Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Ein Netz ist eine aus Elementen bestehende mathematische Darstellung eines Bauteils, in dem die additive Prozesssimulation gelöst wird.
Beispiel für das Netz eines Bauteils mit Stützstrukturen auf einer Grundplatte
Ein ausreichend verfeinertes Netz ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die simulierten Ergebnisse genau sind. Wenn ein Netz verfeinert wird, d. h., wenn seine Elemente immer kleiner werden, sollten die simulierten Ergebnisse genauer werden. Sie können ein Netz verfeinern, indem Sie die Einstellungen für die Prozesssimulationsstudie ändern.
Damit Sie das simulierte Ergebnis besser erkennen können, lösen Sie die Simulation des additiven Prozesses mithilfe eines entsprechend feineren Netzes auf, bis Konvergenz erreicht ist. Konvergenz bezieht sich auf den Punkt, an dem die simulierten Ergebnisse nicht mehr durch Änderungen an der Größe des Netzes beeinflusst werden. Dies kann häufig als erreicht betrachtet werden, wenn die Änderung der maximalen Verschiebung in den simulierten Ergebnissen zwischen zwei aufeinander folgenden Netziterationen unbedeutend wird (weniger als 5 %).
Der Parameter Layer pro Element im Dialogfeld Studie stellt die Anzahl der Pulverschichten dar, die im dünnsten Element eines Netzes zulässig ist. Mehr Layer erzeugen ein gröberes Netz, während weniger Layer ein feineres Netz erzeugen.
Beispiel für ein Netz, das die Mindestanzahl von zwei Elementen über den dünnsten Querschnitt nicht erfüllt
Die Parameter Vergröberungsschritte und Max. Anpassungsebene steuern die maximale Anzahl von Malen, die Elemente vergröbert werden. Die Vergröberung ist die Kombination von kleineren Elementen in Bereichen mit nur wenigen Details. Wenn die Geometrie für die Vergröberung nicht geeignet ist, wird das Netz nicht angepasst.
Gitterartige Stützstrukturen werden homogenisiert und nicht direkt mit einem Netz versehen. Durch die Homogenisierung wird eine volumetrische Darstellung erstellt, und die Materialeigenschaften werden um einen automatisch berechneten Volumenanteil skaliert. Der Volumenanteil ist das Verhältnis des tatsächlichen Auflagervolumens über das homogenisierte Volumen und kann manuell bearbeitet werden.
