Sicherheitshöhe
Die Sicherheitshöhe ist die erste Höhe, die das Werkzeug auf seinem Weg zum Beginn des Werkzeugwegs per Eilgang ansteuert. Verwenden Sie Versatz, um die Höhe von der unter Von ausgewählten Referenz zu verschieben. Mit einem positiven oder negativen Versatz wird die Höhe in eine der beiden Richtungen verschoben.
Sicherheitshöhe.
Von
Für Abstandsgeometrietyp Ebene:
- Rückzugshöhe: Inkrementeller Versatz von der Rückzugshöhe.
- Vorschubhöhe: Inkrementeller Versatz von der Vorschubhöhe.
- Obere Höhe: Inkrementeller Versatz von der oberen Höhe.
- Endhöhe: Inkrementeller Versatz von der Endhöhe.
- Modelloberkante: Inkrementeller Versatz von der Modelloberkante.
- Modellunterkante: Inkrementeller Versatz von der Modellunterkante.
- Rohteiloberkante: Inkrementeller Versatz von der Rohteiloberkante.
- Rohteilunterkante: Inkrementeller Versatz von der Rohteilunterkante.
- Auswahl: Inkrementeller Versatz von einem Punkt (Scheitelpunkt), einer Kante oder Fläche, der bzw. die im Modell ausgewählt wurde.
- Ursprung (absolut): Absoluter Versatz vom Ursprung, der innerhalb der jeweiligen Operation entweder im Setup oder in der Werkzeugausrichtung definiert wird.
Nur Bohren:
- Bohrungsoberfläche: Inkrementeller Versatz von der Bohrungsoberfläche.
- Bohrungsgrund: Inkrementeller Versatz vom Bohrungsgrund.
- Bohrungssegment oben: Inkrementeller Versatz von der Oberkante des ausgewählten Bohrungssegments.
- Bohrungssegment unten: Inkrementeller Versatz von der Unterkante des ausgewählten Bohrungssegments.
Für Abstandsgeometrietypen Zylinder und Kugel:
- Rückzug: Verwendet die Rückzugshöhe als Sicherheitshöhe.
- Rohteil-AD: Verwendet den äußeren Durchmesser des Rohteils als Sicherheitshöhe.
- Modell-AD: Verwendet den äußeren Durchmesser des Modells als Sicherheitshöhe.
- Auswahl: Verwendet eine ausgewählte Referenz zum Definieren der Sicherheitshöhe.
- Radius: Verwendet einen angegebenen Radius aus dem WKS-Ursprung als Sicherheitshöhe.
- Durchmesser: Verwendet einen bestimmten Durchmesser aus dem WKS-Ursprung als Sicherheitshöhe.
- Äußerste(r/s) von...: Verwendet die ausgewählten Rohteil-, Modell- oder Spannmittel-Durchmesseroptionen und wendet den größten Wert als Sicherheitshöhe an.
