Gewinde dient zum Fräsen von Gewinden in eine Bohrung oder einen Zapfen mit geraden oder verjüngten Wänden. Wählen Sie eine interne oder externe kreisförmige Fläche zum Erstellen einzelner oder mehrerer Führungsgewinde aus. Die Höhen und Tiefen werden automatisch von der ausgewählten Fläche abgeleitet.
Fertigen > Fräsen > 2D > Gewinde ![]()
Wählen Sie die Art des Kühlmittels aus, das für die Werkzeugmaschine verwendet wird. Nicht alle Arten funktionieren mit allen Maschinen-Postprozessoren.
Spindel- und Vorschub-Schnittparameter.
Sie können Flächen oder einen Durchmesserbereich auswählen. Wählen Sie eine interne oder externe kreisförmige Fläche aus. Flächen können gerade oder verjüngte Wände haben. Verwenden Sie Durchmesserbereich, um Bohrungen oder Zapfen automatisch ein- oder auszuschließen, indem Sie einen minimalen und maximalen Bereich angeben.
Die Definitionsmethode legt fest, wie die Gewindegeometrie und -parameter definiert werden:
Wählen Sie die zu bearbeitende Geometrie nach Flächen oder Durchmesserbereich aus. Höhen und Tiefen werden automatisch aus der Auswahl abgeleitet.
| Auswahl einer kreisförmigen Fläche | Durchmesserbereich | |
| Wählen Sie eine interne oder externe kreisförmige Fläche aus. | Wählt alle Bohrungen bzw. Zapfen aus, die in einen minimalen und maximalen Bereich passen. |
Wird zusammen mit dem Durchmesserbereich verwendet. Filtert die Bohrungsauswahl.
| Nur Bohrungen | Nur Zapfen | Beide |
Legen Sie den Durchmesserbereich für die einzuschließenden Bohrungen fest.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Bohrungen mit demselben Durchmesser wie das aktuell ausgewählte Element auszuwählen.
Eine einzelne Auswahl findet alle übereinstimmenden Bohrungen. Die Verwendung dieser Option ist assoziativ zum Modell. Wenn später weitere Bohrungen mit dem gleichen Durchmesser hinzugefügt werden, werden bei der erneuten Durchführung des Vorgangs die hinzugefügten Bohrungen automatisch in den Bohrzyklus einbezogen.
Beispiel: Aktivieren Sie diese Option, und wählen Sie eine einzelne 6-mm-Bohrung und eine einzelne 12-mm-Bohrung aus. Nun wird jede Bohrung mit einem Durchmesser von 6 mm bzw. 12 mm auf dem Bauteil automatisch ausgewählt.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Bohrungen, die den gleichen Abstand von oben nach unten besitzen, als aktuell ausgewähltes Element auszuwählen.
Beispiel: Dies ist eine Möglichkeit, um zwischen Gewindebohrungen (6 mm) und Drehbohrungen (6 mm) mit verschiedenen Tiefen zu unterscheiden.
| Kurze Bohrungen mit 6 mm Tiefe ausgewählt - ISO-Ansicht | Kurze Bohrungen mit 6 mm Tiefe ausgewählt - Vorderansicht |
| Lange Bohrungen mit 6 mm Tiefe ausgewählt - ISO-Ansicht | Lange Bohrungen mit 6 mm Tiefe ausgewählt - Vorderansicht |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Bohrungen auszuwählen, die dieselbe obere Höhe für Z besitzen wie das aktuell ausgewählte Element.
Verwenden Sie diese Methode, um die Bearbeitung auf eine Z-Ebene zu beschränken. Der rote Pfeil unten zeigt das ausgewählte Element an.
| Alle Bohrungen mit kurzer Tiefe auf der mittleren Höhe | Alle Bohrungen mit kurzer Tiefe auf der mittleren Höhe Alle Bohrungen mit langer Tiefe auf der unteren Ebene |
Verwenden Sie diese Option zusammen mit Gleichen Durchmesser auswählen, um ähnliche Elemente innerhalb der Begrenzungsbereiche einzuschließen. Wählen Sie eine beliebige Kanten- oder Skizzenbegrenzung, um die Bohrpositionen einzugrenzen. Verwenden Sie mehrere Begrenzungen oder verschachtelte Begrenzungen, um Gruppen von Bohrungen ein- oder auszuschließen. Der Werkzeugweg befindet sich innerhalb der ausgewählten Begrenzung, sofern die Begrenzungen nicht verschachtelt sind. Sie können mehrere Begrenzungen ineinander verschachteln.
In den folgenden Beispielen sind die ausgewählten Begrenzungen blau dargestellt.
1) Skizzenbegrenzungen 2) Innenliegende Bohrungen sind eingeschlossen 3) Verschachtelte Begrenzungen 4) Innenliegende Bereiche sind ausgeschlossen |
5) Skizzenbegrenzungen (2) 6) Nur Randbereich wird ausgewählt 7) Skizzenbegrenzungen (3) 8) Randbereich wird ausgeschlossen |
Gibt an, wie die Bohrungen zur Bearbeitung angeordnet werden sollen.
1) Ausgewählte Reihenfolge 2) Optimierte Reihenfolge 3) Von innen nach außen 4) Nach X-Bewegung anordnen 5) Nach Y-Bewegung anordnen |
Aktivieren Sie diese Option, um die Anordnungsreihenfolge des Werkzeugwegs umzukehren.
| Deaktiviert | Aktiviert |
Gibt an, wie mithilfe einer Kombination aus Dreiergruppenausrichtungs- und Ursprungsoptionen die Werkzeugausrichtung bestimmt wird.
Das Dropdown-Menü Werkzeugansicht stellt die folgenden Optionen zum Festlegen der Ausrichtung der X-, Y- und Z-Dreiergruppenachsen bereit:
Das Dropdown-Menü Ursprung bietet die folgenden Optionen zum Lokalisieren des Dreiergruppenursprungs:
Informationen zu Bearbeitungshöhen finden Sie unter Festlegen von Bearbeitungshöhen und:
Rechtsgewinde - Linksgewinde
Der zurückzulegende Abstand für ein vollständiges Gewinde. Bei Gewinden in Zoll gilt: 1/Gewinde pro Zoll (TPI). Für metrische Gewinde gilt die Steigung wie angegeben.
Der Unterschied zwischen dem Außendurchmesser und dem Innendurchmesser des Gewindes. Dies ist die Gewindetiefe. Der Wert ist immer positiv.
Zum Erstellen mehrerer Führungsgewinde aktivieren.
Gibt die Anzahl der Führungsgewinde an.
Legt den Kompensationstyp fest.
Aktivieren Sie diese Option, um beim Gewindefräsen einen Wert für mehrere Tiefenschnitte einzugeben.
Geben Sie die Anzahl der Schruppschritte an. Zwei Schritte werden oben dargestellt.
Der maximale Abstand zwischen Schlichtdurchgängen (Siehe Abbildung oben)
Aktivieren Sie diese Option zum zweimaligen Durchführen des endgültigen Schlichtdurchgangs, um Material vom Rohteil zu entfernen, das aufgrund von Werkzeugdurchbiegung übrig ist.
Über die Richtung können Sie angeben, ob Fusion das Gewinde entweder über die Option Gleichlauf oder die Option Gegenlauf fräst.
Zugehörig: Die Schnittrichtung, der Bohrungstyp (AD oder ID) und die Gewindeausrichtung (rechts oder links) beeinflussen, wo das Gewindefräsen beginnt. Abhängig von diesen Einstellungen kann von oben nach unten oder von unten nach oben geschnitten werden.
Gleichlauf
Wählen Sie Gleichlauf, um alle Durchgänge in einer einzigen Richtung zu bearbeiten. Bei Auswahl dieser Methode versucht Fusion, Gleichlauffräsen relativ zu den ausgewählten Begrenzungen zu verwenden.
Links (Gleichlauffräsen) ![]() Gleichlauffräsen |
Rechts (Gegenlauffräsen)![]() Gegenlauffräsen |
Links: Ein Rechtsgewinde auf einem AD (Zapfen) mit Gleichlauf wird von oben nach unten gefräst
Rechts: Ein Rechtsgewinde auf einem ID (Bohrung) mit Gleichlauf wird von unten nach oben gefräst.
Verwenden Sie den Parameter für Gleich- oder Gegenlauf zum Steuern der Schnittrichtung von oben nach unten oder von unten nach oben.
![]() Positiv Positives Rohteil-Aufmaß: Der nach einer Operation verbleibende Betrag des Rohteils, der mittels nachfolgender Schrupp- oder Schlichtoperationen zu entfernen ist. Bei Schruppoperationen bleibt vorgabemäßig ein geringer Materialbetrag zurück. |
![]() Keine Kein Rohteil-Aufmaß: Sämtliches überschüssiges Material wird bis zur ausgewählten Geometrie entfernt. |
![]() Negativ Negatives Rohteil-Aufmaß: Material wird über die Bauteilfläche oder -begrenzung hinaus entfernt. Dieses Verfahren wird häufig bei der Elektrodenbearbeitung zum Ermöglichen einer Funkenstrecke verwendet, oder um Toleranzanforderungen eines Bauteils zu erfüllen. |
Der Parameter Radiales Rohteil-Aufmaß steuert die Menge des in der radialen Richtung (lotrecht zur Werkzeugachse), also an der Seite des Werkzeugs, zu belassenden Materials.
![]() Radiales Rohteil-Aufmaß |
![]() Radiales und axiales Rohteil-Aufmaß |
Die Angabe eines positiven radialen Rohteil-Aufmaßes führt dazu, dass Material an den Wänden des Bauteils zurückbleibt.
Bei Schlichtoperationen ist der Vorgabewert 0 mm/0 Zoll, d. h., es bleibt kein Material zurück.
Bei Schruppoperationen bleibt vorgabemäßig ein geringer Materialbetrag zurück, der später durch eine oder mehrere Schlichtoperationen entfernt werden kann.
Gibt an, wann Eilgang-Bewegungen als echte Eilgang-Bewegungen (G0) und wann als Schnellvorschub-Bewegungen (G1) ausgegeben werden sollen.
Dieser Parameter wird gewöhnlich festgelegt, um Kollisionen bei Eilgängen auf Maschinen zu vermeiden, die Führungsverlängerungsbewegungen im Eilgang durchführen.
Der zu verwendende Vorschub für als G1 statt als G0 ausgegebene Eilgang-Bewegungen
Mindestabstand zwischen dem Werkzeug und den Bauteilflächen während Rückzugsbewegungen. Der Abstand wird gemessen, nachdem das Aufmaß angewendet wurde. Wird also ein negatives Aufmaß verwendet, muss unbedingt sichergestellt werden, dass der Sicherheitsabstand groß genug ist, um Kollisionen zu vermeiden.
Ermöglicht die Verwendung spiralförmiger Ein-/Ausfahrbewegungen anstelle von kreisförmigen Ein-/Ausfahrbewegungen.
Gibt den Radius für horizontale Einfahrbewegungen an.
Horizontaler Einfahrradius
Gibt den Radius für horizontale Ausfahrbewegungen an.
Horizontaler Ausfahrradius
Gibt die Länge der linearen Einfahrbewegung an.
Der Radius des vertikalen Bogens zum Glätten der Einfahrbewegung, wenn diese zum Werkzeugweg selbst erfolgt
Vertikaler Einfahrradius
Gibt den vertikalen Ausfahrradius an.
Vertikaler Ausfahrradius
Gibt an, dass die Ein-/Ausfahrbewegung zum Zentrum der Geometrie erfolgen soll.
