Adaptives 2D-Schruppen - Referenz
Adaptives 2D-Schruppen (früher bekannt als 2D-Adaptive Clearing) ist eine Schruppoperation, bei der ein fließender Werkzeugweg verwendet wird. Sie können eine Kavität, eine offene Tasche oder den Bereich um ein Schraubloch herum freiräumen. Beim adaptiven 2D-Schruppen werden alle herkömmlichen Schnittbewegungen und alle scharfen Richtungsänderungen entfernt. Der Bearbeitungsbereich kann durch die Auswahl von Kanten, Skizzen oder einer Volumenkörperfläche bestimmt werden.
Strategie 2D Adaptive
Fertigen > Fräsen > 2D > Adaptives 2D-Schruppen Symbol 2D Adaptive
Weitere Informationen erhalten Sie im Video Adaptive Clearing-Vorgänge in Fusion.
Symbol Registerkarte Werkzeug Einstellungen auf der Registerkarte Werkzeug
Dialogfeld 2D-Adaptive Clearing Registerkarte Werkzeug
Kühlmittel
Wählen Sie die Art des Kühlmittels aus, das für die Werkzeugmaschine verwendet wird. Nicht alle Arten funktionieren mit allen Maschinen-Postprozessoren.
Vorschub und Drehzahl
Spindel- und Vorschub-Schnittparameter.
Symbol Registerkarte Geometrie Einstellungen auf der Registerkarte Geometrie
Dialogfeld 2D-Adaptive Clearing, Registerkarte Geometrie 1 Dialogfeld 2D-Adaptive Clearing, Registerkarte Geometrie 2
Geometrie
2D Adaptive Wählen Sie Flächen, Kanten oder Skizzen aus. Sie können Rohteilmaterial aus dem Inneren einer Tasche oder von der Außenseite einer stehenden Insel entfernen.
  1. Bearbeiten geschlossener Taschen
  2. Bearbeiten offener Taschen
  3. Bearbeiten stehender Inseln
Taschenauswahl
Wählen Sie eine beliebige Fläche, Kante oder Skizze aus, um die Bearbeitungsbegrenzung zu definieren. Verwenden Sie die Kantenauswahl für Bereiche mit Bohrungen oder Taschen innerhalb von Taschen. Für stehende Inseln wählen Sie die äußere Begrenzung der Insel und aktivieren die Option Rohteilkonturen (siehe unten). Der Werkzeugweg wird zwischen der gewählten Begrenzung und dem äußeren Rohteilbereich berechnet.
2D Adaptive Wählen Sie Flächen, Kanten oder Skizzen aus. Verwenden Sie die Kantenauswahl für Bereiche mit Bohrungen oder Taschen innerhalb von Taschen.
  1. Flächenauswahl für geschlossene Tasche
  2. Flächenauswahl für offene Tasche
  3. Kantenauswahl für stehende Insel. Darstellung mit Rohteilgrenze
Erweiterungsmethode
Wenn Sie eine offene Tasche für die Bearbeitung auswählen, werden die Ketten der Auswahl so bis zur Rohteilbegrenzung erweitert, wie durch eine Erweiterungsmethode zum Erstellen einer geschlossenen Umgrenzung definiert ist. Die geschlossene Umgrenzung ist zum Erzeugen eines Werkzeugwegs erforderlich. Wenn sich die Ketten schneiden, bevor sie die Rohteilbegrenzung erreichen, gibt es keine geschlossene Umgrenzung und die Werkzeugwegberechnung schlägt fehl.
Beispiel für die erfolgreiche Werkzeugwegerstellung über eine offene Tasche mithilfe einer geschlossenen Umgrenzung:
Auswählen einer offenen Tasche mit einer Insel Die Ketten der Kantenauswahl werden bis zur Rohteilbegrenzung erweitert
1) Offene Tasche für die Bearbeitung 2) Bis zur Rohteilbegrenzung erweiterte Kettenauswahl
Geschlossene Umgrenzung wird zum Erstellen eines Werkzeugwegs verwendet Resultierende Werkzeugwege decken die gesamte Begrenzung ab
3) Geschlossene Umgrenzung definiert 4) Resultierender Werkzeugweg generiert
Die Erweiterungsmethoden sind:
Die auszuwählende Erweiterungsmethode hängt von der Modellgeometrie ab. Tangential ist die vorgabemäßige Erweiterungsmethode. In Fällen, in denen sie nicht geeignet ist, ist Nächstliegende Begrenzung die nächste empfohlene Methode.
Erweiterungsmethode Tangential Erweiterungsmethode Nächstliegende Begrenzung Erweiterungsmethode Parallel
Rohteilkontur
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Werkzeugweg so berechnet, dass die Begrenzungen des definierten Rohteils oder eine ausgewählte Begrenzung berücksichtigt werden. Die vorgegebene Begrenzung ist der Rohteilrahmen, wie im Setup angegeben. Sie können auch Kanten im Modell oder eine Skizzenbegrenzung auswählen. Dies bietet zusätzlichen Sicherheitsabstand für die Ein- und Ausfahrbewegungen. Dies kann den Bearbeitungsbereich des Rohteils einschränken oder erweitern. Lassen Sie die Option für Taschen mit geschlossener Begrenzung deaktiviert.
Rohteilauswahl - Wählen Sie eine geschlossene Begrenzung, um den Bearbeitungsbereich zu definieren. Zur Bearbeitung des Rohteilrahmens, der im Setup angegeben wurde, ist keine Auswahl erforderlich. Wenn Sie eine Begrenzung auswählen, die größer als das Rohteil ist, wird der Schnittbereich erweitert. Dies kann für unregelmäßige Rohteilgrößen nützlich sein. Die ausgewählte Bearbeitungsbegrenzung kann eine beliebige Form haben.
2D Adaptive - Rohteilbegrenzung Wählen Sie Kanten oder Skizzen, um die Schnittbegrenzung zu definieren.
  1. Aus Rohteil berechnet - keine Auswahl erforderlich
  2. Eine Skizze, die größer als das Rohteil ist, erweitert den Schnittbereich
  3. Der ausgewählte Bereich kann eine beliebige Größe oder Form haben
Anmerkung: Es handelt sich nicht um eine Werkzeugbegrenzung, da sich das Werkzeug von außen dem ausgewählten Bereich nähert.
Restmaterialbearbeitung
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Operation darauf beschränkt, nur Material zu entfernen, das von einem vorherigen Werkzeug oder bei einer vorherigen Operation nicht entfernt werden konnte.
Bei der Restmaterialbearbeitung geht es um das verbleibende Rohteilmaterial.
Erfordert zusätzliche Informationen über das Werkzeug, das zuvor zum Schneiden der Begrenzung verwendet wurde.
Dialogfeld 2D-Adaptive Clearing Registerkarte Geometrie - Restmaterialbearbeitung
2D-Restmaterialbearbeitung Tasche
  1. Zu bearbeitender Bereich - Tasche wird grün angezeigt
  2. Vorherige Operation - nicht das gesamte Rohteil wird entfernt
  3. Restmaterialbearbeitung deaktiviert - alle Bereiche werden bearbeitet
  4. Restmaterialbearbeitung aktiviert - bisher noch nicht geschnittene Bereiche werden bearbeitet
Werkzeugausrichtung
Gibt an, wie mithilfe einer Kombination aus Dreiergruppenausrichtungs- und Ursprungsoptionen die Werkzeugausrichtung bestimmt wird.
Das Dropdown-Menü Werkzeugansicht stellt die folgenden Optionen zum Festlegen der Ausrichtung der X-, Y- und Z-Dreiergruppenachsen bereit:
Das Dropdown-Menü Ursprung bietet die folgenden Optionen zum Lokalisieren des Dreiergruppenursprungs:
Symbol Registerkarte Höhen Einstellungen auf der Registerkarte Höhen
Dialogfeld 2D-Adaptive Clearing Registerkarte Höhen
Informationen zu Bearbeitungshöhen finden Sie unter Festlegen von Bearbeitungshöhen und:
Symbol Registerkarte Durchgänge Einstellungen auf der Registerkarte Durchgänge
Dialogfeld 2D-Adaptive Clearing Registerkarte Durchgänge
Toleranz
Die Toleranz wird beim Linearisieren von Geometrie, wie z. B. Splines und Ellipsen, verwendet. Die Toleranz wird als die maximale Sehnenlänge verwendet.
Hohe Toleranz Niedrige Toleranz
Hohe Toleranz 0.100 Niedrige Toleranz 0,001
Die Konturbewegung der CNC-Maschine wird über den Linienbefehl G1 und die Bogenbefehle G2 und G3 gesteuert. Hierfür gleicht Fusion die Spline- und Flächen-Werkzeugwege durch Linearisieren an, wobei viele kurze Liniensegmente erstellt werden, um sich der gewünschten Form anzunähern. Wie genau der Werkzeugweg der gewünschten Form entspricht, hängt weitgehend von der Anzahl der verwendeten Linien ab. Je mehr Linien, desto enger nähert sich der Werkzeugweg der Nennform des Splines oder der Fläche an.
Data Starving
Es ist verlockend, immer sehr enge Toleranzen zu verwenden, aber dies muss gegen gewisse Aspekte abgewogen werden, z. B. längere Zeiten für die Werkzeugwegberechnung, große G-Code-Dateien und sehr kurze Linearbewegungen. Die ersten beiden Aspekte stellen kein großes Problem dar, da Fusion Berechnungen sehr schnell durchführt und die meisten modernen Steuerungen über mindestens 1 MB RAM verfügen. Die kurzen Linearbewegungen können jedoch in Verbindung mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten zu einem Phänomen führen, das als Data Starving bekannt ist.
Data Starving tritt auf, wenn die Steuerung so stark mit Daten überflutet wird, dass sie die Verarbeitung nicht bewältigen kann. CNC-Steuerungen können nur eine begrenzte Anzahl von Codezeilen (Blöcken) pro Sekunde verarbeiten. Die Bandbreite reicht von gerade einmal 40 Blöcken/Sekunde auf älteren Maschinen bis zu 1.000 Blöcken/Sekunde und mehr auf neueren Maschinen wie der Haas Automation-Steuerung. Kurze Linearbewegungen und hohe Vorschubgeschwindigkeiten können die Verarbeitungsrate derart erhöhen, dass die Steuerung überfordert ist. Wenn dies geschieht, muss die Maschine nach jeder Bewegung anhalten und auf den nächsten Servobefehl von der Steuerung warten.
Optimale Zustellung
Legt den maximalen Einfügungsbereich fest, den der adaptive Werkzeugweg beibehalten muss. Dies kann als Anzahl der Zustellungen angesehen werden, adaptive Hochgeschwindigkeitsbearbeitung variiert jedoch die Zustellung, um die Überlastung des Werkzeugs zu reduzieren.
Herkömmliche Taschenwerkzeugwege können das Werkzeug überlasten. Adaptives 2D-Schruppen sorgt für 40 % schnellere Materialabtrennung, wodurch zuverlässigere, längere Tiefenschnitte ermöglicht werden. Hochgeschwindigkeitsbearbeitung - HSM, Adaptive eliminiert Spitzen im Werkzeug-Einfügungsbereich, die Cutter beschädigen könnten.
Adaptive HSM Adaptive Bearbeitung mit hoher Geschwindigkeit Herkömmliche Tasche
Adaptive HSM Adaptive Bearbeitung mit hoher Geschwindigkeit - Freiräum-Werkzeugweg Herkömmliche Tasche - Freiräum-Werkzeugweg
Beide Richtungen
Gibt an, dass die Operation offene Profile im Gleichlauf und Gegenlauf fräst.
Animation Beide Richtungen
Minimaler Schneidradius
Definiert den kleinsten Werkzeugweg-Radius, der in einer scharfen Ecke erstellt werden darf. Minimaler Schneidradius erstellt eine Verschmelzung an allen inneren scharfen Ecken.
Wenn Sie das Werkzeug in eine scharfe Ecke zwingen, oder in eine Ecke, deren Radius dem Werkzeugradius entspricht, können Vibrationen entstehen und die Oberflächengüte beeinträchtigt werden.
Schneidradius 0.0 Schneidradius 0.07
Auf Null gesetzt - Der Werkzeugweg wird in alle inneren scharfen Ecken gezwungen. Auf 0.07 Zoll gesetzt - Der Werkzeugweg weist eine Verschmelzung mit einem Radius von 0.070 in allen scharfen Ecken auf.
Anmerkung: Wenn dieser Parameter festgelegt wird, verbleibt mehr Material in Innenecken, sodass zur Restmaterialbearbeitung nachfolgende Operationen mit einem kleineren Werkzeug nötig sind.
Nut-Freiräumen verwenden
Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Tasche erst mit einer Nut entlang der Mitte trochoidal freizuräumen und anschließend im Spiralmodus bis zur Taschenwand abzuarbeiten. Diese Funktion kann verwendet werden, um bei einigen Taschen Verknüpfungsbewegungen in den Ecken zu reduzieren.
Aktiviert Deaktiviert
Diagramm Nut-Freiräumen - aktiviert Diagramm Nut-Freiräumen - deaktiviert
Nut-Freiräum-Breite
Gibt die Breite der trochoidal zu bearbeitenden Nut entlang der Taschenmitte an, bevor die Tasche bis zur Taschenwand im Spiralmodus abgearbeitet wird.
Diagramm Nut-Freiräumen - Breite Nuten-Freiräum-Breite
Richtung
Über die Option Richtung können Sie steuern, ob Fusion versuchen soll, entweder Gleichlauf- oder Gegenlauffräsen beizubehalten.
Zugehörig: Abhängig von der Geometrie ist es nicht immer möglich, Gleichlauf- oder Gegenlauffräsen über den gesamten Werkzeugweg beizubehalten.
Gleichlauf
Wählen Sie Gleichlauf, um alle Durchgänge in einer einzigen Richtung zu bearbeiten. Bei Auswahl dieser Methode versucht Fusion, Gleichlauffräsen relativ zu den ausgewählten Begrenzungen zu verwenden.
Gleichlauffräsen Gegenlauffräsen
Tiefenschnitte
Gibt an, dass mehrere Tiefen geschnitten werden sollen.
mit ohne
Mit mehreren Tiefenschnitten Ohne mehrere Tiefenschnitte
Anmerkung: Adaptive Clearing-Strategien ermöglichen wesentlich dynamischere Tiefenschnitte als ältere 2D-Taschen.
Gleichmäßige Tiefenzustellungen verwenden
Ermöglicht das Erstellen gleichmäßiger Abstände zwischen Bearbeitungsdurchgängen. Dies trägt dazu bei, dass Werkzeuge länger halten, indem die Schnittbedingungen konstant bleiben und plötzliche Spitzen beim Werkzeugeingriff minimiert werden.
2D Adaptive mit ungleichmäßigen Tiefenzustellungen 2D Adaptive mit gleichmäßigen Tiefenzustellungen
Vor der Auswahl von Gleichmäßige Tiefenzustellungen verwenden Nach der Auswahl von Gleichmäßige Tiefenzustellungen verwenden
Maximale Tiefenzustellung
Gibt den Abstand für die maximale Tiefenzustellung zwischen Z-Ebenen an. Die maximale Tiefenzustellung wird auf die volle Tiefe abzüglich verbleibender Rohteil- und Schlichtdurchgangsmengen angewendet.
Max. Tiefenzustellung
Nach Tiefe sortieren
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Schnitte mehrerer Konturen oder Kavitäten nach Z-Ebene angeordnet.
Modellierte Kavitäten Schnitte entlang Z-Ebene
Modell mit mehreren
Kavitätenauswahlen
Alle Kavitäten
geschnitten entlang Z-Ebene
Nach Bereich sortieren
Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Tiefenschnitte für jede Kontur oder Kavität abgeschlossen, bevor mit dem nächsten fortgefahren wird.
Modellierte Kavitäten Schnitte entlang Fläche
Modell mit mehreren
Kavitätenauswahlen
Schließen Sie die erste Kontur oder Kavität ab,
bevor Sie mit der nächsten fortfahren.
Rohteil-Aufmaß
positiv kein negativ
Positiv Kein Negativ
Positives Rohteil-Aufmaß: Der nach einer Operation verbleibende Betrag des Rohteils, der mittels nachfolgender Schrupp- oder Schlichtoperationen zu entfernen ist. Bei Schruppoperationen bleibt vorgabemäßig ein geringer Materialbetrag zurück. Kein Rohteil-Aufmaß: Sämtliches überschüssiges Material wird bis zur ausgewählten Geometrie entfernt. Negatives Rohteil-Aufmaß: Material wird über die Bauteilfläche oder -begrenzung hinaus entfernt. Dieses Verfahren wird häufig bei der Elektrodenbearbeitung zum Ermöglichen einer Funkenstrecke verwendet, oder um Toleranzanforderungen eines Bauteils zu erfüllen.
Radiales (oberes) Rohteil-Aufmaß
Der Parameter Radiales Rohteil-Aufmaß steuert die Menge des in der radialen Richtung (lotrecht zur Werkzeugachse), also an der Seite des Werkzeugs, zu belassenden Materials.
radial radial und axial
Radiales Rohteil-Aufmaß Radiales und axiales Aufmaß
Die Angabe eines positiven radialen Rohteil-Aufmaßes führt dazu, dass Material an den vertikalen Wänden und steilen Bereichen des Bauteils zurückbleibt.
Bei nicht exakt vertikalen Flächen interpoliert Fusion zwischen den Werten für axiales (unteres) und radiales Rohteil-Aufmaß, sodass das in radialer Richtung auf diesen Flächen verbleibende Rohteilmaterial je nach Flächenneigungswinkel und Wert für axiales Rohteil-Aufmaß vom angegebenen Wert abweichen kann.
Bei einer Änderung des radialen Rohteil-Aufmaßes wird das axiale Rohteil-Aufmaß automatisch auf denselben Betrag festgelegt, sofern Sie das axiale Rohteil-Aufmaß nicht manuell eingeben.
Bei Schlichtoperationen ist der Vorgabewert 0 mm/0 Zoll, d. h., es bleibt kein Material zurück.
Bei Schruppoperationen bleibt vorgabemäßig ein geringer Materialbetrag zurück, der später durch eine oder mehrere Schlichtoperationen entfernt werden kann.
Bei Verwendung eines negativen Rohteil-Aufmaßes wird bei der Bearbeitung mehr Material vom Rohteil entfernt, als Ihre Modellform aufweist. Dies kann zum Bearbeiten von Elektroden mit einer Funkenstrecke verwendet werden, wobei die Funkenstrecke dem negativen axialen Rohteil-Aufmaß entspricht.
Sowohl das radiale als auch das axiale Rohteil-Aufmaß kann einen negativen Wert besitzen. Das negative radiale Aufmaß muss jedoch kleiner sein als der Werkzeugradius.
Bei Verwendung eines Kugel- oder Radienfräsers mit negativem radialem Aufmaß, das größer ist als der Eckradius, muss das negative axiale Aufmaß kleiner oder gleich dem Eckradius sein.
Axiales (unteres) Aufmaß
Der Parameter Axiales Rohteil-Aufmaß steuert die Menge des in der axialen Richtung (entlang der Z-Achse), also am Ende des Werkzeugs, zu belassenden Materials.
axial radial und axial
Axiales Rohteil-Aufmaß Sowohl radiales als auch axiales Rohteil-Aufmaß
Die Angabe eines positiven axialen Rohteil-Aufmaßes führt dazu, dass Material an den flachen Bereichen des Bauteils zurückbleibt.
Bei nicht exakt horizontalen Flächen interpoliert Fusion zwischen den Werten für axiales und radiales (oberes) Rohteil-Aufmaß, sodass das in axialer Richtung auf diesen Flächen verbleibende Rohteilmaterial je nach Flächenneigungswinkel und Wert für radiales Rohteil-Aufmaß vom angegebenen Wert abweichen kann.
Sowohl das radiale als auch das axiale Rohteil-Aufmaß kann einen negativen Wert besitzen. Wird jedoch ein Kugel- oder Radienfräser mit negativem radialem Aufmaß verwendet, das größer ist als der Eckradius, muss das negative axiale Aufmaß kleiner oder gleich dem Eckradius sein.
Glättungsfilter
Glättet den Werkzeugweg, indem überschüssige Punkte entfernt und Bogen innerhalb der definierten Filtertoleranz angepasst werden.
Glättungsfilter aus Glättungsfilter ein
Die Glättung dient dazu, den Umfang des Codes zu verringern, ohne dass dies auf Kosten der Genauigkeit geht. Bei der Glättung werden kollineare Linien durch eine Linie und Tangentialbogen ersetzt, um mehrere Linien in gewölbten Bereichen zu ersetzen.
Die Auswirkungen des Glättungsfilters können beträchtlich sein. Die Größe der G-Code-Datei kann um 50 % oder mehr reduziert werden. Die Maschine läuft schneller und reibungsloser, und die Oberflächengüte wird verbessert. Der Umfang der Codereduzierung hängt davon ab, wie gut sich der Werkzeugweg für die Glättung eignet. Werkzeugwege, die primär in einer Hauptebene (XY, XZ, YZ) liegen, wie z. B. parallele Werkzeugwege, lassen sich gut filtern. Bei Werkzeugwegen, auf die dies nicht zutrifft (wie 3D-HSC-Kontur), ist die Reduzierung geringer.
Informationen zu Toleranz und Glättungstoleranz finden Sie unter Glättungsfilter - Referenz.
Vorschuboptimierung
Gibt an, dass der Vorschub an den Ecken reduziert werden soll.
Maximale Richtungsänderung - Gibt die maximal zulässige Winkeländerung vor der Vorschubreduzierung an.
Radius für Vorschubreduzierung - Gibt den minimal zulässigen Radius vor der Vorschubreduzierung an.
Distanz zur Vorschubreduzierung - Gibt den Abstand an, um den der Vorschub vor einer Ecke verringert wird.
Verringerter Vorschub - Gibt den reduzierten Vorschub bei Ecken an.
Nur Innenecken - Aktivieren Sie diese Option, um den Vorschub nur an Innenecken zu reduzieren.
Symbol Registerkarte Verknüpfungen Einstellungen auf der Registerkarte Verknüpfungen
Dialogfeld 2D-Adaptive Clearing Registerkarte Verknüpfungen
Rückzugsart
Steuert, wie sich das Werkzeug zwischen Schnittbewegungen zurückzieht. Voller Rückzug bewegt das Werkzeug bis zur Rückzugshöhe, wie auf der Registerkarte Höhen angegeben. Minimaler Rückzug bewegt das Werkzeug soweit zurück, dass die Schnittfläche frei wird.
voller Rückzug minimaler Rückzug
Voller Rückzug Minimaler Rückzug
Schnellvorschub-Modus
Gibt an, wann Eilgang-Bewegungen als echte Eilgang-Bewegungen (G0) und wann als Schnellvorschub-Bewegungen (G1) ausgegeben werden sollen.
Dieser Parameter wird gewöhnlich festgelegt, um Kollisionen bei Eilgängen auf Maschinen zu vermeiden, die Führungsverlängerungsbewegungen im Eilgang durchführen.
Schnellvorschub
Der zu verwendende Vorschub für als G1 statt als G0 ausgegebene Eilgang-Bewegungen
Eilgangrückzug zulassen
Bei aktivierter Option erfolgen Rückzüge als Eilgang-Bewegungen (G0). Deaktivieren Sie die Option, um Rückzüge mit Ausfahrvorschub zu erzwingen.
Maximaler Flächenkontaktabstand
Gibt den maximal zulässigen Abstand für Bewegungen mit Flächenkontakt an.
1 Zoll max. Flächenkontaktabstand 2 Zoll max. Flächenkontaktabstand
1 Zoll Maximaler Flächenkontaktabstand 2 Zoll Maximaler Flächenkontaktabstand
Minimaler Flächenkontaktabstand
Gibt den minimal zulässigen Abstand für Bewegungen mit Flächenkontakt an.
Flächenkontaktebene
Verwenden Sie diese Einstellung, um zu steuern, wann beim Umfahren von Hindernissen der Flächenkontakt beibehalten und kein Rückzug stattfinden soll. In der Regel wird für die Strategie Adaptiv bei einem langsameren Rückzug Ihrer CNC-Maschine ein größerer Flächenkontakt empfohlen als bei Schnellvorschub-Bewegungen. Wählen Sie in solchen Fällen im Dropdown-Menü Flächenkontaktebene einen höheren Wert aus. Der Wert kann in Schritten von jeweils 10 % zwischen dem Minimum von 0 % und dem Maximum von 100 % erhöht werden.
Zugehörig: Beachten Sie, dass die Berechnungsdauer deutlich zunehmen kann, wenn Sie den Wert für die Flächenkontaktebene anheben.
Abhebhöhe
Gibt den Abhebe-Abstand während Neupositionierungsbewegungen an.
Abhebhöhe 0 Abhebhöhe 0.1 Zoll
Abhebhöhe 0 Abhebhöhe 0,1 Zoll
Verbindungsvorschub
Gibt den verwendeten Vorschub für Bewegungen an, bei denen das Werkzeug keinen Materialeingriff hat, aber auch nicht zurückgezogen ist.
Horizontaler Einfahrradius
Gibt den Radius für horizontale Einfahrbewegungen an.
Diagramm Einfahrradius
Horizontaler Ausfahrradius
Gibt den Radius für horizontale Ausfahrbewegungen an.
Diagramm Ausfahrradius
Vertikaler Einfahrradius
Der Radius des vertikalen Bogens zum Glätten der Einfahrbewegung, wenn diese zum Werkzeugweg selbst erfolgt
Diagramm Einfahrradius - Vertikal
Vertikaler Ausfahrradius
Gibt den vertikalen Ausfahrradius an.
Diagramm Ausfahrradius - Vertikal
Rampen/Helixtyp
Gibt an, wie das Werkzeug bei jedem Tiefenschnitt abgesenkt wird.
Außerhalb des Rohteils eintauchen Zickzack
Beachten Sie die glatten Übergänge beim Typ Zickzack.
vorbohren Profil
Vorbohren
Zum Verwenden der Option Vorbohren müssen ein oder mehrere Startbohrungspositionen definiert werden.
Profil
eintauchen Profil glätten
Eintauchen Profil glätten
Spirale
Spirale
Rampen/Helixwinkel (Grad)
Gibt den maximalen Rampenwinkel der Spirale während des Schnitts an.
Rampenwinkel - 2 Grad Animation spiralförmiger Rampenwinkel
Rampenverjüngungswinkel
Erstellt eine konische, spiralförmige Einfahrt in das Bauteil. Hervorragend geeignet für die Beseitigung von Spänen.
Animation spiralförmige Rampenverjüngung
Maximale Rampentiefenzustellung
Gibt die maximale Tiefenzustellung pro Umdrehung auf dem Rampenprofil an. Über diesen Parameter kann die Werkzeuglast begrenzt werden, wenn während Rampenbewegungen Schnitte mit voller Werkzeugbreite durchgeführt werden.
Rampensicherheitshöhe
Die Höhe über dem Rohteil, bis die Spirale die Rampenbewegung beginnt.
Diagramm spiralförmige Sicherheitshöhe
Spiralförmiger Anstiegsdurchmesser
Der maximale Durchmesser für eine spiralförmige Einfahrt in die Kavität.
Bei einem optimalen Wert kommt es zu einer Überlappung am Mittelpunkt des Werkzeugs während zugleich die maximale Spiralbohrung für die Einfahrt in die Kavität erzeugt wird. Das Ziel ist eine gute Ausgabe der Späne. Ist der Wert größer als der Durchmesser des Werkzeugs, kann eine Insel in der Mitte der Spirale stehenbleiben.
1.8 x Durchmesser 0.8 x Durchmesser
Wert von 1.8 x Durchmesser Wert von 0.8 x Durchmesser
Minimaler Rampendurchmesser
Der kleinstmögliche Durchmesser für den Spiralanstieg.
Dieser Wert sollte stets kleiner sein als der Durchmesser des Spiralanstiegs, damit das System einen Bereich berechnen kann, der für die vorliegende Tasche oder den Kanal passt. Kleinere Durchmesser können die Spanausgabe verringern, was zu ruckartigen Maschinenbewegungen und sogar zum Bruch des Werkzeugs führen kann.
Vorbohrpositionen
Wählen Sie Punkte aus, an denen Bohrungen erstellt wurden, um den Abstand für das Schneidwerkzeug für die Einfahrt in das Material anzugeben.
Anfahrpositionen
Wählen Sie die Geometrie nahe der Position aus, an der das Werkzeug einfahren soll.
