Aktivität 3: Schruppen mit adaptivem 3D-Schruppen
Bei dieser Aktivität verwenden Sie die Strategie Adaptives 3D-Schruppen zum Entfernen des meisten überschüssigen Materials (Schruppen).
Unbearbeitetes Rohteilmaterial (links) Bauteil mit angewendetem adaptiven 3D-Schruppen (rechts).
Voraussetzungen
- Sie haben eine Werkzeugbibliothek erstellt (Aktivität 2).
Schritte
Wählen Sie im Dialogfeld Adaptives 3D-Schruppen das Werkzeug #10 - Ø20 R1 mm bullnose aus.
Wählen Sie im Werkzeugkasten Fertigen auf der Registerkarte Fräsen die Option 3D > Adaptives 3D-Schruppen
aus.
Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug
auf Auswählen, um die Werkzeugbibliothek zu öffnen.
Wählen Sie aus der soeben erstellten Tutorial4-Bibliothek das Werkzeug 10 - Ø20 R1 mm - bull nose aus.
Klicken Sie auf Auswählen, um das Dialogfeld Werkzeug auswählen zu schließen.
Anmerkung: Auf der Registerkarte Geometrie
können Sie die Vorgabeeinstellungen für Modell und Begrenzung überschreiben. In diesem Beispiel sind die zuvor im Setup definierten Vorgabeeinstellungen für Rohteil, Modell und WKS-Ausrichtung gut geeignet, weshalb alles unverändert übernommen wird.
Legen Sie die Höheneinstellungen so fest, dass die Bearbeitung nur bis zum ebenen Bereich des Bauteils erfolgt, während die rechteckige Basis des Bauteils ausgelassen wird.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Höhen
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Endhöhe die Option Auswahl aus.
- Wählen Sie als Referenz Unten einen der Scheitelpunkte entlang der unteren Fläche aus, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:
Geben Sie die Parameter für die Bearbeitungsdurchgänge an.
Klicken Sie auf die Registerkarte Durchgänge
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Flachbereiche bearbeiten.
Legen Sie den Wert für Maximale Zustellung in Flachbereichen auf 1 mm fest.
Legen Sie den Wert für Maximale Schrupp-Tiefenzustellung auf 25 mm fest.
Belassen Sie die Feintiefenzustellung bei 2.5 mm. Anmerkung: Dieser Parameter wird automatisch mit der Einstellung Maximale Schrupp-Tiefenzustellung aktualisiert.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Flachbereichserkennung.
Legen Sie in der Gruppe Rohteil-Aufmaß den Wert für Radiales Rohteil-Aufmaß auf 0.3 mm fest.
Anmerkung: Sie können beobachten, dass der Wert für Axiales Rohteil-Aufmaß automatisch aktualisiert wird, um den Wert für Radiales Rohteil-Aufmaß widerzuspiegeln.
Klicken Sie auf OK, um die Berechnung des Werkzeugwegs automatisch zu starten. Im Ansichtsbereich wird eine Vorschau angezeigt.
Anmerkung: Während der Berechnung eines Werkzeugwegs haben Sie immer die Möglichkeit, weiterzuarbeiten, indem Sie im Dialogfeld CAM-Task-Manager auf die Schaltfläche Ausblenden klicken. Wenn der CAM-Task-Manager ausgeblendet ist, wird die Werkzeugwegberechnung im Hintergrund fortgesetzt, und Sie können den Fortschritt direkt im Browser sehen. Beachten Sie außerdem, dass Sie bei den meisten Strategien eine Vorschau des Werkzeugwegs während der Berechnung anzeigen können. Auf diese Weise können Sie frühzeitig erkennen, ob etwas fehlerhaft ist, sodass Sie die Aufgabe abbrechen und die Parameter noch einmal ändern können. Sie können das Dialogfeld wiederherstellen, indem Sie auf Werkzeugkasten Fertigen > Verwalten > Task-Manager
klicken. Sie können eine Aufgabe abbrechen, indem Sie entweder im CAM-Task-Manager auf die Schaltfläche Abbrechen klicken oder im Browser mit der rechten Maustaste auf die Operation klicken und Berechnung abbrechen aus dem Kontextmenü wählen. Weitere Informationen zum Task-Manager finden Sie im Hilfethema
Info über den Aufgaben-Manager.
Aktivität 3 - Zusammenfassung
Bei dieser Aktivität haben Sie die Strategie Adaptives 3D-Schruppen als Schruppoperation zum Entfernen des meisten überschüssigen Materials verwendet.
