Fertigen > Setup > NC-Programm ![]()
Das Werkzeug NC-Programm führt mehrere Aufgaben aus. Sie alle hängen mit der Ausgabe Ihrer Werkzeugweg-Operationen zusammen:
Dieses Dokument bietet einen Überblick über die Parameter, die für die Nachbearbeitung des Setups oder einzelner Operationen in NC-Code erforderlich sind.
Auf der Registerkarte Einstellungen können Sie Voreinstellungen für die Nachbearbeitung festlegen. Die Elemente, die Sie auf dieser Seite sehen, werden durch die Maschine bestimmt, die Sie in Ihrem Setup ausgewählt haben, oder durch den ausgewählten Postprozessor. Wenn kein Postprozessor angezeigt wird, werden Sie aufgefordert, einen Postprozessor aus der Postprozessor-Bibliothek auszuwählen.
Wenn Ihr Setup eine Maschine enthält, können Sie die Option Maschinenkonfiguration verwenden aktivieren, um auf den in der ausgewählten Maschine festgelegten Postprozessor zuzugreifen. Wählen Sie andernfalls im Pulldown-Menü Postprozessor den gewünschten Postprozessor für dieses Projekt aus.
Verschachtelten Postprozessor verwenden führt einen sekundären Postprozessor aus, nachdem der erste Postprozessor beendet ist. Es wird eine zusätzliche Codedatei erstellt, die für Überprüfungspakete oder Postprozessoren von Drittanbietern verwendet werden kann. Nach der Aktivierung können Sie den sekundären Postprozessor auswählen.
Definiert Dateifunktionen für die NC-Code-Ausgabe.
Name/Nummer: Programmname/Programmnummer zur Identifizierung der Datei. Siehe Codebeispiele.
Dateiname: Name der Ausgabedatei, die für das NC-Programm verwendet wird. Vorgabemäßig gibt der Dateiname den Inhalt des Felds Name/Nummer an.
So verwenden Sie Ausdrücke für den Dateinamen
Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld Dateiname, und klicken Sie auf das Menü Mehr
Wählen Sie im Menü die Option Ausdruck bearbeiten aus, um das Dialogfeld Ausdruck zu öffnen.
Kommentar: Fügen Sie einen Kommentar zum Header der NC-Code-Datei hinzu. Siehe Codebeispiele.
Ausgabeordner: Gibt den Speicherort des Ordners für das ausgegebene NC-Programm an.
In Fusion-Hub nachbearbeiten: Lädt eine Kopie der NC-Code-Ausgabedatei in Fusion-Web-Client hoch. Bei Auswahl dieser Option geben Sie den Ordnerspeicherort an. Vorgabemäßig wird die NC-Code-Ausgabedatei im selben Hub-Ordner wie das Dokument gespeichert.
NC-Erweiterung: Die Dateierweiterung für die NC-Code-Ausgabedatei. Sie wird in der Regel im ausgewählten Maschinen-Postprozessor definiert.
Einheit: Gibt an, ob die NC-Code-Datei in Zoll, Millimeter oder entsprechend den Einstellungen des Dokuments ausgegeben werden soll.
NC-Datei im Editor öffnen: Öffnet die NC-Code-Datei im Vorgabe-Editor. Der Vorgabe-Editor kann im Dialogfeld Voreinstellungen festgelegt werden.
Hier legen Sie die bedingten Schalter fest, die das Format des NC-Codes ändern können. Die Elemente in dieser Gruppe variieren je nach ausgewähltem Postprozessor und den Funktionen der Maschine. Multi-Achsen-Maschinen verfügen über mehr Elemente, die gesteuert werden können. Die Titel der einzelnen Abschnitte der Steueroptionen können von den Titeln in diesem Beispiel abweichen.
Diese Aspekte können Sie unter Umständen steuern. In den Codebeispielen finden Sie weitere Informationen.
Wenn Sie das Setup oder einzelne Operationen, die in NC-Code konvertiert werden müssen, sowie Ihren Postprozessor ausgewählt und die oben beschriebenen Parameter festgelegt haben, können Sie das NC-Programm für Ihre Maschine nachbearbeiten.
Klicken Sie unten im Dialogfeld auf Postprozessor, um das NC-Programm entsprechend den oben definierten Parametern zu erstellen.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Editor mit dem NC-Code geöffnet.
Beim Nachbearbeiten wird ein NC-Programm-Knoten zum Browser hinzugefügt und ein NC-Programm unter dem neuen Knoten hinzugefügt. Für diese NC-Programme können aussagekräftige Namen vergeben werden. Klicken Sie zweimal langsam auf das NC-Programm, um es umzubenennen.
Sie können das NC-Programm mit denselben Postprozessor-Einstellungen erneut nachbearbeiten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das NC-Programm, und wählen Sie Postprozess aus.
