Änderungen am Werkzeugweg
Fusion Manufacturing Extension
Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Werkzeugwegänderungen ermöglichen es Ihnen, Änderungen an Werkzeugwegen vorzunehmen, ohne diese neu berechnen zu müssen. Dies ist besonders nützlich für das Ändern großer Werkzeugwege, die längere Neuberechnungszeiten erfordern.
Sie können derzeit keine Drehoperationen ändern. Sie können die meisten Fräsoperationen ändern, mit Ausnahme der folgenden:
Anmerkung: Sie können derzeit keinen Werkzeugweg ändern, der 4 Achsen Abwicklung verwendet oder bei dem Kompensationstyp auf An Steuerung, Verschleiß oder Umgekehrter Verschleiß festgelegt ist.
Zusätzlich zu der obigen Liste können die folgenden Operationen nicht mit Startpunkte verschieben geändert werden, da der Werkzeugweg über geschlossene Durchgänge verfügen muss:
Anmerkung: Sie können Startpunkte verschieben für Spirale verwenden, wenn Sie die Option Konzentrische Kreise für den Spiralmodus verwenden.
Adaptives 3D-Schruppen und 3D-Versatz-Schruppen können geändert werden, nachdem Sie die entsprechende Option unter Voreinstellungen > Allgemein > Fertigen > Optionale Elemente aktiviert haben.
Wenn eine Änderung bei Werkzeugwege trimmen oder Durchgänge löschen neue Ein-/Ausfahrten und Verbindungen erfordert, vermeidet das System das Eintauchen in das Rohteil. Das Ergebnis ist jedoch möglicherweise nicht effizient (z. B. können spiralförmige Ein-/Ausfahrten oder vollständige Rückzugsverbindungen verwendet werden). Sie können diese mit der Änderung an Ein-/Ausfahrten und Verbindungen weiter verfeinern. Bei dieser Änderung wird nur das Modell, nicht das Rohteil berücksichtigt.
Anmerkung: Änderungen können zu unerwarteten Bewegungen durch das Rohteil führen. Simulieren und überprüfen Sie das Ergebnis sorgfältig vor der Verwendung.
