Erkennt automatisch die Flachbereiche des Bauteils für die Bearbeitung.
Fertigen > Fräsen > 3D > Flachbereich ![]()
Bei dieser Strategie werden alle Flachbereiche des Bauteils erkannt und mit einem Versatzweg bearbeitet, ähnlich der Strategie 3D-Versatz-Schruppen oder 2D-Planen. Es gibt eine Option, um die horizontale Fläche in Etappen zu schneiden, was bedeutet, dass diese Strategie als Semi-Schrupp- und Schlichtwerkzeugweg verwendet werden kann.
Wenn der ebene Bereich oberhalb eines umgebenden Bereichs gelagert ist, verfährt das Werkzeug über die Planbereiche, um die Ränder zu säubern.
Klicken Sie auf Auswählen, um auf die Werkzeugbibliothek zuzugreifen. Weitere Informationen zur Werkzeugauswahl finden Sie in der Referenz zur Werkzeugbibliothek.
Spindel- und Vorschub-Schnittparameter.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden zusätzliche Steuerelemente für die Kollisionsverarbeitung bereitgestellt. Die Kollisionserkennung kann sowohl für den Schaft als auch für den Halter des Werkzeugs erfolgen, und es können jeweils eigene Sicherheitsabstände eingestellt werden. Wählen Sie je nach Bearbeitungsstrategie zwischen mehreren Modi.
Diese Funktion erhöht die Anzahl der Berechnungen, die durchgeführt werden müssen. Dies kann sich bei sehr großen Projekten auf die Leistung Ihres Systems auswirken.
| Schaft und Halter aus | Zurückziehen | |
| Es werden keine Kollisionen zwischen Schaft und Halter berechnet. | Der Werkzeugweg wird vom Werkstück zurückgezogen, um einen Sicherheitsabstand zum Schaft und/oder Halter einzuhalten. | |
| Gestutzt | Werkzeuglänge ermitteln | |
| Reduziert den Verfahrweg des Schnitts, um eine Kollision mit dem Halter zu vermeiden. | Das Werkzeug wird automatisch weiter aus dem Halter ausgefahren, um den angegebenen Sicherheitsabstand zwischen dem Schaft und/oder Halter und dem Werkstück einzuhalten. Eine Meldung darüber, wie weit das Werkzeug aus dem Halter ausgefahren wird, wird protokolliert. |
Berechnungsabbruch bei Kollision - Die Berechnung des Werkzeugwegs wird abgebrochen und eine Fehlermeldung protokolliert, wenn der Sicherheitsabstand verletzt wird.
3-Achsen - Verwenden Sie die 3-Achsen-Bearbeitung für Zielbereiche, die durch die Bearbeitungsbegrenzung festgelegt sind.
Polar - Nützlich, wenn die Maschinenbewegung begrenzt ist oder wenn die Drehbewegung des Tisches einen besseren Zugang zum Bauteil ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter Polare Bearbeitung.
5-Achsen - Ermöglicht das automatische oder manuelle Festlegen der Bearbeitungsbereiche bzw. die Verwendung einer Kombination beider Methoden. Schnittbewegungen erfolgen mit einer 3+2-Achsenbewegung, während Übergangsbewegungen eine simultane 5-Achsenbewegung verwenden. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 5-Achsen-Bearbeitung.
Die Werkzeugausrichtung definiert die Schnittebene für ein Bauteil. Vorgabemäßig wird die Ausrichtung des Werkzeugs durch die Z-Achse des in einem Setup definierten Werkstück-Koordinatensystems (WKS) festgelegt. Sie können die durch das WKS festgelegte Werkzeugausrichtung mithilfe der Einstellungsgruppe für Werkzeugausrichtung überschreiben.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Festlegen der Werkzeugausrichtung.
Die Gruppe Geometrie definiert, welche Flachbereiche bearbeitet werden sollen und wie der Werkzeugweg auf dem Bauteil begrenzt wird. Vorgabemäßig werden Flachbereiche automatisch von Fusion erkannt. Nutzen Sie Bearbeitungsbegrenzung und zugehörige Optionen, um einen bestimmten Bereich als Ziel festzulegen, die Beziehung zwischen Werkzeug und Begrenzung zu steuern und Optionen wie Restmaterialbearbeitung und die Bohrungsverarbeitung festzulegen.
Die Bearbeitungsbegrenzung gibt an, wie die Begrenzung des Werkzeugwegs definiert wird. Die folgenden Bilder zeigen einen radialen 3D-Werkzeugweg.
| Silhouette | Auswahl | |
| Begrenzungsrahmen | Silhouette | Auswahl |
| Definiert durch die rechteckigen Grenzen des Bauteils von der Ansicht der WKS-Werkzeugebene aus gesehen (oben) | Definiert durch die Schattenkante des Bauteilprofils von der Ansicht der WKS-Werkzeugebene aus gesehen (oben) | Definiert durch die Auswahl von Kanten des Modells oder einer Skizzenbegrenzung. |
Keine - Definiert durch die im Setup angegebene Rohteilgröße. Nicht für alle Bearbeitungsstrategien verfügbar.
Die Werkzeugbegrenzung wird verwendet, um die Position des Werkzeugs in Bezug zu einer oder mehreren ausgewählten Begrenzungen zu kontrollieren.
| Werkzeug innerhalb der Begrenzung | Werkzeugzentrum auf Begrenzung | Werkzeug außerhalb der Begrenzung |
| Das gesamte Werkzeug bleibt innerhalb der Begrenzung. Dies könnte dazu führen, dass die gesamte innerhalb der Begrenzung liegende Oberfläche nicht bearbeitet wird. | Die Begrenzung grenzt das Zentrum des Werkzeugs ein. Diese Einstellung stellt sicher, dass die gesamte Oberfläche innerhalb der Begrenzung bearbeitet wird. Es könnten jedoch auch Bereiche außerhalb der Begrenzung(en) bearbeitet werden. | Der Werkzeugweg wird innerhalb der Begrenzung erstellt, aber der Werkzeugrand kann sich auf dem äußeren Rand der Begrenzung bewegen. |
Ein zusätzlicher Versatz kann auf die ausgewählte(n) Begrenzung(en) und die Werkzeugbegrenzung angewendet werden. Bei einem positiven Wert wird die Begrenzung nach außen versetzt. Ist allerdings die Werkzeugbegrenzung auf Innen festgelegt, führt ein positiver Wert zu einem Versatz nach innen.
Beispiele, in denen Werkzeugbegrenzung auf Werkzeugzentrum auf Begrenzung festgelegt ist.
| Negativer Versatz | Kein Versatz | Positiver Versatz |
| Werkzeug ist nach innen versetzt | Werkzeug bleibt auf der Begrenzung | Werkzeug ist nach außen versetzt |
Um sicherzustellen, dass der Werkzeugrand die Begrenzung überlappt, wählen Sie die Werkzeugbegrenzungsmethode Außen und geben einen niedrigen positiven Wert an.
Um sicherzustellen, dass der Werkzeugrand die Begrenzung nicht berührt, wählen Sie die Werkzeugbegrenzungsmethode Innen und geben einen niedrigen positiven Wert an.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Bearbeitungsbegrenzungen der Schnittposition bis zu der Position erweitert, an der das Werkzeug das Bauteil berührt, und nicht bis zur Position des Werkzeugzentrums. In der folgenden Abbildung zeigt die rote Linie die Kantenauswahl der Bearbeitungsbegrenzung, gesehen durch die Werkzeugebene. Die blaue Linie zeigt den Werkzeugkontaktpunkt an.
Der Unterschied wird unten anhand eines parallelen Werkzeugwegs bei Verwendung eines Kugelschlichtfräsers veranschaulicht.
| Deaktiviert | Aktiviert | |
Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Werkzeugweg über Bohrungen und Taschen hinweg fortgesetzt werden, anstatt jede Öffnung zu umgehen. Legen Sie für Max. Bohrungsgröße einen größeren Wert als für den Durchmesser der Bohrung fest, um sie abzuschließen. Fusion bearbeitet die abgeschlossene Öffnung, als ob sie nicht vorhanden wäre, und bearbeitet auch den Boden. Öffnungen, die einen größeren Wert als Max. Bohrungsgröße aufweisen, werden nicht abgeschlossen; der Werkzeugweg verläuft um sie herum.
Durch die kontinuierliche Bewegung entsteht ein gleichmäßigerer Werkzeugweg für den Flachbereich, und die Flächenbearbeitung offener Bohrungsbereiche wird überflüssig.
| Aktiviert | Deaktiviert | |
Steuert, welche Bohrungen und Taschen abgeschlossen werden, wenn Bohrungen/Taschen außen und innen bearbeiten aktiviert ist. Öffnungen mit einem Durchmesser, der kleiner als dieser Wert ist, werden abgeschlossen und bearbeitet. Öffnungen, die größer sind als dieser Wert, werden nicht abgeschlossen; der Werkzeugweg verläuft um sie herum.
Im folgenden Beispiel hat die Bohrung auf der Oberseite einen Durchmesser von 30 mm und die Bohrung auf der Unterseite einen Durchmesser von 50 mm.
Wenn Sie einen Wert von 40 mm für die maximale Bohrungsgröße eingeben, wird über der oberen Bohrung ein Werkzeugweg erzeugt. Für die untere Bohrung erfolgt keine Aktion.
Beschränkt die Operation darauf, nur Material zu entfernen, das von einem vorherigen Werkzeug oder bei einer vorherigen Operation nicht entfernt werden konnte. Bei der Restmaterialbearbeitung geht es um das verbleibende Rohteilmaterial.
Restmaterialbearbeitung EIN.
Restmaterialbearbeitung AUS.
Gibt an, wie unbearbeitete Bereiche eines Bauteils identifiziert werden sollen, in denen noch Rohteilmaterial zu entfernen ist. Der resultierende Werkzeugweg zielt nur auf unbearbeitete Bereiche ab.
Ignoriert Bereiche mit Restmaterial, die eine geringere Tiefe als der angegebene Wert haben. Der Vorteil beim Schneiden dieser Bereiche ist im Vergleich zur zusätzlichen Bearbeitungszeit sehr gering. Anmerkung: Der angegebene Wert muss größer als der Toleranzwert des Werkzeugwegs sein. Bei der Erkennungsgrenze wird das Rohteil-Aufmaß berücksichtigt. Die Restmaterialbearbeitung erkennt und bearbeitet Material, das größer ist als die Summe aus dem Wert der Erkennungsgrenze und dem Wert des Rohteil-Aufmaßes.
Erweitert erkannte Restmaterialbereiche, sodass diese mit den umliegenden Bereichen, die von einem anderen Werkzeug bearbeitet wurden, überlappen. Bei der Bearbeitung der überlappenden Bereiche werden die Bereiche miteinander verschmolzen, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird.
Ermöglicht die Angabe von Flächen, die bearbeitet, vermieden, ignoriert oder als Spannmittel markiert und während der Werkzeugwegberechnung vermieden werden sollen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Flächen-Manager.
Informationen zu Abstandsgeometrie finden Sie unter Abstandsgeometrie.
Informationen zu Bearbeitungshöhen finden Sie unter Festlegen von Bearbeitungshöhen und:
Die Bearbeitungstoleranz ist die Summe der für die Neuberechnung der Werkzeugwege und für die Geometrietriangulation verwendeten Toleranzen. Eventuelle zusätzliche Filtertoleranzen müssen zu dieser Toleranz hinzugefügt werden, um die Gesamttoleranz zu erhalten.
| Hohe Toleranz 0.100 | Niedrige Toleranz 0.001 |
Die Konturbewegung der CNC-Maschine wird über den Linienbefehl G1 und die Bogenbefehle G2 und G3 gesteuert. Hierfür gleicht Fusion die Spline- und Flächen-Werkzeugwege durch Linearisieren an, wobei viele kurze Liniensegmente erstellt werden, um sich der gewünschten Form anzunähern. Wie genau der Werkzeugweg der gewünschten Form entspricht, hängt weitgehend von der Anzahl der verwendeten Linien ab. Je mehr Linien, desto enger nähert sich der Werkzeugweg der Nennform des Splines oder der Fläche an.
Data Starving
Es ist verlockend, immer sehr enge Toleranzen zu verwenden, aber dies muss gegen gewisse Aspekte abgewogen werden, z. B. längere Zeiten für die Werkzeugwegberechnung, große G-Code-Dateien und sehr kurze Linearbewegungen. Die ersten beiden Aspekte stellen kein großes Problem dar, da Fusion Berechnungen sehr schnell durchführt und die meisten modernen Steuerungen über mindestens 1 MB RAM verfügen. Die kurzen Linearbewegungen können jedoch in Verbindung mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten zu einem Phänomen führen, das als Data Starving bekannt ist.
Data Starving tritt auf, wenn die Steuerung so stark mit Daten überflutet wird, dass sie die Verarbeitung nicht bewältigen kann. CNC-Steuerungen können nur eine begrenzte Anzahl von Codezeilen (Blöcken) pro Sekunde verarbeiten. Die Bandbreite reicht von gerade einmal 40 Blöcken/Sekunde auf älteren Maschinen bis zu 1.000 Blöcken/Sekunde und mehr auf neueren Maschinen wie der Haas Automation-Steuerung. Kurze Linearbewegungen und hohe Vorschubgeschwindigkeiten können die Verarbeitungsrate derart erhöhen, dass die Steuerung überfordert ist. Wenn dies geschieht, muss die Maschine nach jeder Bewegung anhalten und auf den nächsten Servobefehl von der Steuerung warten.
Generiert einen Werkzeugweg, der der Strategie Versatz (Tasche), Parallel oder Profil ähnelt.
| Versatz | Parallel | Profile |
| Dies ist für die Bearbeitung komplexer Geometrie, z. B. mehrerer kreisförmiger Bereiche, hilfreich. Durchgänge sind voneinander versetzt. Es stehen Optionen zur Verfügung, mit denen Sie den Werkzeugweg über offene Taschen optimieren und einen spiralförmigen Werkzeugweg für die kontinuierliche Bearbeitung generieren können. | Dies ist für die Bearbeitung einfacherer Geometrie, z. B. langer rechteckiger Bereiche, hilfreich. Durchgänge sind in geraden Linien angeordnet und haben keine Ecken. Ecken im Werkzeugweg verlangsamen häufig die Maschine und können Markierungen auf der Fläche verursachen. | Nützlich für die Bearbeitung von Boden-Wand-Übergängen um Taschen und Inseln. Generiert einen einzelnen Profildurchgang entlang geeigneter Begrenzungen, anstatt den gesamten Flachbereich zu bearbeiten. |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Werkzeug von den offenen Seiten einer Tasche aus angenähert. Dies führt zu effizienteren Einfahrbewegungen, z. B. einer kurzen tangentialen Verlängerung anstelle einer Rampenbewegung, und besseren Schnittbedingungen.
Wenn diese Option deaktiviert ist, kann das Werkzeug nur von außerhalb des Bauteils in den Schnittbereich gelangen. Dies kann nützlich sein, um Klemmen oder Spannmittel zu vermeiden, die möglicherweise im Weg sind. Außerdem gibt es weniger Werkzeugrückzüge, wodurch die Bearbeitung von weicheren Materialien wie Schaum, bei denen die Schnittbedingungen nicht so wichtig sind, schneller erfolgt.
| Schnittbewegungen können die Kante des Schnittbereichs überlappen. | Schnittbewegungen werden vom Schnittbereich eingeschlossen. |
Erstellt einen spiralförmigen Werkzeugweg mit minimalen Verknüpfungsbewegungen zwischen Durchgängen, was zu einer besseren Oberflächengüte führt.
Verfügbar, wenn Parallel als Typ festgelegt ist. Gibt an, wie die Richtung von Durchgängen bestimmt wird.
Automatische Richtung.
Manuell: Gibt die Richtung für alle Durchgänge an. Verwenden Sie Manuelle Durchgangsrichtung, um den Winkel festzulegen. Ein Wert von 0 Grad verläuft parallel zur X-Achse des WKS. Ein Wert von 90 Grad verläuft parallel zur Y-Achse des WKS.
Ein Beispiel für die Verwendung einer manuellen Durchgangsrichtung anstelle einer automatischen Richtung ist, wenn die automatische Richtung zu Durchgängen führt, die bis zu einer Wand verlaufen. Dies führt dazu, dass das Werkzeug die Wand mehrmals berührt und unerwünschte Spuren hinterlässt.
| Automatische Richtung | Manuelle Durchgangsrichtung = 90 Grad |
Der Abstand der Querzustellungen zwischen Schnitten.
Eine Gleitskalenanpassung zwischen 0 % und 25 %, die eine Abweichung des tatsächlichen Querzustellungspfads darstellt. Dadurch wird eine Fließbewegung für den Bearbeitungspfad erstellt, um scharfe Ecken zu reduzieren.
Die Glättungsabweichung gilt für Innenschnitte und wirkt sich nicht auf den endgültigen Profilschnitt aus.
| 0 % Abweichung | 25 % Abweichung | |
Wird auf offenen Konturen verwendet, um den Anfang und das Ende der ausgewählten Kette oder mehrerer Ketten zu erweitern. Dadurch wird eine tangentiale lineare Verlängerung basierend auf dem Winkel der Start- und Endpunkte erstellt. Dies ist eine Erweiterung der ausgewählten Geometrie.
1: Keine Verlängerung 2: Verlängerung 12 mm 3: Einzelner Durchgang - Große Verlängerung 4: Mehrere Schlichtdurchgänge auf 2 gesetzt |
Wenn der Verlängerungs-Abstand zu einer Überlappung einer einzelnen Kette führt, wird der Schnittpunkt bis zu einer geschlossenen Begrenzung gestutzt.
Mit Profil-Schnittrichtung können Sie steuern, ob Fusion einen Gleichlauf-Schnitt oder Gegenlauf-Schnitt erstellen soll oder ob in beiden Richtungen über die Fläche geschnitten werden soll.
1 - Gleichlauf 2 - Gegenlauf 3 - Beide Richtungen |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird zwischen Gleichlauf- und Gegenlauf-Schnitten für alle inneren Durchgänge gewechselt. Der letzte Schnitt wird durch die Einstellung für Profil-Schnittrichtung gesteuert (siehe orangefarbenen Pfeil).
Wenn diese Option deaktiviert ist, bestimmt die Profil-Schnittrichtung die Richtung aller Schnitte.
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie einen Schlichtdurchgang für die letzte Querzustellung hinzufügen.
Die letzte Querzustellung ist die Stelle, an der das Werkzeug in den Boden, aber auch in die nahegelegenen Seitenwände eingreift. Ein zusätzlicher Durchgang hilft, einen feineren Schnitt und eine bessere Oberflächenbeschaffenheit zu erzielen.
Der Abstand für die beiden letzten Durchgänge, der normalerweise kleiner ist als der Querzustellungswert.
Aktivieren Sie diese Option, um mehrfache Tiefenschnitte auszuführen. Tiefenschnitte ist hilfreich, um eine feste Menge Rohmaterial durch Erstellen mehrerer inkrementeller Z-Versatz-Durchgänge zu entfernen. Diese Option ist in vielen 3D-Schlichtstrategien verfügbar. Die folgenden Abbildungen zeigen eine parallele 3D-Strategie.
| Einzelner Z-Tiefendurchgang | Mit drei Z-Durchgängen dargestellt |
Die Gesamtmenge des von der Oberfläche zu entfernenden Rohteils.
Der Betrag der Tiefenzustellung zwischen Z-Ebenen-Schnitten.
Der Betrag der Tiefenzustellung für den letzten Z-Ebenen-Schnitt.
Ein positiver Rohteilwert behält Material für nachfolgende Schrupp- oder Schlichtoperationen bei. Bei Schruppoperationen bleibt in der Regel eine geringe Menge an Material für präzises Schlichten zurück.
Ein negativer Rohteilwert entfernt Material über die Bauteilfläche oder -begrenzung hinaus. Dieses Verfahren wird häufig bei der Elektrodenbearbeitung zum Ermöglichen einer Funkenstrecke verwendet oder um Toleranzanforderungen eines Bauteils zu erfüllen.
Ein Rohteilbetrag-Wert von null (0.0) entfernt das gesamte überschüssige Material bis zur ausgewählten Geometrie.
| Positiv | Kein Rohteil | Negativ |
Der Parameter Radiales Rohteil-Aufmaß steuert die Menge des in der radialen Richtung (lotrecht zur Werkzeugachse), also an der Seite des Werkzeugs, zu belassenden Materials.
Der Parameter Axiales Rohteil-Aufmaß steuert die Menge des in der axialen Richtung (entlang der Z-Achse), also unten am Werkzeug, zu belassenden Materials.
| Radial - Rohteil oben | Radial und axial | Axial - Rohteil unten |
Bei nicht exakt vertikalen Flächen interpoliert Fusion zwischen den Werten für axiales (unteres) und radiales (oberes) Rohteil-Aufmaß, sodass das in radialer Richtung auf diesen Flächen verbleibende Rohteilmaterial je nach Flächenneigungswinkel und Wert für axiales Rohteil-Aufmaß vom angegebenen Wert abweichen kann.
Bei einer Änderung des radialen Rohteil-Aufmaßes wird das axiale Rohteil-Aufmaß automatisch auf denselben Betrag festgelegt, sofern Sie das axiale Rohteil-Aufmaß nicht manuell eingeben.
Bei Verwendung eines Kugel- oder Radiusfräsers muss das negative axiale Rohteil kleiner oder gleich dem Eckradius des ausgewählten Werkzeugs sein.
Ermöglicht die Eingabe eines Abrundungsradius.
Legen Sie einen Rundungsradius fest.
Glättet den Werkzeugweg, indem überschüssige Punkte entfernt und Bogen innerhalb der definierten Filtertoleranz angepasst werden.
| Glättungsfilter aus. | Glättungsfilter ein. |
Die Glättung dient dazu, den Umfang des Codes zu verringern, ohne dass dies auf Kosten der Genauigkeit geht. Bei der Glättung werden kollineare Linien durch eine Linie und Tangentialbogen ersetzt, um mehrere Linien in gewölbten Bereichen zu ersetzen.
Die Auswirkungen des Glättungsfilters können beträchtlich sein. Die Größe der G-Code-Datei kann um 50 % oder mehr reduziert werden. Die Maschine läuft schneller und reibungsloser, und die Oberflächengüte wird verbessert. Der Umfang der Codereduzierung hängt davon ab, wie gut sich der Werkzeugweg für die Glättung eignet. Werkzeugwege, die primär in einer Hauptebene (XY, XZ, YZ) liegen, wie z. B. parallele Werkzeugwege, lassen sich gut filtern. Bei Werkzeugwegen, auf die dies nicht zutrifft (wie 3D-HSC-Kontur), ist die Reduzierung geringer.
Informationen zu Toleranz und Glättungstoleranz finden Sie unter Glättungsfilter - Referenz.
Gibt an, dass der Vorschub an den Ecken reduziert werden soll.
Maximale Richtungsänderung - Gibt die maximal zulässige Winkeländerung vor der Vorschubreduzierung an.
Radius für Vorschubreduzierung - Gibt den minimal zulässigen Radius vor der Vorschubreduzierung an.
Distanz zur Vorschubreduzierung - Gibt den Abstand an, um den der Vorschub vor einer Ecke verringert wird.
Verringerter Vorschub - Gibt den reduzierten Vorschub bei Ecken an.
Nur Innenecken - Aktivieren Sie diese Option, um den Vorschub nur an Innenecken zu reduzieren. Aktivieren Sie diese Option, um den Vorschub nur an Innenecken zu reduzieren.
Steuert, wie sich das Werkzeug zwischen Schnittdurchgängen bewegt.
Voller Rückzug: Das Werkzeug wird am Ende des Durchgangs vollständig bis zur Rückzugshöhe zurückgezogen, bevor es über den Startpunkt des nächsten Durchgangs bewegt wird.
Minimaler Rückzug: Das Werkzeug wird gerade nach oben auf die niedrigste freie Höhe (zuzüglich eines eventuell angegebenen Sicherheitsabstands) über dem Werkstück bewegt.
| Voller Rückzug | Minimaler Rückzug |
Gibt an, wann Eilgang-Bewegungen als echte Eilgang-Bewegungen (G0) und wann als Schnellvorschub-Bewegungen (G1) ausgegeben werden sollen.
Dieser Parameter wird gewöhnlich festgelegt, um Kollisionen bei Eilgängen auf Maschinen zu vermeiden, die Führungsverlängerungsbewegungen im Eilgang durchführen.
Der zu verwendende Vorschub für als G1 statt als G0 ausgegebene Eilgang-Bewegungen
Mindestabstand zwischen dem Werkzeug und den Bauteilflächen während Rückzugsbewegungen. Der Abstand wird gemessen, nachdem das Aufmaß angewendet wurde. Wird also ein negatives Aufmaß verwendet, muss unbedingt sichergestellt werden, dass der Sicherheitsabstand groß genug ist, um Kollisionen zu vermeiden.
Diese Parameter steuern die Ein-/Ausfahrbewegungen des Werkzeugwegs in die Werkzeugwegschnitte bzw. daraus hinaus. Diese bestehen aus einer Kombination linearer und kreisförmiger Bewegung.
| Vertikaler Einfahrradius | Lineare Einfahrbewegung | |
| Der Radius des vertikalen Bogens zum Glätten der Einfahrt in den Werkzeugweg. | Der lineare Abstand zum Glätten der Einfahrt in den Werkzeugweg. |
| Vertikaler Ausfahrradius | Lineare Ausfahrbewegung | |
| Der Radius des vertikalen Bogens zum Glätten der Ausfahrt aus dem Werkzeugweg. | Der lineare Abstand zum Glätten der Ausfahrt aus dem Werkzeugweg. |
Gibt an, wie das Werkzeug bei jedem Tiefenschnitt abgesenkt wird.
| Schrägung | Zickzack | Profile |
Gibt den maximalen Rampenwinkel an.
Gibt die maximale Tiefenzustellung pro Umdrehung auf dem Rampenprofil an. Über diesen Parameter kann die Werkzeuglast begrenzt werden, wenn während Rampenbewegungen Schnitte mit voller Werkzeugbreite durchgeführt werden.
Rampenhöhe über der aktuellen Rohteilebene.
Gibt den Mindestabstand zur Kontur für die Einfahrschrägung an.
Gibt den Durchmesser der Einfahrhelix an.
Gibt den minimalen Einfahrdurchmesser an.
