Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Die Strategie Rotation parallel ist eine Schlichtoperation, bei der die vierte Achse auf Ihrer Werkzeugmaschine verwendet wird, um Bauteile zu schneiden, bei denen eine kontinuierliche Rotationsbewegung von Vorteil ist. Sie eignet sich am besten für die Bearbeitung von gedrehten Bauteilen oder von Bauteilen mit einer Mittellinienachse. Bei der Strategie Rotation parallel wird im Allgemeinen eine 360°-Bewegung erstellt, Sie können jedoch auch einen Winkelbereich angeben, um einen begrenzten Bereich des Bauteils zu bearbeiten. Wählen Sie je nach Bauteil und Werkzeugmaschine zwischen dem Rotationswerkzeugweg-Stil Spirale, Linie oder Rund.
Der ausgewählte Stil hängt vom Modell ab. Im folgenden Beispiel ist beim Übergang von der Oberseite der Flasche zum Hals eine große Stufe auf dem Bauteil vorhanden.
Wenn Sie den Werkzeugwegstil Rund oder Spirale für den Bereich mit der Stufe wählen, schneidet das Werkzeug die Fläche der großen Stufe möglicherweise nicht, wenn es sich von einem Bearbeitungsdurchgang zu einem anderen bewegt. Das Werkzeug bearbeitet die Fläche nicht, da das Modell den Weg vom Anfang zum Ende der Stufe mit einem kleineren Abstand als dem Querzustellungsabstand des Werkzeugs ausführt.
Der Werkzeugwegstil Rund bearbeitet die Stufe nicht.
Stattdessen erzielen Sie in diesem Szenario durch Auswahl des Werkzeugwegstils Linie ein besseres Ergebnis.
Verwenden Sie den Werkzeugwegstil Spirale, um das Bauteil in einem kontinuierlichen Schnitt zu bearbeiten. Um ein sauberes Schlichten zu ermöglichen, wird ein Vollkreis an beiden Enden geschnitten. Der Werkzeugwegstil Spirale eignet sich für die gleichzeitige 4-Achsen-Bearbeitung, da ein kontinuierlicher Werkzeugweg generiert wird, der im Vergleich zu Rund zu einer besseren Oberflächenbeschaffenheit führt.
Stil Spirale - Seitenansicht
1 - Querzustellungsabstand
2 - Kreisförmiger Schnitt an zwei Enden mit einem Spiralenstil dazwischen
Verwenden Sie den Werkzeugwegstil Linie, um das Werkzeug in einer 2-Achsen-Bewegung entlang der Rotationsachse zu bewegen. Die Rotationsachse wird bei der kurzen Verbindung zwischen den Durchgängen inkrementiert.
1 - Winkelquerzustellung
Wenn Ihre Werkzeugmaschine keine simultane 4-Achsen-Bearbeitung durchführen kann, können Sie den Werkzeugwegstil Linie für die 3,5-Achsen-Bearbeitung verwenden. Eine 4-Achsen-Maschine verwendet beispielsweise die X-, Y- und Z-Achsen als primäre Achsen sowie eine Indizierungstabelle, die als A-Achse festgelegt wird. Die Indizierungstabelle wird zum Positionieren des Bauteils verwendet, sie kann jedoch nicht gleichzeitig mit der Bewegung der primären Achsen gedreht werden.
Wenn Ihr Drehtisch eine simultane Bewegung zulässt, können Sie dennoch den Werkzeugwegstil Linie verwenden, auch wenn der Drehtisch nicht die erforderliche Indizierungsgenauigkeit besitzt. Am Ende jedes Bearbeitungsdurchgangs indiziert der Stil Linie (kleine Winkelbewegung) den Drehtisch um den Winkel-Querzustellungsbetrag.
Verwenden Sie den Werkzeugwegstil Rund, um das Bauteil mit dem Werkzeug an einer festen Position zu drehen und effektiv einen Querschnitt zu bearbeiten. Das Werkzeug bewegt sich dann, um den nächsten Querschnitt mit dem Wert des Querzustellungsabstands zu bearbeiten. Wählen Sie den Stil Rund anstatt Spirale aus, wenn Sie nicht über die vollen 360 Grad um das Bauteil herum bearbeiten möchten.
Bei Schnittwerkzeugen wie einem Kugelfräser möchten Sie möglicherweise verhindern, dass mit der Mitte des Werkzeugs geschnitten wird, da die Schnittgeschwindigkeit des Werkzeugs in der Mitte viel geringer ist als an der äußeren Kante.
Wenn Sie mit der Kante des Werkzeugs anstatt mit der Mitte schneiden, erhöht sich die Lebensdauer des Werkzeugs, und das Oberflächen-Finish des Bauteils, das Sie schneiden, wird verbessert.
