Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Wenn die Rotationsachsen um den Maschinenkopf verlaufen, können Sie, abhängig von Ihrer Maschinenkonfiguration, den Neigungsbereich des Kopfs begrenzen, um eine Kollision mit anderen Komponenten innerhalb der Werkzeugmaschine zu vermeiden. Wenn die Drehbewegung um den Tisch erfolgt und Sie ein schweres Rohteil bearbeiten, können Sie den Neigungsgrad des Tisches reduzieren.
Die minimale und die maximale Neigung legen fest, wie weit das Werkzeug von der Werkzeugachsen-Referenz neigen kann. Die Werkzeugachsen-Referenz kann die Z-Achse des Setups oder die Z-Achse der Werkzeugausrichtung sein. Die Option beschränkt jedoch nicht die Richtung, in der die Werkzeugachse geneigt wird. Die Richtung wird automatisch bestimmt, um sicherzustellen, dass die Werkzeugachse immer vom Bauteil weg geneigt wird.
| 1 - Minimale Neigung |
| 2 - Maximale Neigung |
Wenn ein Werkzeugweg berechnet wird, durch den die Werkzeugachse weiter als bis zum angegebenen Grenzwert geneigt werden könnte, haben Sie folgende Möglichkeiten:
Werkzeugweg stutzen: Entfernt den Teil des Werkzeugwegs, bei dem die Werkzeugachse ansonsten über die Grenzwerte der minimalen und maximalen Neigung geneigt werden würde. Verwenden Sie diese Option, wenn der Werkzeugachsenwinkel für die Oberflächenbeschaffenheit entscheidend ist, und schließen Sie dann die Bearbeitung des Bauteils mithilfe eines anderen Setups ab.
Bei maximaler Neigung bearbeiten: Belässt die Werkzeugachse bei Erreichen des Grenzwerts an diesem. Verwenden Sie diese Option, um mit der Bearbeitung des Bauteils im aktuellen Setup fortzufahren, falls der Werkzeugachsenwinkel nicht entscheidend für die Oberflächenbeschaffenheit ist.
