Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Bei Verwendung einer nicht vertikalen Einstellung für Primärer Modus kann es vorkommen, dass sich die Werkzeugachse übermäßig neigt, während versucht wird, einen bestimmten Bereich des Modells zu bearbeiten. Eine übermäßige Neigung der Werkzeugachse kann zu einer unerwünschten Oberflächenbeschaffenheit führen.
Nehmen Sie als Beispiel einen Werkzeugweg, bei dem sich das Werkzeug stetig über eine unbeständige Fläche neigt, um sie zu bearbeiten. Die Werkzeugachse neigt sich übermäßig, während versucht wird, die Fläche zu bearbeiten, was zu einer schlechten Oberflächenbeschaffenheit führt.
Übermäßige Neigung der Werkzeugachse bei Voreilwinkel = 0 und Neigungswinkel = 0
Um eine qualitativ hochwertige Oberflächenbeschaffenheit zu gewährleisten, kann es wichtig sein, eine Rotationsachse Ihrer Werkzeugmaschine zu sperren, um eine übermäßige Werkzeugneigung zu vermeiden. Wenn Sie das Kontrollkästchen Neigungswinkel überschreiben aktivieren und einen bevorzugten Winkel festlegen, wird eine Rotationsachse der Werkzeugmaschine gesperrt. Das bedeutet, dass die Neigungsbewegung des Werkzeugs reduziert wird und die Werkzeugachse den dem Wert für Bevorzugter Winkel entsprechenden Abstand von der Werkzeugachsen-Referenz einhält.
Wenn Sie Neigungswinkel überschreiben auswählen und einen bevorzugten Winkel angeben, wird der von Ihnen angegebene bevorzugte Winkel von der Werkzeugachsen-Referenz aus gemessen. Die Referenz kann die Z-Achse der Werkzeugausrichtung oder die Setup-Z-Achse sein.
Sie können sich den bevorzugten Winkel als konische Begrenzung um die Werkzeugachsen-Referenz vorstellen. Bei einem bevorzugten Winkel von 45 Grad wird eine konische Begrenzung erstellt, wobei das Werkzeug an einer beliebigen Position auf der Kante dieser Begrenzung positioniert wird, solange es 45 Grad von der Werkzeugachsen-Referenz abweicht.
| 1 - Werkzeugachsen-Referenz |
Bei der Bestimmung, wo das Werkzeug auf der konischen Begrenzung positioniert wird, bieten die nicht vertikalen Einstellungen für den primären Modus eine anfängliche Position, nach der die Werkzeugachse bewegt wird, um an der Kante der konischen Begrenzung ausgerichtet zu werden, die am nächsten liegt.
