird. |
| Längenversatz |
Die Nummer, die für die Identifizierung des Werkzeuglängenversatzes im NC-Programm verwendet wird. |
| Durchmesserversatz |
Die Nummer, die für die Identifizierung des Versatzes der Werkzeugradiuskompensation im NC-Programm verwendet wird. |
| Revolver |
Gibt die Revolverposition des Werkzeugs auf der NC-Maschine an. |
| Kommentar |
Ein Textkommentar zum Werkzeug. Der Kommentar wird normalerweise in das NC-Programm ausgegeben. |
| Manueller Werkzeugwechsel |
Ermöglicht Ihnen, einen manuellen Werkzeugwechsel zu erzwingen. Deaktivieren Sie diese Option für Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsler. |
| Angetriebenes Werkzeug |
Gibt an, dass sich das Werkzeug dreht. Dies ist wichtig, wenn dieses Fräs-/Bohrwerkzeug auf einer Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen verwendet wird. |
| Bruchkontrolle |
Ermöglicht Ihnen die Überprüfung auf Werkzeugbruch nach der Verwendung. Sendet eine Ausgabe an den Postprozessor, sodass die Maschine eine Prüfung auf ein defektes Werkzeug durchführt. Hierbei handelt es sich um eine maschinenabhängige Funktion. |
