Platzieren einer additiven Komponente auf einer Grundplatte
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie ein additives Setup mit einer additiven Maschine ausgewählt haben.
  2. Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Additiv > Position > Auf Plattform platzieren Symbol Auf Plattform platzieren.
    Das Dialogfeld Auf Plattform platzieren wird geöffnet.
  3. Wählen Sie eine Option für Typ aus, um anzugeben, wie die Bauteile platziert werden sollen.
    • Komponenten: Verschiebt die Komponente unter Beibehaltung ihrer Ausrichtung nach unten in Richtung der Grundplatte.
    • Ebene Fläche: Verschiebt die Komponente nach unten in Richtung der Grundplatte und dreht die Komponente so, dass die ausgewählte Fläche parallel zur Grundplatte verläuft.
  4. Wenn Sie Komponenten ausgewählt haben und das aktive Setup nur eine Komponente enthält, wird diese Komponente automatisch ausgewählt. Wenn das Setup mehrere Komponenten enthält, wählen Sie im Ansichtsbereich die Komponenten aus, mit denen Sie arbeiten möchten.
  5. Falls Sie Komponenten ausgewählt haben, wird vorgabemäßig Einzeln platzieren ausgewählt, und jede ausgewählte Komponente wird unabhängig auf der Grundplatte platziert. Heben Sie die Auswahl von Einzeln platzieren auf, um alle ausgewählten Komponenten zusammen nach unten zu verschieben, sodass die niedrigste Komponente die Grundplatte berührt und die relative Positionierung zwischen den Komponenten beibehalten wird.
  6. Wenn Sie Ebene Fläche ausgewählt haben, wählen Sie im Ansichtsbereich eine einzelne ebene Fläche aus.
    Ausgewählte Fläche
  7. Geben Sie im Dialogfeld einen Plattformsicherheitsabstand ein, um den Abstand zwischen der Komponente oder der ebenen Fläche und der Grundplatte anzugeben.
  8. (Optional) Wenn Sie mehrere Komponenten ausgewählt haben und so viele Komponenten wie möglich auf die Grundplatte passen sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anordnen.
  9. Klicken Sie auf OK.
    Ausgerichtete Komponente
