Generieren eines Drehen-Gewinde-Werkzeugwegs
  1. Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Registerkarte Drehen > Drehen > Drehen - Gewinde Symbol Drehen - Gewinde.
    Das Dialogfeld Gewinde wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug auf Auswählen, um ein Werkzeug auszuwählen. Wenn Sie kein zu verwendendes Werkzeug erstellt haben, wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds Werkzeugbibliothek ein Werkzeug aus der Fusion-Bibliothek, der Bibliothek Drehwerkzeuge, aus.
    Tipp: Wählen Sie für diesen Werkzeugwegtyp ein AD- oder ID-Gewindewerkzeug aus.
    Werkzeug auswählen
  3. Wählen Sie in der Gruppe Werkzeugeinstellungen eine Option für Spindelrotation aus.
    Vorwärts (im Uhrzeigersinn) und Rückwärts (gegen den Uhrzeigersinn) gelten relativ zur Hauptspindel, wenn Sie von hinter der Spannvorrichtung aus darauf blicken. Stellen Sie sicher, dass sich die Spindel in Richtung des Einsatzes auf dem Werkzeug dreht.
    Anmerkung: Diese Einstellung ändert nur die Spindelrichtung und wirkt sich nicht auf die Werkzeugausrichtung aus. Bestätigen Sie die Simulationsergebnisse visuell, und überprüfen Sie die Spindel-M-Codes in der nachbearbeiteten Ausgabe, bevor Code auf einer CNC-Maschine ausgeführt wird.
  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Geometrie eine Definitionsmethode aus:
    • Manuell: Ermöglicht die Eingabe von Werten, um die Gewindegeometrie manuell zu definieren.
    • Automatisch: Ermöglicht die Auswahl von in Fusion generierten Gewinden und erkennt Werte, um die Gewindegeometrie automatisch zu definieren.
    • Standard: Ermöglicht die Auswahl von Gewindeparametern aus vordefinierten Optionen. Einige Werte wie Gewindesteigung und Außendurchmesser werden basierend auf der ausgewählten Option aus den Dropdown-Listen automatisch ausgefüllt.
  5. Aktivieren Sie Gewindeflächen, und wählen Sie im Ansichtsbereich die zylindrische Fläche aus, auf der Sie den Gewindewerkzeugweg erstellen möchten.
  6. Legen Sie je nach ausgewählter Definitionsmethode die verschiedenen Gewindeoptionen fest.
  7. Legen Sie die Parameter für die Begrenzung fest, um den Start- und Endpunkt für den Gewindewerkzeugweg in Z zu steuern.
  8. Geben Sie auf der Registerkarte Radien den Abstandsradius an.
  9. Wählen Sie auf der Registerkarte Durchgänge den Einfahrmodus aus, um anzugeben, wie das Werkzeug bei den Tiefenschnitten einfährt.
  10. (Optional) Um die Gewindebewegung als festen Maschinenzyklus mit G-Code auszugeben, wählen Sie Zyklus verwenden aus.
    Anmerkung: Dazu müssen möglicherweise Änderungen des Postprozessors speziell für Ihre Maschinensteuerung vorgenommen werden.
  11. Passen Sie in der Gruppe Schnitttiefen die Tiefe des ersten Durchgangs an.
  12. (Optional) Um die letzte Tiefenzustellung zu wiederholen und Material zu entfernen, das aufgrund einer möglichen Werkzeugdurchbiegung übriggeblieben ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Federschnitt/Leerschnitt.
  13. Klicken Sie auf OK.
    Der Werkzeugweg wird generiert und im Ansichtsbereich angezeigt.
    Strategie Drehen - Gewinde
Drehen eines Gewindes am Außendurchmesser des Bauteils
