Manuelle NC-Ausgabe - Eintragsreferenz
Fügen Sie Operationen zur NC-Codeausgabe hinzu, die maschinenabhängig oder anderweitig in Fusion nicht sichtbar sind.
Beispiele dafür wären:
- Erzwingen eines Werkzeugaufrufs zwischen zwei Operationen mithilfe desselben Werkzeugs
- Einfügen eines Kommentars zwischen Operationen
- Öffnen/Schließen der Türen am Maschinengehäuse
- Starten/Stoppen des Spanförderbands
Der Postprozessor muss so konfiguriert sein, dass er diese Befehle verwendet.
Diese Liste zeigt die Funktionstypen, die üblicherweise durch die Funktion Manuelle NC-Ausgabe ausgelöst werden.
- Kommentar: Geben Sie einen Kommentar im NC-Programm ein.
- Stop: Fordert einen Stoppbefehl (bei den meisten ISO-Steuerungen M0) an.
- Optionaler Stop: Fordert einen optionalen Stoppbefehl (bei den meisten ISO-Steuerungen M1) an.
- Verweilzeit: Verweilen für den angegebenen Zeitraum.
- Werkzeug-Bruchkontrolle: Fordert die CNC-Maschine auf zu prüfen, ob das Werkzeug einen Bruch aufweist.
- Werkzeug vermessen: Fordert eine Vermessung des ausgewählten Werkzeugs.
- Start Späneförderer: Fordert den Start des Spänetransports an.
- Stop Späneförderer: Fordert den Stopp des Spänetransports an.
- Tür öffnen: Fordert das Öffnen der Tür an der CNC-Maschine an.
- Tür schließen: Fordert das Schließen der Tür an der CNC-Maschine an.
- Kalibrieren: Fordert eine Kalibrierung der CNC-Maschine an.
- Überprüfen: Überprüft die Integrität der CNC-Maschine.
- Bauteil reinigen: Fordert einen Reinigungszyklus an.
- Aktion: Sendet einen generischen Befehl an den Postprozessor, um ein Postprozessor-spezifisches Verhalten auszulösen.
- Meldung ausgeben: Drucken einer Meldung (z. B. serielle Verbindung).
- Meldung anzeigen: Zeigt eine Meldung in der CNC-Steuerung an.
- Alarm: Fordert ein Alarmereignis in der CNC-Steuerung an. Löst einen Programmabsturz aus.
- Warnung: Fordert ein Warnereignis in der CNC-Steuerung an. Ähnlich wie Alarm, führt jedoch nicht zu einem Absturz.
- Direkte NC-Ausgabe: Leitet literalen NC-Code direkt weiter. Dies wird als unsicher eingestuft.
- Werkzeugwechsel erzwingen: Erzwingt einen Werkzeugwechsel für die nächste Operation.
- Programm aufrufen: Ruft ein Unterprogramm auf.
Um einen dieser Einträge einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf Setup, und wählen Sie dann Neue Operation > Manuelle NC-Ausgabe aus.
- Wählen Sie im Dialogfeld Manuelle NC-Ausgabe aus der Dropdown-Liste Manueller Typ den gewünschten Typ des NC-Eintrags.
Einfügen von zwei Eintragsarten für Manuelle NC-Ausgabe: Kommentar und Verweilzeit.
| Browser-Operationen |
NC-Code ausgeben |
Autodesk Services Marketplace
Wenn Sie Änderungen am Postprozessor vornehmen möchten, besuchen Sie den Autodesk Services Marketplace, um einen qualifizierten Anbieter zu finden.
