In dieser Aktivität verwenden Sie eine Bohren-Strategie zur konischen Senkung der vier Bohrungen.
Davor, Darstellung des entlang der Fasen auf der oberen Fläche des Bauteils angewendeten 2D-Kontur-Werkzeugwegs (links). Danach, Darstellung des an den konischen Flächen der vier Senkbohrungen angewendeten Bohren-Werkzeugwegs (rechts).
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug #3 – Ø1/4" 45° chamfer weiterhin ausgewählt ist.
Wählen Sie im Werkzeugkasten Fertigen auf der Registerkarte Fräsen die Option Bohren > Bohren
aus.
Bestätigen Sie auf der Registerkarte Werkzeug
, dass das Werkzeug #3 – Ø1/4" 45° chamfer ausgewählt wurde.
Wählen Sie die konischen Flächen der vier Senkbohrungen aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Bohren die Registerkarte Geometrie
aus.
Vergewissern Sie sich im Dropdown-Menü Auswahlmodus, dass Ausgewählte Flächen ausgewählt ist.
Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche Bohrungsflächen aktiv ist.
Wählen Sie die konische Fläche einer der Senkbohrungen aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gleichen Durchmesser auswählen.
Die anderen drei Senkungen werden automatisch ausgewählt.
Legen Sie den Bohrzyklus auf Bohren mit Eilgangausfahrt fest, und starten Sie die Berechnung.
Wählen Sie die Registerkarte Zyklus
aus.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Zyklusart die Option Bohren mit Eilgangausfahrt aus.
Klicken Sie auf OK, um den Werkzeugweg zu erstellen.
In dieser Aktivität haben Sie ein Werkzeug wiederverwendet und eine Bohren-Strategie an den konischen Flächen der vier konischen Senkungen verwendet.
