Stellen Sie sicher, dass Sie ein additives Setup mit einer additiven Maschine ausgewählt haben.
Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Additiv > Position > Komponenten verschieben
Das Dialogfeld Komponenten verschieben wird geöffnet.
Wenn das aktive Setup nur eine Komponente enthält, wird diese Komponente vorgabemäßig automatisch ausgewählt. Wenn das Setup mehrere Komponenten enthält, wählen Sie im Ansichtsbereich die Komponenten aus, mit denen Sie arbeiten möchten.
Der Manipulator wird oben auf der Komponente angezeigt, und das Dialogfeld wird aktualisiert, um zusätzliche Parameter anzuzeigen.
Wählen Sie einen Verschiebungstyp aus. Folgendes steht zur Auswahl:
Falls Sie Freie Verschiebung, Verschieben oder Drehen als Verschiebungstyp ausgewählt haben:
Wählen Sie das Koordinatensystem aus, um die Richtung anzugeben, in die die ausgewählten Komponenten verschoben oder gedreht werden.
Verschieben oder drehen Sie in Bezug auf das Koordinatensystem der Komponente oder in Bezug auf das Koordinatensystem der additiven Maschine.
XYZ bearbeiten (links) und XYZ-Komponente (rechts)
(Optional) Falls Sie Freie Verschiebung oder Drehen und mehrere Komponenten ausgewählt haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einzeln drehen, um jede ausgewählte Komponente um ihre jeweiligen lokalen Achsen zu drehen, anstatt alle Komponenten zusammen um einen gemeinsamen Drehpunkt zu drehen. Heben Sie die Auswahl auf, um alle ausgewählten Komponenten gemeinsam zu drehen.
(Optional) Um die Position der Griffe im Ansichtsbereich zu ändern, wählen Sie Drehpunkt festlegen
aus und klicken dann im Ansichtsbereich auf einen Punkt und anschließend auf Fertig.
Klicken und ziehen Sie im Ansichtsbereich die Abstandsgriffe oder Drehgriffe auf dem Manipulator, um die Komponenten entlang der X-, Y- und Z-Achsen zu verschieben oder um diese zu drehen.
Die Parameter im Dialogfeld werden aktualisiert, wenn Sie die Ziehgriffe verschieben oder drehen.
Falls Sie Punkt zu Punkt als Verschiebungstyp ausgewählt haben:
Wenn der Ursprungspunkt aktiv ist, wählen Sie im Ansichtsbereich einen Punkt auf einer Komponente aus, von dem aus Sie verschieben möchten.
Wenn der Zielpunkt aktiv ist, wählen Sie im Ansichtsbereich einen Punkt auf einer Komponente aus, zu dem Sie verschieben möchten.
Falls Sie Punkt zu Position als Verschiebungstyp ausgewählt haben:
Wenn der Punkt aktiv ist, wählen Sie im Ansichtsbereich einen Punkt auf einer Komponente aus.
Wählen Sie das Koordinatensystem aus, um die Richtung anzugeben, in die die ausgewählten Komponenten verschoben werden.
Geben Sie eine Position X, Position Y und Position Z ein, um die neue Position des Punkts festzulegen.
(Optional) Um alle Komponenten rot hervorzuheben, die sich nach Abschluss der Operationen überlappen würden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kollisionen anzeigen.
(Optional) Um die ausgewählten Komponenten in der XY-Ebene an eine feste Position auf dem Grundvolumen zu verschieben, klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
Zu Plattform vorne links bewegen
: Zum Verschieben des Mittelpunkts der ausgewählten Komponenten zur vorderen linken Ecke des Grundvolumens. Bei Maschinen mit abgerundeten Ecken wird der Mittelpunkt so nah wie möglich an dieser Position platziert.
Zu Plattformmittelpunkt bewegen
: Zum Verschieben des Mittelpunkts der ausgewählten Komponenten zum Mittelpunkt des Grundvolumens.
Klicken Sie auf OK.
