Löschen von Stützstrukturen
Entfernen Sie unerwünschte Supportstrukturen, um Material zu sparen und manuelle Schlichtoperationen zu reduzieren.
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie ein additives Setup mit einer additiven Maschine ausgewählt und Supports bereits zu Ihrem Modell hinzugefügt haben.
  2. Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Additiv > Supports > Supports löschen.
    Das Dialogfeld Supports löschen wird geöffnet.
  3. Aktivieren Sie Auswahl, und klicken Sie im Ansichtsbereich auf den Körper, aus dem Sie Supports löschen möchten.
  4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Supporttyp den zu löschenden Supporttyp aus:
    • Stab-Supports
    • Polygonlinien-Supports
    • Volumen-Supports
    • Grundplattenauflager
    • Alle
  5. (Optional) Gehen Sie folgendermaßen vor, um Supports nach Höhe zu filtern:
    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach Höhe filtern.
    2. Geben Sie Werte für Minimale Höhe und Maximale Höhe ein. Die Höhe wird von der Plattform aus gemessen.
    3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Einbeziehen Folgendes aus:
      • Gesamt-Support, um Supports zu löschen, deren gesamte Struktur innerhalb des Höhenbereichs liegt.
      • Nur oben, um Supports zu löschen, deren oberer Teil innerhalb des Höhenbereichs liegt.
      • Nur unten, um Supports zu löschen, deren niedrigster Punkt innerhalb des Höhenbereichs liegt.
  6. (Optional) Gehen Sie folgendermaßen vor, um Supports nach Länge zu filtern:
    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach Länge filtern.
    2. Geben Sie Werte für Minimale Länge und Maximale Länge ein, um Supports innerhalb des angegebenen Längenbereichs zu löschen. Die Länge wird auf der Z-Achse von der Unterkante zur Oberkante des Supports gemessen.
  7. (Optional) Gehen Sie folgendermaßen vor, um Supports nach Strukturtyp zu filtern:
    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach Struktur filtern.
    2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Strukturtyp die Option Fläche oder Volumenkörper aus, um Supports dieses Strukturtyps zu löschen.
  8. (Optional) So filtern Sie Supports danach, ob sie kollisionsfrei vom Körper weg verschoben werden können oder nicht:
    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach Entfernbarkeit filtern.
    2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Entfernbarkeit die Option Entfernbar oder Nicht entfernbar aus, um Supports basierend darauf zu löschen, ob sie ohne Kollision vom Körper weg verschoben werden können.
    3. Geben Sie einen Wert für die Voxelgröße ein, um die Auflösung für die Auswertung des Abstands zu steuern. Kleinere Werte liefern genauere Ergebnisse, führen jedoch zu längeren Berechnungszeiten.
    4. Geben Sie einen Wert für Abstand ein, um die minimal erforderliche Lücke zwischen dem Support und dem Körper zu definieren, damit ein Support als entfernbar identifiziert werden kann.
  9. Klicken Sie auf OK.
    Die Supports werden gelöscht.
