Bei dieser Aktivität flachen Sie die obere Fläche des Blocks mit dem sogenannten Planen ab.
Starten Sie eine neue Planen-Operation, und wählen Sie in der Bibliothek Tutorial Tools (Metric) das Werkzeug #1 - Ø50 mm (Face mill) aus.
Wählen Sie im Werkzeugkasten Fertigen auf der Registerkarte Fräsen die Option 2D > Planen
aus.
Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug
auf Auswählen. Damit wird die Werkzeugbibliothek geöffnet.
Wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds Werkzeugbibliothek die Option Fusion-Bibliothek > Tutorial Tools (Metric) aus.
Wählen Sie aus der Liste #1 - Ø50 mm (Face mill) aus.
Klicken Sie auf Auswählen.
Überprüfen Sie die Rohteilflächenauswahl, ändern Sie die Einstellung Durchgangserweiterung in 5 mm, und starten Sie die Berechnung.
Klicken Sie in der Befehlspalette Planen auf die Registerkarte Geometrie
. Bei Planen wird davon ausgegangen, dass der Rohteilbereich dem Bearbeitungsbereich entspricht. Die Größe des Rohteils wird als gelber Umriss um das Bauteil angezeigt. Es ist nichts zum Angeben vorhanden.
Klicken Sie auf die Registerkarte Durchgänge
Erhöhen Sie den Wert für Durchgangserweiterung auf 5 mm. Die Einstellung Durchgangserweiterung gibt die Verlängerung des Schnitts über die Bearbeitungsbegrenzung hinaus an (gelb dargestellt).
Klicken Sie auf OK, um die Berechnung zu starten.
Bei dieser Aktivität haben Sie eine Planen-Operation und ein Werkzeug aus der Bibliothek ausgewählt sowie die Oberseite des Bauteils abgeflacht.
| Der berechnete Werkzeugweg wird unten angezeigt. | Der simulierte Werkzeugweg wird unten angezeigt. |
Der Werkzeugweg wird mit einem roten Startpfeil, einer gelben Eilgangsbewegung, einer grünen Ein-/Ausfahrbewegung, blauen Schnittbewegungen und einem grünen Pfeil am Ende angezeigt.
