Entfernen von Komponenten aus einem additiven Setup
Entfernen Sie Komponenten aus dem aktiven Setup, sodass das Setup nur die Komponenten enthält, die additiv gefertigt werden.
Stellen Sie sicher, dass Sie ein additives Setup mit einer additiven Maschine ausgewählt haben.
Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Additiv > Ändern > Komponenten entfernen.
Das Dialogfeld Komponenten entfernen wird geöffnet.
Tipp: Sie können Komponenten bereits vor dem Starten des Befehls auswählen. Die Auswahl wird beibehalten, wenn das Dialogfeld geöffnet wird. Mit der Vorauswahl können Sie auch die Rechteckauswahl und andere Auswahlwerkzeuge verwenden, die nicht verfügbar sind, während der Befehl aktiv ist.
Wählen Sie aus, welche Komponenten Sie entfernen möchten:
- Um einzelne Komponenten zu entfernen, stellen Sie sicher, dass Auswählen aktiv ist, und klicken Sie dann im Ansichtsbereich auf die Komponenten.
- Um alle Komponenten zu entfernen, die sich außerhalb des Grundvolumens befinden, klicken Sie auf Alle äußeren auswählen.
Klicken Sie auf OK.
