Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Bei Multi-Achsen-3D-Werkzeugwegen mit 4- oder 5-Achsen-Bearbeitung können Sie steuern, wie sich das Werkzeug zwischen den Schnitten bewegt, indem Sie Abstandsgeometrie auf der Registerkarte Höhen des Dialogfelds Werkzeugweg festlegen. Die gleichen Abstandsoptionen sind verfügbar, wenn Sie Ein-/Ausfahrten und Verbindungen für einen Werkzeugweg bearbeiten.
Ebene: Standardmäßiger Z-Ebenen-Abstandsbereich. Das Werkzeug bewegt sich zwischen Positionen auf eine feste Z-Höhe. Verwenden Sie diese Option, wenn eine einzelne Höhe einen Sicherheitsabstand zwischen den Bewegungen ermöglicht.
Zylinder: Zylindrischer Abstandsbereich um eine definierte Achse. Das Werkzeug bewegt sich zwischen Positionen entlang der Fläche eines Zylinders. Verwenden Sie diese Option bei zylindrischen Bauteilen oder wenn Sie einen Abstand um eine Rotationsachse benötigen.
Kugel: Kugelförmiger Abstandsbereich, der einen Abstand in alle Richtungen bietet. Das Werkzeug bewegt sich zwischen Positionen innerhalb einer kugelförmigen Begrenzung. Verwenden Sie diese Option, wenn maximale Flexibilität beim Abstand erforderlich ist oder wenn Sie mit komplexer Bauteilgeometrie arbeiten.
Quader (nur für 5-Achsen): Rechteckiger Abstandsbereich, der durch einen Begrenzungsrahmen definiert wird. Das Werkzeug erstellt Verbindungsbewegungen um den Umfang des Werkstücks innerhalb des Begrenzungsrahmens. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Bewegung des Werkzeugs innerhalb eines definierten rechteckigen Bereichs steuern müssen. Verwenden Sie die Ziehgriffe im Ansichtsbereich, um die Größe des Quaders zu ändern. Verwenden Sie die Option Symmetrisch, um den Quader beim Skalieren zentriert zu lassen, oder deaktivieren Sie die Option, um die Größe asymmetrisch zu ändern.
| Ebenen-Abstandsbereich | Zylinder-Abstandsbereich |
| Kugelförmiger Abstandsbereich | Quader-Abstandsbereich |
Gibt die Richtung an, in die die Ausrichtung der Abstandsform im 3D-Raum festgelegt wird. Die Ausrichtung des Werkzeugs wird nicht geändert.
Rotationsachse: Verwendet die Rotationsachse als Mittellinie des Zylinder-Abstandsbereichs.
Automatisch: Wählt die geeignetste Richtung basierend auf der aktuellen Werkzeugausrichtung und Modellgeometrie aus. Wird automatisch aktualisiert, wenn sich die Werkzeugausrichtung ändert.
Auswahl: Ermöglicht die Auswahl einer Richtung aus der Modellgeometrie, z. B. einer Fläche oder einer Kante.
Setup-X-Achse: Verwendet die X-Achse des aktuellen Setups als Abstandsrichtung.
Setup-Y-Achse: Verwendet die Y-Achse des aktuellen Setups als Abstandsrichtung.
Setup-Z-Achse: Verwendet die Z-Achse des aktuellen Setups als Abstandsrichtung.
Werkzeugausrichtung X-Achse: Verwendet die X-Achse, die durch die Einstellung Werkzeugausrichtung definiert ist. Nützlich, wenn der Abstand an der Neigung des Werkzeugs und nicht an den Setup-Achsen ausgerichtet werden soll.
Werkzeugausrichtung Y-Achse: Verwendet die Y-Achse, die durch die Einstellung Werkzeugausrichtung definiert ist. Hilfreich, wenn eine seitliche Richtung relativ zum Werkzeug sicherere Verbindungsbewegungen bietet.
Werkzeugausrichtung Z-Achse: Verwendet die Z-Achse, die durch die Einstellung Werkzeugausrichtung definiert ist. Ideal, wenn nach der Werkzeugausrichtung Nach oben folgt, z. B. in abgewinkelten 3+2-Positionen.
Wählt eine Kante aus, deren Normalenrichtung als Richtung des Abstands verwendet werden soll.
Kehrt den aktuellen Richtungsvektor der Abstandsgeometrie um.
Definiert die Ursprungsposition des Werkstück-Koordinatensystems (WKS) für kugelförmige und zylindrische Abstandsbereichstypen.
Setup-WKS-Ursprung: Verwendet den WKS-Ursprung, der im aktuellen Setup definiert ist.
Modellursprung: Verwendet den WKS-Ursprung des Modells.
Ausgewählter Punkt: Verwendet eine ausgewählte Referenz zum Definieren des WKS-Ursprungs.
Punkt auf Modellrahmen: Verwendet einen ausgewählten Punkt auf dem Begrenzungsrahmen des Modells, um den Ursprung zu definieren.
Punkt auf Rohteilrahmen: Verwendet einen ausgewählten Punkt auf dem Begrenzungsrahmen des Rohteils, um den Ursprung zu definieren.
Wählt einen Scheitelpunkt, eine Kante, einen Bogen oder Kreismittelpunkt aus, um den Ursprung für den Abstand festzulegen.
Gibt wichtige Punkte auf dem Begrenzungsbereich des Modells an, um den WKS-Ursprung für den Abstand festzulegen. Sie können Extremwerte in der X-, Y- und Z-Achse für jede Oberseite, Mitte und Unterseite wählen.
Gibt wichtige Punkte auf dem Begrenzungsbereich des Rohteils an, um den WKS-Ursprung für den Abstand festzulegen. Sie können Extremwerte in der X-, Y- und Z-Achse für jede Oberseite, Mitte und Unterseite wählen.
