Referenz F
AUFFÄCHERN | WENDEN | RAHMEN | FUSIONSYNC | FUSIONTEAM
AUFFÄCHERN
Funktion
 Erstellt Auffächerungen von Devices und Signalen.
Syntax
 FANOUT DEVICE device-name [direction]
 FANOUT SIGNAL signal-name [direction]
Maustasten
Links: Wählt das Device oder Signal zum Auffächern aus.
Siehe auch VERLEGEN, ÄNDERN.
Der Befehl AUFFÄCHERN erstellt eine verlegte Linie und ein zugehöriges Via anhand von Pads des ausgewählten Device oder Signals. Nur oberflächenmontierbare Devices (SMDs) oder Ball Grid Arrays (BGAs) werden aufgefächert. Devices mit Durchgangsbohrungs-Pads werden ignoriert.
Der Parameter WIDTH definiert die Breite der verlegten Linie für das Auffächern und entspricht dem Parameter, der im Befehl VERLEGEN verwendet wird. Die Breite kann mit dem folgenden Befehl geändert werden:
CHANGE WIDTH width;
wobei width der gewünschte Wert in der aktuellen Einheit ist. Wenn die Breite kleiner als die minimale Breite in den Design-Regeln ist, wird die minimale Breite verwendet, um eine Verletzung der Design-Regeln zu vermeiden.
Das zum Auffächern verwendete Via wird durch die Werkzeugkasten-Einstellungen für die Parameter Drill und Diameter definiert. Und wie beim Parameter width wird auch hier die minimale Bohrungsgröße verwendet, wenn die Bohrungsgröße kleiner als die in den Design-Regeln angegebene Bohrungsgröße ist. Die Bohrung kann mit dem folgenden Befehl geändert werden:
CHANGE DRILL drill-size;
Der Abstand zwischen dem Pad und der Position des Via kann durch die Clearance in den Design-Regeln vom SMD zum Via desselben Signals gesteuert werden. Weitere Informationen finden Sie unter dem Befehl DESIGN RULES (DRC).
Wenn die aufgefächerte Linie und/oder das Via einen Verstoß gegen die Design-Regeln verursachen würden, wird diese Auffächerung von einem Pad nicht durchgeführt. In diesen Fällen überprüfen Sie anhand der Parameter für die Breite und Bohrungsgröße und der Mindestangaben in den Design-Regeln (einschließlich Netzklassen), ob Anpassungen für die Breite oder den Bohrer erforderlich sind. Wenn diese Werte nicht geändert werden können, können Sie auch versuchen, die Auffächerungsrichtung Abwechselnd auffächern zu verwenden. Dies kann hier hilfreich sein.
Wenn die Schaltfläche Verstöße zulassen im Parameter-Werkzeugkasten aktiviert ist, können mit dem Befehl AUFFÄCHERN Via-Auffächerungen erstellt werden, auch wenn das Via einen Verstoß gegen die Design-Regeln in Bezug auf eine benachbarte Auffächerung verursacht. Diese Option kann verwendet werden, um festzustellen, warum bestimmte Vias nicht aufgefächert werden, indem Sie den Verstoß anzeigen können, der durch ein bestimmtes Via verursacht würde. Vorgabemäßig ist diese Option deaktiviert, und es werden keine Verstöße toleriert.
Richtung
Die Richtung der Auffächerung relativ zum Device kann mit den Parametern für die Auffächerungsrichtung im Werkzeugkasten oder mit den folgenden optionalen Befehlszeilenparametern gesteuert werden:
Weg Auffächerungen verlaufen nach außen und weg von der Device-Mitte.
Hinein Auffächerungen verlaufen nach innen und in Richtung der Device-Mitte.
Abwechselnd Auffächerungen wechseln zwischen einwärts und auswärts für benachbarte Pads.
Beispiel
FANOUT DEVICE U3;
FANOUT DEVICE U4 OUT;
FANOUT SIGNAL GND ALTERNATE;
FANOUT SIGNAL +5;
Oben
WENDEN
Funktion
 Kehrt Objekte und Gruppen um.
Syntax
 FLIP [routes mode] ..
 FLIP [routes mode] name..
Maustasten
STRG+Rechts: Kehrt die Gruppe um.
Siehe auch DREHEN, SPERREN, TEXT, MIRROR.
Der Befehl WENDEN spiegelt Objekte an der Y-Achse und kehrt sie auf die gegenüberliegende Seite der Leiterplatte um.
Bauteile, Pads, SMDs und Pins lassen sich nach ihrem Namen auswählen. Dies ist besonders nützlich, wenn sich das Objekt außerhalb des aktuell angezeigten Fensterbereichs befindet.
Attribute von Bauteilen können ausgewählt werden, indem Sie die Verknüpfung von Bauteilname und Attributname eingeben, wie bei R5>VALUE.
Werden Footprints zur Verwendung mit dem Befehl WENDEN ausgewählt, werden verbundene Linien auf den äußeren Layern ebenfalls umgekehrt (achten Sie auf Kurzschlüsse).
Beachten Sie, dass Layer von Objekten auf inneren Layern (2...15), z. B. Bohrungen oder Vias, beim Wenden nicht geändert werden.
Bauteile können nicht umgekehrt werden, wenn sie gesperrt sind oder wenn eines der verbundenen Pads über den zulässigen Bereich hinausragt.
Verlegemodus
Das Verlegeverhalten von verbundenen Linien lässt sich mit den Parametern für den Verlegemodus im Werkzeugkasten oder mit den folgenden optionalen Befehlszeilenoptionen steuern:
NEU VERLEGEN Verbundene Linien werden neu verlegt.
TRENNEN Verbundene Linien werden getrennt und bleiben an ihrer Position.
VERLEGUNG AUFHEBEN Verbundene Linien werden entfernt.
Wenden von Texten
Text auf der Unterseite einer Leiterplatte wird automatisch gespiegelt, sodass er lesbar ist, wenn Sie die Unterseite der Leiterplatte betrachten. Gespiegelter Text in einem Schaltplan wird auf der anderen Seite des Ursprungspunkts gedruckt, kann aber trotzdem normal gelesen werden.
Beispiel
FLIP U3;
FLIP UNROUTE U4;
Oben
RAHMEN
Funktion
 Fügt einer Zeichnung einen Rahmen hinzu.
Syntax
 FRAME [ columns [ rows ] ] [ borders ]
Maustasten
Mitte: Wählt den Layer aus.
Siehe auch BESCHRIFTUNG.
Der Befehl RAHMEN zeichnet einen Rahmen mit nummerierten Spalten und Zeilen. Die beiden Punkte definieren zwei gegenüberliegende Ecken des Rahmens. Wenn Sie die mittlere Maustaste drücken, wird der Layer geändert, dem der Rahmen hinzugefügt werden soll.
Der Parameter columns definiert die Anzahl der Spalten im Rahmen. Es können bis zu 127 Spalten vorhanden sein. Vorgabemäßig werden die Spalten von links nach rechts nummeriert. Wenn der Spaltenwert negativ ist, werden sie von rechts nach links nummeriert.
Der Parameter rows definiert die Anzahl der Zeilen im Rahmen. Es können bis zu 26 Zeilen vorhanden sein. Zeilen werden von oben nach unten mit Buchstaben markiert, beginnend mit A. Wenn der Zeilenwert negativ ist, werden Zeilen von unten nach oben markiert. Wenn Zeilen angegeben werden, müssen diesen Spalten vorangestellt werden.
Der Parameter borders definiert ggf., welche Seiten des Rahmens einen Rand mit Zahlen oder Buchstaben aufweisen. Gültige Optionen für diesen Parameter sind Left, Top, Right und Bottom. Vorgabemäßig haben alle vier Seiten des Frames einen Rand. Wenn eine dieser Optionen angegeben wird, haben nur die angeforderten Seiten einen Rand. Die speziellen Optionen None und All können verwendet werden, um gar keine Ränder anzugeben oder um alle Seiten zu markieren.
Auch wenn Sie in derselben Zeichnung mehrere Rahmen zeichnen können, wird nur der erste Rahmen für die Berechnung der Positionen von Bauteilen und Netzen verwendet. Diese Positionen können beispielsweise in einem User-Language-Programm verwendet werden, um eine Liste mit Bauteilen mit Positionen im jeweiligen Rahmen zu erstellen. Sie werden auch intern verwendet, um automatisch Querverweise für Beschriftungen zu erstellen.
Aufgrund der speziellen Art des Rahmenobjekts hat es keine eigene Drehung und wird auch mit dem Befehl DREHEN nicht gedreht.
Ein Rahmen kann direkt in einer Leiterplatte oder einem Schaltplan gezeichnet werden. In der Regel erstellen Sie jedoch eine spezielle Symbol- oder Footprint-Zeichnung, die möglicherweise auch ein Schriftfeld enthält. Diese können Sie dann in allen Zeichnungen verwenden. Die mit EAGLE bereitgestellte Rahmenbibliothek enthält mehrere Zeichnungsrahmen.
Beispiel
FRAME 10 5 TOP LEFT
Zeichnet einen Rahmen mit 10 Spalten (von links nach rechts nummeriert) und 5 Zeilen (von oben nach unten mit A bis E markiert), bei dem die Spalten- und Zeilenindikatoren nur am oberen und linken Rand gezeichnet werden.
Oben
FUSIONSYNC
Funktion
 Synchronisieren Sie eine Leiterplatte mit einer Fusion-Leiterplatte.
Syntax
 FUSIONSYNC
Der Befehl FUSIONSYNC dient zum Synchronisieren einer Leiterplatte mit einem Fusion-Leiterplattenmodell. Er ermöglicht es dem Benutzer, auf einfache Weise eine 3D-Darstellung einer Leiterplatte zu erstellen. Wenn eine Leiterplatte in EAGLE bearbeitet wird, können Sie mit dem Befehl diese Änderungen in das Fusion-Leiterplattenmodell übertragen. Wenn eine Leiterplatte in Fusion bearbeitet wird, können Sie diese Änderungen mit dem Befehl in die EAGLE-Leiterplattendatei übertragen und dort zusammenführen. Eine Verknüpfung zum Fusion-Leiterplattenmodell wird in der Leiterplatte gespeichert. Eine Leiterplatte kann mithilfe des Befehls mit einem anderen Fusion-Leiterplattenmodell verknüpft werden.
Oben
FUSIONTEAM
Funktion
 Publiziert die Schaltplan- und Leiterplattendateien und/oder Fertigungsdatendateien in Fusion Team.
Syntax
 FUSIONTEAM
Eine Schaltplan- und/oder Leiterplattendatei kann in Fusion Team hochgeladen werden. Der Befehl kann im Layout-Editor aktiviert werden, indem Sie auf die Registerkarte Fusion Team klicken oder den Befehl in die Befehlszeile eingeben. Wählen Sie eine CAM-Job-Datei aus, um Fertigungsdaten zu verarbeiten. Die Fertigungsdaten werden automatisch als komprimiertes Archiv in Fusion Team hochgeladen. Die Registerkarte Fusion Team kann zusammen mit der Registerkarte Fusion 360 im Menü Optionen/Benutzeroberfläche aktiviert/deaktiviert werden.
Oben
