Vergewissern Sie sich, dass Sie ein additives Setup mit einer additiven SLA-/DLP- oder MPBF-Maschine ausgewählt haben.
Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Additiv > Auflager > Nach unten ausgerichtetes Punktstabauflager
Das Dialogfeld Nach unten ausgerichtetes Punktstabauflager wird geöffnet.
Aktivieren Sie Auswahl, und klicken Sie im Ansichtsbereich auf die Volumenkörper, die Flächen von Volumenkörpern oder die Netzflächengruppen, die Sie stützen möchten.
Geben Sie einen Wert für Auflagerüberhangwinkel zwischen 0 und 90 Grad ein, um den Winkel von der horizontalen Ebene anzugeben, in dem Auflager benötigt werden.
Geben Sie einen Ankerabstand ein, um den Abstand zwischen den Auflagern auf der Grundplatte festzulegen.
Beispiel für einen großen (links) und kleinen (rechts) Ankerabstand
Wählen Sie eine unterstützte Spitzenform, um zu entscheiden, wo Auflager hinzugefügt werden können.
Wählen Sie auf der Registerkarte Stabeigenschaften aus den Optionen für Stabgröße und Stabform, um die Dicke und die Querschnittsform der Auflager festzulegen.
Beispiel für die Stabformen Kreuzstück (links), Feste Stange und Rohr mit einfacher Schraffur (Mitte links), Volumenkörper-Kreuzstück (Mitte rechts) und Schraffur (rechts). Ein Rohr mit einfacher Schraffur hat dieselbe Form wie eine feste Stange, aber die Art und Weise, wie ein Rohr mit einfacher Schraffur beim Export geschnitten wird, ist unterschiedlich.
Optionale Schritte:
Klicken Sie auf OK.
Die Auflager werden generiert, und im Browser unter dem Knoten Auflager wird ein untergeordnetes Element Nach unten ausgerichtetes Punktstabauflager hinzugefügt.
Wenn das Setup eine additive MPBF- oder eBeam-Maschine verwendet, können Sie jetzt den additiven Werkzeugweg generieren und dann simulieren. Andernfalls exportieren Sie die Baudatei.
