Tiefenzustellungen (Rotations-Schruppen)
Fusion Manufacturing Extension
Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Beim Schruppen eines Rotationsbauteils kann es aufgrund des festgelegten Werts für Maximale Tiefenzustellung zu Szenarien kommen, in denen die Tiefenzustellungen nicht mit dem Boden eines Bauteils zusammenfallen. Dies bedeutet, dass Material übrig bleibt, für das möglicherweise eine weitere Schruppoperation erforderlich ist. Beispiel:
| Rotationsbauteil, das geschruppt werden muss |
Rohteilmaterial, das aufgrund des Werts für die Tiefenzustellung übrig bleibt |
In diesem Szenario können Sie den Wert für die Tiefenzustellung ändern, sodass die Tiefenzustellung mit den Böden zusammenfällt. Dies ist jedoch möglicherweise nicht wünschenswert, da durch die Reduzierung der Tiefenzustellung nach Schätzung möglicherweise mehrere Versuche zur Berechnung des Werkzeugwegs erforderlich sind. Durch die Erhöhung der Tiefenzustellung kann das Werkzeug beschädigt werden, wenn der Schnitt zu massiv ist. Stattdessen können Sie Folgendes verwenden:
- Automatische Tiefenzustellung: Variiert die Tiefenzustellung zwischen einem Wert für Maximale Tiefenzustellung und Minimale Tiefenzustellung, sodass die Tiefenzustellungen mit den zylindrischen Böden zusammenfallen. Erfordert die Eingabe eines Werts für Minimale Tiefenzustellung.
- Tiefenzustellung auf Böden: Fügt eine zusätzliche Tiefenzustellung auf zylindrischen Böden hinzu. An den Stellen, an denen bereits eine Tiefenzustellung mit einem zylindrischen Boden zusammenfällt, wird keine zusätzliche Tiefenzustellung hinzugefügt.
Unterschied zwischen automatischer Tiefenzustellung und Tiefenzustellung auf Böden
- In der Regel führt bei normalen zylindrischen Bauteilen die Verwendung der automatischen Tiefenzustellung zu weniger Tiefenzustellungen als die Verwendung der Tiefenzustellung auf Böden. In diesem Fall ist eventuell die automatische Tiefenzustellung besser geeignet, da weniger Tiefenzustellungen eine schnellere Bearbeitungszeit bieten.
| Automatische Tiefenzustellung |
Tiefenzustellung auf Böden |
| Acht Tiefenzustellungen |
Neun Tiefenzustellungen |
- Bei der Bearbeitung komplexerer Bauteile, wie beispielsweise Bauteile mit Profilen, ist die Verwendung von Tiefenzustellung auf Böden möglicherweise effizienter. Dies liegt daran, dass mit Tiefenzustellung auf Böden ein Werkzeugweg nur über der Oberfläche des Profils hinzugefügt wird. Die automatische Tiefenzustellung passt eine gesamte Tiefenzustellung an, sodass sie mit einem kleinen Profil zusammenfällt, was möglicherweise keine effiziente Nutzung der Bearbeitungszeit ist.
| Längere Bearbeitungszeit |
Kürzere Bearbeitungszeit |
