Druck - Referenz (Arbeitsbereich Zeichnung)
Druckt Pläne in einer Zeichnung im Arbeitsbereich Zeichnung in Fusion.
Anwendungsleiste > Datei Symbol Datei > Drucken
Druckereinrichtung
Hier können Sie einen Drucker auswählen und die Druckeigenschaften festlegen.
Druckername
Gibt den Drucker an. Klicken Sie zum Ändern des Druckers auf den Pfeil, und treffen Sie anschließend eine Auswahl aus der Liste.
Eigenschaften
Öffnet das Dialogfeld Eigenschaften, in dem Sie die Druckeigenschaften festlegen können
Papierformat
Hier können Sie ein Papierformat auswählen, das vom ausgewählten Drucker unterstützt wird.
Druckbereich
Legt fest, welche Arbeitsblätter gedruckt werden sollen.
Aktuelles Blatt
Druckt das aktive Blatt in der Zeichnung
Alle Blätter
Druckt alle Pläne in der Zeichnung.
Pläne in Bereich
Druckt den im Feld Bereich definieren angegebenen Planbereich.
Druckvorschau
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Druckvorschau angezeigt.
Vorherige
Zeigt die Vorschau des vorherigen Plans an, wenn der Bereich definiert ist.
Nächste
Zeigt die Vorschau des nächsten Plans an, wenn der Bereich definiert ist.
Einstellungen
Hier können Sie die Ausrichtung und die Anzahl der Exemplare festlegen sowie ob Linienstärken gedruckt werden sollen.
Ausrichtung
Legt die Druckausrichtung fest.
Drucklinienstärken
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die definierten Linienstärken gedruckt.
Legt die Anzahl der gedruckten Exemplare fest. Verwenden Sie die Pfeile, um die Anzahl der Exemplare festzulegen, oder geben Sie die Anzahl in das Feld ein.
Maßstab
Legt den Maßstab zwischen der in der Zeichnung angegebenen Plangröße und dem Papierformat im Drucker fest.
Anmerkung:
Wenn Sie im Maßstab 1:1 drucken, stellen Sie sicher, dass das Papier größer oder gleich der Plangröße ist. Wenn das Papier kleiner ist, wird ein Teil des Plans nicht gedruckt.
Versatz
Hier können Sie die Werte für den Versatz des Drucks auf dem Plan in X- und Y-Richtung eingeben. Die Vorgabewerte sind 0 für X und Y, sodass kein Versatz angewendet wird.
