Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Im folgenden Beispiel wird der Werkzeugweg so programmiert, dass für jeden Durchgang innerhalb der Taschen eine Rückzugsbewegung erfolgt. Als Zweites wird die Verbindungsbewegung zwischen den beiden Taschen auf einen minimalen Rückzug festgelegt, wodurch das Werkzeug so niedrig wie möglich gehalten wird. Dadurch befindet das Werkzeug ziemlich nah an der Wand, die zwischen den beiden Taschen liegt.
In diesem Szenario sollten Sie den maximalen Flächenkontaktabstand möglicherweise erhöhen, sodass das Werkzeug zwischen den einzelnen Durchgängen den Flächenkontakt mit der Tasche beibehält. Sie können auch den radialen Sicherheitsabstand erhöhen, um sicherere Abstände zwischen dem Werkzeug und der nahegelegenen Wand zu erhalten, wenn sich das Werkzeug von einer Tasche zur anderen bewegt.
Wählen Sie im Arbeitsbereich Fertigen den Werkzeugweg aus, den Sie ändern möchten.
Wählen Sie im Werkzeugkasten in der Gruppe Ändern die Option Ein-/Ausfahrten und Verbindungen aus. Das Dialogfeld Ein-/Ausfahrten und Verbindungen wird geöffnet.
Wählen Sie auf der Registerkarte Geometrie aus dem Dropdown-Menü Auswahlmodus die Option Alle Bewegungen aus, um alle Ein-/Ausfahrten und Verbindungen im Werkzeugweg zu ändern.
(Optional) Passen Sie auf der Registerkarte Höhen ggf. die Abstandsgeometrie an.
Erhöhen Sie auf der Registerkarte Verknüpfungen in der Gruppe Eilgangverbindungen den Wert Maximaler Flächenkontaktabstand. Dadurch behält das Werkzeug zwischen den einzelnen Durchgängen den Flächenkontakt mit der Tasche bei.
Erhöhen Sie den radialen Sicherheitsabstand, um mehr Abstand zwischen dem Werkzeug und der Wand zu erhalten. Dadurch wird das Werkzeug weiter nach oben angehoben, bis es den radialen Sicherheitsabstand einhalten kann.
Stellen Sie auf der Registerkarte Ein-/Ausfahrten sicher, dass die vorgegebenen Einstellungen der Ein-/Ausfahrten für Ihren Werkzeugweg geeignet sind.
Klicken Sie auf OK, um den Werkzeugweg zu ändern.
Der geänderte Werkzeugweg weist keine großen Rückzüge mehr zwischen den einzelnen Durchgängen auf, und das Werkzeug hält einen Sicherheitsabstand von der Wand ein, während es sich zwischen den beiden Taschen bewegt.
