Mit den Optionen zum Synchronisieren von Ansichten und Sichtbarkeit in der Navigationsleiste können Sie die Ansicht und Sichtbarkeit der Komponenten und Körper im Ansichtsbereich je nach aktivem Setup automatisch ändern. Dadurch sparen Sie Zeit, da Sie diese Einstellungen nicht jedes Mal manuell ändern müssen, wenn Sie Setups ändern, um alle Operationen für ein bestimmtes Setup deutlich sehen zu können.
Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Aktives Setup synchronisieren
, und wählen Sie Ansicht mit aktivem Setup synchronisieren aus. Wenn Sie ein Setup aktivieren, richtet diese Option die Ansicht entsprechend aus, z. B. für ein Fräs-Setup, sodass die Z-Achse des Setup-WKS nach oben zeigt.
, und wählen Sie Sichtbarkeit mit aktivem Setup synchronisieren. Dadurch wird die Sichtbarkeit von Körpern und Komponenten beim Aktivieren verschiedener Setups geändert, sodass nur die Geometrie sichtbar ist, die für ein bestimmtes Setup relevant ist.
, und wählen Sie ViewCube mit aktivem Setup synchronisieren. Dadurch wird der ViewCube zurückgesetzt, sodass die Oberseite des ViewCube lotrecht zur Z-Achse des Setup-WKS verläuft, was die Programmierung erleichtert.
