Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Wählen Sie im Browser den zu stutzenden Werkzeugweg aus.
Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Fräsen > Ändern > Stutzen.
Das Dialogfeld Stutzen wird geöffnet.
Wählen Sie im Dialogfeld Stutzen eine Option für den Stutzungstyp aus:
Polygon: Mit dieser Option können Sie drei oder mehr Punkte platzieren, um ein Polygon zu erstellen, das einen Bereich eines Werkzeugwegs abdeckt.
Ebene: Ermöglicht das Angeben einer Ebene, um einen Bereich eines Werkzeugwegs abzudecken.
Begrenzung: Ermöglicht die Auswahl einer geschlossenen Kontur auf dem Modell, die als Begrenzung für einen Werkzeugwegbereich verwendet werden soll.
Wählen Sie eine Option für Beibehalten aus:
Außen: Behält den Teil des Werkzeugwegs bei, der sich außerhalb des Polygons oder der Begrenzung befindet.
Innen: Behält den Teil des Werkzeugwegs bei, der sich innerhalb des Polygons oder der Begrenzung befindet.
Beides: Behält beide Teile des Werkzeugwegs als zwei separate Werkzeugwege bei.
(Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur sichtbare, um das Polygon entlang der aktuellen Ansichtsrichtung zu projizieren und nur Werkzeugwegabschnitte bis zur ersten Fläche zu stutzen, die von diesem geschnitten werden. Alle Abschnitte, die über diese Fläche hinausgehen, werden als Außen behandelt und ignoriert.
(Optional) Um Anmerkungen als spätere Erinnerung an den Grund der Änderung hinzuzufügen, geben Sie Text in das Feld Anmerkungen ein. Die Anmerkungen werden angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger auf der Zeitachse über der Änderung platzieren.
Klicken Sie auf OK.
Sehen Sie sich dieses Video an, um die Grundlagen zum Stutzen eines Werkzeugwegs anhand eines einfachen Beispiels kennenzulernen.
Dauer: 02:55
Sehen Sie sich dieses Video an, um anhand eines einfachen Beispiels zu erfahren, wie ein Werkzeugweg mithilfe einer Ebene oder Begrenzung gestutzt wird.
Dauer: 02:35
Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie mithilfe des Stutzens eines Werkzeugwegs die Bearbeitungszeit und Werkzeugprogrammierungszeit verkürzen können.
Dauer: 06:31
Um sich ein Beispiel für die Verwendung der Werkzeugweg-Stutzung anzusehen, um zwei verschiedene Strategien zum Bearbeiten eines komplexen Bereichs auf einem Bauteil zu kombinieren, sehen Sie sich dieses Video auf unserem Autodesk Fusion-YouTube-Kanal an.
Sehen Sie in diesem Video, wie Sie einen Werkzeugweg aufteilen und die sich ergebenden Werkzeugwege neu ordnen, sodass die oberen Bereiche vor den unteren Bereichen eines Bauteils bearbeitet werden. Sehen Sie sich auch an, wie Sie einen Werkzeugweg aufteilen und dann die Option Werkzeug wechseln darauf anwenden.
Dauer: 3:34
