Arbeiten mit der Messlänge von Werkzeughaltern und Werkzeugbaugruppen
Eine Risslinie (1) ist eine Bezugslinie für die Messung. Sie stellt den Verknüpfungspunkt des Halters mit der Spindel dar. Die Messlänge eines Werkzeughalters (2) stellt die Gesamthöhe der Segmente eines Halters unterhalb der Risslinie dar. Die Messlänge einer Werkzeugbaugruppe (3) ist der Abstand zwischen der Risslinie und der Spitze des Werkzeugs.
Fräswerkzeughalter - Risslinie und Messlänge
Definieren Sie die Risslinie eines Halters, um den Halter in der Spindel oder im Werkzeugblock präzise darzustellen. Sie können auch die Messlänge des Halters in Fusion mit der gemessenen Messlänge des Halters oder der Werkzeugbaugruppe vergleichen.
Definieren der Messlänge eines Werkzeughalters
  1. Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf einer beliebigen Registerkarte auf Verwalten > Werkzeugbibliothek Symbol Werkzeugbibliothek.
  2. Wählen Sie in der Werkzeugbibliothek im linken Bereich im Ordner Dokumente, Lokal oder Cloud die Bibliothek aus, die den Halter enthält.
  3. Klicken Sie auf Werkzeug bearbeiten Symbol Werkzeug bearbeiten.
    Tipp: Wenn kein Halter vorhanden ist, klicken Sie auf Neues Werkzeug Symbol Neues Werkzeug, und wählen Sie Halter aus, um einen Werkzeughalter zu erstellen.
  4. Klicken Sie im Dialogfeld, das geöffnet wird, auf die Registerkarte Haltergeometrie.
  5. Klicken Sie nach Bedarf auf Segment hinzufügen Symbol Haltersegment hinzufügen oder Segment löschen Symbol Haltersegment löschen, um Segmente des Werkzeughalters hinzuzufügen oder zu löschen.
    Anmerkung: Die berechnete Messlänge wird aktualisiert, wenn Sie Segmente hinzufügen oder löschen.
  6. Optionale Schritte:
    • Um ein Segment aus der Berechnung der Messlänge auszuschließen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Über Risslinie.
    • Um die berechnete Messlänge in eine benutzerdefinierte Länge zu ändern, geben Sie einen neuen Wert in das Feld ein.
      Anmerkung: Die Messlänge muss ein positiver Wert sein und darf die Gesamthöhe aller Segmente nicht überschreiten.
Bearbeiten der Messlänge einer Werkzeugbaugruppe
Nachdem Sie einen Halter erstellt haben, können Sie den Halter kopieren und auf ein anderes Werkzeug anwenden.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Messlänge der Werkzeugbaugruppe und die Werkzeuglänge unter dem Halter prüfen und bearbeiten, falls erforderlich.
  2. Wählen Sie das Werkzeug aus, für das Sie den Halter kopiert und angewendet haben.
    Anmerkung: Sie können Werkzeuge in den Ordnern Dokumente, Lokal und Cloud bearbeiten.
  4. Klicken Sie im Dialogfeld, das geöffnet wird, auf die Registerkarte Werkzeug.
  5. Ändern Sie in der Gruppe Werkzeugbaugruppe die Messlänge.
  6. Ändern Sie in der Gruppe Geometrie die Länge unter Halter für das aktuelle Werkzeug.
  7. Überprüfen Sie in der 3D-Werkzeugvorschau die Werkzeugbaugruppe.
    Werkzeugbaugruppe - Ändern der Messlänge und Werkzeuglänge unter dem Halter
    Werkzeugbaugruppe nach dem Bearbeiten der Messlänge (1). Werkzeugbaugruppe nach dem Bearbeiten der Messlänge und der Länge unter Halter (2).
