Endhöhe
Die Endhöhe bestimmt die Endhöhe/-tiefe der Bearbeitung und die niedrigste Tiefe, auf die das Werkzeug in das Rohteil abgesenkt wird. Der Wert für Endhöhe muss unter dem Wert für Oberkante liegen. Verwenden Sie Versatz, um die Höhe von der unter Von ausgewählten Referenz zu verschieben. Mit einem positiven oder negativen Versatz wird die Höhe in eine der beiden Richtungen verschoben.
Endhöhe.
Von
- Sicherheitshöhe: Inkrementeller Versatz von der Sicherheitshöhe.
- Rückzugshöhe: Inkrementeller Versatz von der Rückzugshöhe.
- Vorschubhöhe: Inkrementeller Versatz von der Vorschubhöhe.
- Obere Höhe: Inkrementeller Versatz von der oberen Höhe.
- Modelloberkante: Inkrementeller Versatz von der Modelloberkante.
- Modellunterkante: Inkrementeller Versatz von der Modellunterkante.
- Rohteiloberkante: Inkrementeller Versatz von der Rohteiloberkante.
- Rohteilunterkante: Inkrementeller Versatz von der Rohteilunterkante.
- Auswahl: Inkrementeller Versatz von einem Punkt (Scheitelpunkt), einer Kante oder Fläche, der bzw. die im Modell ausgewählt wurde.
- Ursprung (absolut): Absoluter Versatz vom Ursprung, der innerhalb der jeweiligen Operation entweder im Setup oder in der Werkzeugausrichtung definiert wird.
Nur Bohren:
- Bohrungsoberfläche: Inkrementeller Versatz von der Bohrungsoberfläche.
- Bohrungsgrund: Inkrementeller Versatz vom Bohrungsgrund.
- Bohrungssegment oben: Inkrementeller Versatz von der Oberkante des ausgewählten Bohrungssegments.
- Bohrungssegment unten: Inkrementeller Versatz von der Unterkante des ausgewählten Bohrungssegments.
- Bis Fasenbreite: Erlaubt dem Werkzeug, gerade so weit zu bohren, dass die Fasenbreite dem Eingangsparameter entspricht. Der Eingangsparameter darf die Fasenbreite des Werkzeugs nicht überschreiten. Der berechnete Höhenversatz ist abhängig von den Parametern des Werkzeugs (Durchmesser, Spitzendurchmesser und Spitzenwinkel) sowie vom Durchmesser der Bohrung. Zu den zulässigen Auswahlmöglichkeiten gehören zylindrische Flächen, Kreise oder Bogen.
- Bis Fasendurchmesser: Der Durchmesser der neuen Bohrung entspricht dem Eingangsparameter. Daher darf der Eingangsparameter den Durchmesser des Werkzeugs nicht überschreiten. Der berechnete Höhenversatz ist abhängig von den Parametern des Werkzeugs und unabhängig von der Bohrungsauswahl. Zu den zulässigen Auswahlmöglichkeiten gehören zylindrische Flächen, Kreise oder Bogen.
