Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Stellen Sie sicher, dass Sie ein additives Setup mit einer additiven MPBF-, eBeam-, SLA-/DLP- oder Binder Jetting-Maschine ausgewählt haben.
Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Additiv > Auflager > Volumenauflager
Das Dialogfeld Volumenauflager wird geöffnet.
Aktivieren Sie Auswahl, und klicken Sie im Ansichtsbereich auf die Volumenkörper, die Flächen von Volumenkörpern oder die Netzflächengruppen, die Sie stützen möchten.
Geben Sie einen Wert für Auflagerüberhangwinkel zwischen 0 und 90 Grad ein, um den Winkel von der horizontalen Ebene anzugeben, in dem Auflager benötigt werden.
Beispiel für Volumenauflager, die für ein Bauteil generiert werden, wenn ein wichtiger Auflagerwinkel von 35 Grad verwendet wird
Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein in der Gruppe Struktur eine Option für Strukturtyp aus.
Optionale Schritte:
Um einen Abstand zwischen diesen Auflagern und anderen vorhandenen Auflagern zu erzwingen, sodass sie sich nicht überlappen, aktivieren Sie auf der Registerkarte Geometrie das Kontrollkästchen Abstand zu anderem Auflager und geben dann einen Abstand ein.
Um die Drehung des erkannten Auflagerbereichs zu aktivieren, aktivieren Sie auf der Registerkarte Geometrie das Kontrollkästchen Auflagerbereich drehen.
Wenn Sie den Strukturtyp Oberfläche ausgewählt haben, aktivieren Sie auf der Registerkarte Volumeneigenschaften das Kontrollkästchen Bohrung, und wählen Sie dann ein Bohrungsmuster und Strukturdichte aus, um den Typ der zu verwendenden Stützstruktur zu bestimmen.
Beispiel für rautenförmige (links) und ovale Bohrungsmuster (Mitte) und eine Struktur, wobei das Kontrollkästchen Bohrungen deaktiviert ist (rechts)
Um die Auflager so aufzuteilen, dass sie nach Abschluss des Bauprozesses leichter zu lösen sind, wählen Sie auf der Registerkarte Raster und Kontur das Kontrollkästchen Fragmentgröße und -lücke und dann Optionen für Fragmentgröße und Fragmentlücke aus.
Beispiel für fragmentierte (links) und nicht fragmentierte (rechts) Auflager
Wenn Sie den Strukturtyp Fläche *gewählt haben, wählen Sie nun auf der Registerkarte *Verbindungen Optionen für die Verbindung der Auflager mit der Ober- oder Unterseite des Bauteils und der Grundplatte.
Beispiel für Verbindungen mit Bruchpunkten
Um sicherzustellen, dass die Auflager von den ausgewählten Flächen, Körpern oder Komponenten in direktem Kontakt mit der Grundplatte sind, aktivieren Sie auf der Registerkarte Winkelvolumenauflager das Kontrollkästchen Winkelauflager und passen dann den Manipulator im Ansichtsbereich an, um die Richtung und Neigung der Winkelauflager zu ändern.
Beispiel für aktivierte (links) und deaktivierte (rechts) Winkelauflager
Klicken Sie auf OK.
Die Auflager werden generiert, und im Browser unter dem Knoten Auflager wird ein untergeordnetes Element Volumenauflager hinzugefügt.
Wenn das Setup eine additive MPBF- oder eBeam-Maschine verwendet, können Sie jetzt den additiven Werkzeugweg generieren und dann simulieren. Andernfalls exportieren Sie die Baudatei.
