Referenz E
BEARBEITEN | EDIT3D | ERC | FEHLER | EXPORTIEREN | EXPORTSTEP
BEARBEITEN
Funktion
 Lädt eine vorhandene Zeichnung, die bearbeitet werden soll, oder erstellt eine neue Zeichnung.
Syntax
 EDIT name
 EDIT name.ext
 EDIT .ext
 EDIT .sX [ .sY ]
 EDIT name.mod
 EDIT name.m2
 EDIT .m3
 EDIT modX.m3 modY.m1
 EDIT;
Siehe auch ÖFFNEN, SCHLIESSEN, BOARD, MODUL.
Mit dem Befehl BEARBEITEN wird eine Zeichnung geöffnet. Wenn Sie sich in einer geöffneten Bibliothek befinden, wird ein Package, ein Symbol oder eine Komponente zur Bearbeitung geöffnet.
Der Befehl BEARBEITEN wird auch zum Erstellen oder Bearbeiten von Modulen in einem Schaltplan verwendet.
EDIT name.brd Lädt eine Leiterplatte.
EDIT name.sch Lädt einen Schaltplan.
EDIT name.fpt Lädt einen Grundriss (neu in EAGLE 9.1).
EDIT name.pac Lädt einen Footprint (alternatives Suffix für die Abwärtskompatibilität mit älteren EAGLE-Versionen).
EDIT name.sym Lädt ein Symbol.
EDIT name.dev Lädt ein Device.
EDIT name.dbl Lädt einen Entwurfsblock im Dialogfeld Vorschau.
EDIT name.dbl; Lädt einen neuen Entwurfsblock in den Editor
EDIT urn Lädt ein(en) Grundriss|Symbol|Device nach URN.
EDIT .s3 Lädt Seite 3 eines Schaltplans.
EDIT .s5 .s2 Verschiebt Seite 5 vor Seite 2, und lädt diese (wenn Seite 5 nicht vorhanden ist, wird eine neue Seite vor Seite 2 eingefügt).
EDIT .s2 .s5 Verschiebt Seite 2 vor Seite 5, und lädt diese (wenn Seite 5 nicht vorhanden ist, wird Seite 2 zur letzten Seite).
EDIT name.mod Lädt (oder erstellt) ein Modul in einem Schaltplan.
EDIT name.m2 Lädt (oder erstellt) die Seite 2 des Moduls.
EDIT .m3 Lädt (oder erstellt) Seite 3 des aktuellen Moduls.
EDIT .s2 modY.m1 Verschiebt Seite 2 vor Seite 1 des Moduls modY und lädt diese.
EDIT modX.m3 modY.m1 Verschiebt Seite 3 des Moduls modX vor Seite 1 des Moduls modY und lädt diese.
EDIT; Zeigt das Inhaltsverzeichnis (in einer Bibliothek) an.
Platzhalter im Namen sind zulässig (z. B. *.brd).
Der Befehl BEARBEITEN ohne Parameter führt dazu, dass ein Datei-Dialogfeld (im Leiterplatten- oder Schaltplanmodus) oder ein Popup-Menü (im Bibliotheksmodus) angezeigt wird, in dem Sie die Datei oder das Objekt auswählen können.
Um vom Schaltplan zu einer Leiterplatte mit dem gleichen Namen zu wechseln, kann der Befehl
EDIT .brd
verwendet werden. Ebenso können Sie von einer Leiterplatte zu einem Schaltplan wechseln, indem Sie den folgenden Befehl verwenden:
EDIT .sch
Es ist auch möglich, vom Bibliotheks-Editor zur Leiterplatte oder zum Schaltplan zu wechseln. Um eine weitere Seite eines Schaltplans zu bearbeiten, verwenden Sie den Befehl
EDIT .sX
(X ist dabei die Seitennummer) oder das Kombinationsfeld in der Aktionsleiste des Editor-Fensters. Wenn die angegebene Seitennummer nicht vorhanden ist, wird eine neue Seite erstellt. Sie können auch zwischen den Seiten wechseln, indem Sie auf ein Symbol in der Miniaturvorschau der Seite klicken. Durch Ziehen und Ablegen in der Miniaturansichts-Vorschau können Sie Seiten neu anordnen.
Symbole, Komponenten oder Footprints können nur bearbeitet werden, wenn eine Bibliothek zuerst mit dem Befehl ÖFFNEN geöffnet wird. Dazu kann der Name oder URN der Komponente verwendet werden.
Welches Verzeichnis?
BEARBEITEN lädt Dateien aus dem Projektverzeichnis.
Oben
EDIT3D
Funktion
 Bearbeiten Sie das 3D-Modell eines Elements/Bauteils im Leiterplatten-/Schaltplan-Editor.
Syntax
 EDIT3D
Maustasten
Links: Wählt das Element/Bauteil aus, auf das der Befehl angewendet werden soll.
Oben
ERC
Funktion
 Electrical Rule Check.
Syntax
 ERC
Siehe auch DRC, FEHLER.
ERC wird verwendet, um Schaltpläne auf elektrische Fehler zu prüfen. Das Ergebnis der Prüfung wird im Dialogfeld FEHLER angezeigt.
Konsistenzprüfung
Der Befehl ERC führt auch eine Konsistenzprüfung zwischen einem Schaltplan und der entsprechenden Leiterplatte durch, sofern die Leiterplattendatei vor dem Start des ERC geladen wurde. Aufgrund dieser Prüfung wird die automatische Forward- und Back-Annotation aktiviert oder deaktiviert, je nachdem, ob die Dateien als konsistent befunden wurden oder nicht. Beachten Sie, dass der ERC Inkonsistenzen zwischen den impliziten Power- und Supply-Pins im Schaltplan und den tatsächlichen Signalverbindungen in der Leiterplatte erkennt. Solche Inkonsistenzen können auftreten, wenn die Konfiguration der Supply-Pins nach der Erstellung der Leiterplatte mit dem Befehl BOARD geändert wird. Da die Power-Pins nur implizit verbunden sind, können diese Änderungen nicht immer mit der Forward-Annotation verarbeitet werden.
Wenn solche Fehler erkannt werden, wird die Forward- und Back-Annotation dennoch durchgeführt, aber die Konfiguration der Supply-Pins muss geprüft werden.
Oben
FEHLER
Funktion
 Zeigt die Fehler an, die durch den Befehl ERC oder DRC gefunden wurden.
Syntax
 ERRORS
 ERRORS CLEAR
Siehe auch ERC, DRC.
Verwenden Sie FEHLER, um die Fehler anzuzeigen, die beim Electrical Rule Check (ERC) oder Design Rule Check (DRC) gefunden wurden. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Fenster geöffnet, in dem alle Fehler aufgelistet sind. Wenn für die geladene Zeichnung noch kein ERC oder DRC ausgeführt wurde, wird die entsprechende Prüfung zuerst gestartet.
Die Listenansicht im Dialogfeld FEHLER umfasst bis zu vier Abschnitte, die Konsistenzfehler, Fehler, Warnungen und Genehmigt-Meldungen enthalten.
Wenn Sie einen Eintrag auswählen, wird der Fehler im Editor-Fenster mit einem Rechteck und einer Linie aus der oberen linken Ecke des Bildschirms markiert.
Durch Doppelklicken auf einen Eintrag wird die Zeichnung in dem Bereich zentriert, in dem sich der Fehler befindet. Dies geschieht automatisch, wenn Sie das Kontrollkästchen Zentriert aktivieren.
Markieren einer Meldung als Verarbeitet
Die Schaltfläche Verarbeitet kennzeichnet eine Meldung als Verarbeitet. Sie ist weiterhin in der Liste enthalten, im Editor-Fenster wird jedoch kein Fehlerindikator mehr angezeigt (es sei denn, der Listeneintrag wird ausgewählt). Dadurch können Meldungen nach der Behebung des entsprechenden Problems als Fertig gekennzeichnet werden, ohne dass die Prüfung erneut durchgeführt werden muss. Nach dem nächsten ERC/DRC wird die Meldung entweder nicht mehr angezeigt oder als Nicht verarbeitet markiert, wenn das Problem weiterhin besteht.
Genehmigen einer Nachricht
Wenn ein Fehler oder eine Warnung nicht behoben werden kann, aber offenbar keine Auswirkungen hat (was der Benutzer zu entscheiden hat), kann diese(r) in den Abschnitt Genehmigt verschoben werden, indem er auf die Schaltfläche Genehmigt geklickt wird. Meldungen in diesem Abschnitt führen nicht zu Fehlerindikatoren im Editor-Fenster (es sei denn, der Listeneintrag ist ausgewählt) und werden implizit als Verarbeitet markiert. Wenn eine dieser Meldungen nach dem nächsten ERC/DRC nicht mehr gültig ist, wird sie gelöscht. Alle genehmigten Meldungen werden in der Zeichnungsdatei gespeichert, sodass dokumentiert wird, welche explizit vom Benutzer genehmigt wurden. Konsistenzfehler können nicht genehmigt werden. Sie müssen immer korrigiert werden, um die Forward- und Back-Annotation zu aktivieren.
Löschen der Liste
Mit der Schaltfläche Alle löschen werden alle Einträge aus der Liste gelöscht, mit Ausnahme der genehmigten Meldungen. Dies kann verwendet werden, um die Fehlerindikatoren im Editor-Fenster zu entfernen. Beim nächsten ERC/DRC werden die Meldungen erneut generiert, falls sie noch zutreffen. Die Liste kann auch durch Eingabe des folgenden Befehls gelöscht werden:
ERRORS CLEAR
Oben
EXPORTIEREN
Funktion
 Generieren von Datendateien.
Syntax
 EXPORT SCRIPT filename;
 EXPORT NETLIST filename;
 EXPORT SPICENETLIST filename;
 EXPORT NETSCRIPT filename;
 EXPORT PARTLIST filename;
 EXPORT PINLIST filename;
 EXPORT DIRECTORY filename;
 EXPORT IMAGE filename|CLIPBOARD [MONOCHROME|WINDOW] resolution;
Siehe auch SKRIPT, AUSFÜHREN.
Der Befehl EXPORTIEREN bietet Ihnen ASCII-Textdateien, die z. B. zum Übertragen von Daten aus EAGLE in andere Programme oder zum Erstellen einer Bilddatei aus der aktuellen Zeichnung verwendet werden können.
Die Ausgabedatei wird vorgabemäßig in das Projektverzeichnis geschrieben.
Der Befehl generiert die folgenden Ausgabedateien:
SKRIPT
Eine Bibliothek, die zuvor mit dem Befehl ÖFFNEN geöffnet wurde, wird als Skriptdatei ausgegeben. Wenn eine Bibliothek exportiert wurde und Sie sie erneut mit dem Befehl SKRIPT importieren möchten, sollte eine neue Bibliothek geöffnet werden, um Duplikate zu vermeiden, beispielsweise, wenn das gleiche Symbol mehr als einmal definiert wird. Das Lesen von Skriptdateien kann beschleunigt werden, wenn Sie das Rückgängig-Protokoll zunächst mit dem Befehl
Set Undo_Log Off;
deaktivieren.
NETLIST
Erstellt eine Netzliste für den geladenen Schaltplan oder die geladene Leiterplatte. Nur Netze, die mit Elementen verbunden sind, werden aufgelistet.
SPICENETLIST
Erstellt eine Spice-formatierte Netzliste für den geladenen Schaltplan. Nur Netze, die mit Elementen verbunden sind, werden aufgelistet.
NETSCRIPT
Erstellt eine Netzliste für den geladenen Schaltplan in Form einer Skriptdatei. Diese Datei kann zum Lesen einer neuen oder geänderten Netzliste in eine Leiterplatte verwendet werden, in der bereits Elemente platziert oder zuvor verlegte Leiterbahnen mit DELETE SIGNALS gelöscht wurden. Beachten Sie, dass beim Lesen eines solchen Skripts in eine Leiterplatte kein mit dieser Leiterplatte übereinstimmender Schaltplan geladen werden kann.
PARTLIST
Erstellt eine Komponentenliste für Schaltpläne oder Leiterplatten. Nur Elemente mit Pins/Pads werden berücksichtigt.
ANSCHLUSSLISTE
Erstellt eine Liste mit Pads und Pins, die die Pin-Richtungen und die Namen der mit den Pins verbundenen Netze enthält.
DIRECTORY
Listet das Verzeichnis der aktuell geöffneten Bibliothek auf.
Beim Exportieren eines BILDS wird eine Bilddatei mit einem Format generiert, das der angegebenen Dateinamenerweiterung entspricht. Die folgenden Bildformate sind verfügbar:
.bmp Windows Bitmap-Dateien
.png Portable Network Graphics-Dateien
.pbm Portable Bitmap-Dateien
.pgm Portable Grayscale Bitmap-Dateien
.ppm Portable Pixelmap-Dateien
.tif TIFF-Dateien
.xbm X Bitmap-Dateien
.xpm X Pixmap-Dateien
Der Parameter resolution definiert die Bildauflösung (in dpi).
Wenn filename der spezielle Name CLIPBOARD ist (Groß-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt), wird das Bild in die Zwischenablage des Systems kopiert.
Das optionale Schlüsselwort MONOCHROME erstellt ein Schwarzweißbild.
Das optionale Schlüsselwort WINDOW erstellt ein Bild des aktuell sichtbaren Bereichs im Editor-Fenster. Ohne dieses Schlüsselwort enthält das Bild die gesamte Zeichnung.
Weitere Formate
Viele weitere Formate wie DXF oder Hyperlynx können von ULPs exportiert werden. Sie können über die Befehlszeile mit dem Befehl AUSFÜHREN gestartet werden. Unter Datei/Exportieren stehen auch einige dieser Formatexporte zur Verfügung.
Oben
EXPORTSTEP
Funktion
 Exportiert die Leiterplatte in eine STEP-Datei.
Syntax
 EXPORTSTEP
Der Befehl EXPORTSTEP kann in der Befehlszeile oder über das Menü Exportieren/STEP im Layout-Editor-Fenster verwendet werden. EAGLE verwendet den Cloud-Service für Fusion Sync, um die Konvertierung durchzuführen. Auf die STEP-Datei kann über die Registerkarte Start der Systemsteuerung zugegriffen werden. Sie wird im Abschnitt mit den zuletzt erstellten 3D-Dateien aufgelistet. Wenn Sie auf einen Eintrag in der Liste klicken, wird der Dateimanager-Ordner mit der entsprechenden STEP-Datei geöffnet.
Oben
