Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Die Optionen in der Liste Werkzeugachsen-Modus ermöglichen es Ihnen, das primäre Verhalten der Werkzeugachse während der Multi-Achsen-Bearbeitung festzulegen.
Vertikal: Die Werkzeugachse wird an der angegebenen Werkzeugausrichtung ausgerichtet.
Voreil- und Neigungswinkel: Die Werkzeugachse wird durch die Angabe von Voreil- und Neigungswinkeln geneigt. Ein Voreilwinkel neigt das Werkzeug in Verfahrrichtung. Ein Neigungswinkel neigt das Werkzeug in Bezug auf die Verfahrrichtung zur Seite. Bei einem Voreil- und Neigungswinkel von 0 wird die Werkzeugachse immer lotrecht zur zugrunde liegenden Flächengeometrie ausgerichtet. Bei Änderungen der bearbeiteten Fläche ändert sich auch die Werkzeugachse, um sicherzustellen, dass die Bearbeitung immer lotrecht zum Bauteil erfolgt. Bei Auswahl dieser Option können Sie Einstellungen zur Erhöhung der Bearbeitungseffizienz angeben.
Von Punkt - Die Werkzeugspitze dreht sich immer von einem Punkt weg.
Nach Punkt - Die Werkzeugspitze dreht sich immer zu einem Punkt hin.
Von Kurve - Die Werkzeugspitze dreht sich immer von einer Kurve/Linie weg.
Zu Kurve - Die Werkzeugspitze dreht sich immer zu einer Kurve/Linie hin.
Sie können zwei unterschiedliche Winkel angeben - Voreil- und Neigungswinkel. Der Voreilwinkel wird in der Verfahrrichtung des Werkzeugs und anschließend der Neigungswinkel lotrecht zur Verfahrrichtung angewendet.
| 1 - Verfahrrichtung |
| 1 - Verfahrrichtung | 1 - Verfahrrichtung |
| Führungs-/Folgewinkel = 15 Grad | Führungs-/Folgewinkel = -15 Grad |
| 1 - Verfahrrichtung | Seitenansicht |
| 2 - Richtung Seitwärtsneigung | Neigungswinkel = 30 Grad |
Bei der Bearbeitung einer konvexen Fläche an einer steilen Wand können Sie einen Neigungswinkel ungleich Null festlegen, um das Werkzeug näher an das Bauteil zu neigen, damit die Bearbeitung mit einer größeren Schneidenlänge des Werkzeugs erfolgen kann. Durch die Nutzung einer größeren Schneidenlänge des Werkzeugs können Sie bei der Bearbeitung größere Tiefenzustellungswerte verwenden, was zu einer Verkürzung der Bearbeitungszeit führt.
| Voreilwinkel = 0, Neigungswinkel = 0 | Voreilwinkel = 0, Neigungswinkel = - 88 |
| Tiefenzustellung = 0.5 mm | Tiefenzustellung = 1 mm |
Verwenden Sie die Einstellungen Von Punkt, Nach Punkt, Von Kurve und Zu Kurve, um zusätzliche Kontrolle zu erhalten und Bereiche zu bearbeiten, die mit einem Werkzeug schwer zugänglich sind. Sie können vorhandene Geometrie in einem Modell verwenden oder einen Punkt, eine Linie oder Kurve skizzieren, um die Werkzeugachse zu führen, zu der bzw. von der die Bewegung während der Bearbeitung stattfinden soll.
| Von Punkt | Nach Punkt |
| Von Kurve | Zu Kurve |
Im nachstehenden Beispiel schneidet das Werkzeug einen Flügel eines Gebläses, der ansonsten nur schwer zu bearbeiten wäre, ohne die Werkzeugachse zu neigen.
Der Werkzeugweg, der dem Werkzeug Zugriff auf den gesamten Flügel gewährt, wird mithilfe der Option Von Kurve aus der Liste Primärer Modus programmiert, indem eine Linie verwendet wird, die im Arbeitsbereich Konstruktion skizziert und als Führungskurve ausgewählt wird.
