Funktion
Tauscht identische Gatter in einem Schaltplan aus.
Syntax
GATESWAP ..;
GATESWAP gate_name gate_name..;
Siehe auch HINZUFÜGEN.
Mit diesem Befehl können zwei Gatter in einem Schaltplan ausgetauscht werden. Beide Gatter müssen identisch sein, dieselbe Anzahl von Pins enthalten, und ihnen muss dasselbe Swaplevel in der Device-Definition zugewiesen werden. Sie müssen sich jedoch nicht im selben Device befinden.
Der im Befehl GATESWAP verwendete Name ist der angezeigte Name im Schaltplan (z. B. U1A für Gatter A in Device U1).
Wenn ein Device nach dem Befehl GATESWAP nicht mehr verwendet wird, wird es automatisch aus der Zeichnung gelöscht.
Funktion
Definiert das Raster.
Syntax
GRID option..;
GRID;
Tastatur
F6: GRID; aktiviert oder deaktiviert das Raster.
Siehe auch SKRIPT.
Der Befehl RASTER wird verwendet, um das Raster und die aktuelle Einheit anzugeben. Dieser Befehl wechselt zwischen RASTER EIN und RASTER AUS, wenn keine Option angegeben ist.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
| GRID ON; | Zeigt das Raster auf dem Bildschirm an. | |
| GRID OFF; | Deaktiviert das angezeigte Raster. | |
| GRID DOTS; | Zeigt das Raster als Punkte an. | |
| GRID LINES; | Zeigt das Raster als durchgezogene Linien an. | |
| GRID MIC; | Stellt die Rastereinheiten auf Mikron ein. | |
| GRID MM; | Stellt die Rastereinheiten auf mm ein. | |
| GRID MIL; | Stellt die Rastereinheiten auf mil ein. | |
| GRID INCH; | Stellt die Rastereinheiten auf Zoll ein. | |
| GRID FINEST; | Stellt das Raster auf den feinsten Wert ein. | |
| GRID grid_size; | Definiert den Abstand zwischen | |
| den Rasterpunkten in der tatsächlichen Einheit. | ||
| GRID LAST; | Stellt das Raster auf die zuletzt | |
| verwendeten Werte ein. | ||
| GRID DEFAULT; | Stellt das Raster auf die Vorgabewerte ein. | |
| GRID grid_size grid_multiple; | ||
| grid_size = Rasterabstand | ||
| grid_multiple = Rasterfaktor | ||
| GRID ALT ...; | Definiert das alternative Raster. |
Grid mm; Set Diameter_Menu 1.0 1.27 2.54 5.08; Grid Last;
In diesem Fall können Sie zur letzten Rasterdefinition zurückkehren, obwohl Sie nicht wissen, wie die Definition aussieht.
GRID mm 1 10;
legt beispielsweise fest, dass der Abstand zwischen den Rasterpunkten 1 mm beträgt und dass jede 10. Rasterlinie angezeigt wird. Anmerkung: Die erste Zahl im Befehl RASTER stellt immer den Rasterabstand dar, die zweite - falls vorhanden - den Rastermultiplikator.
Der Befehl RASTER kann mehrere Parameter enthalten:
GRID inch 0.05 mm;
In diesem Fall wird zuerst der Rasterabstand auf 0.05 Zoll festgelegt. Anschließend werden die Koordinaten des Cursors ausgewählt, sodass sie in Millimeter angezeigt werden.
GRID DEFAULT;
Stellt das Raster auf den Standardwert für den aktuellen Zeichnungstyp ein.
GRID mil 50 2 lines on alt mm 1 mil;
Definiert ein 50-mil-Raster, das als Linien angezeigt wird (wobei nur jede zweite Linie sichtbar ist), und stellt die alternative Rastergröße auf 1 mm ein, zeigt diese jedoch in mil an. Wenn Sie die ALT-Taste drücken, wird zum alternativen Raster gewechselt. Dies kann in der Regel ein feineres Raster sein als das normale, was es Ihnen ermöglicht, in einem dichten Bereich schnell eine genaue Positionierung durchzuführen, z. B. dort, wo das normale Raster möglicherweise zu grob ist. Das alternative Raster bleibt aktiv, solange Sie die ALT-Taste gedrückt halten.
Sie können Parameteraliasnamen verwenden, um bestimmte Parametereinstellungen für den Befehl RASTER zu definieren, damit später durch den Aliasnamen auf die Einstellungen verwiesen werden kann. Sie können auf diese Aliasnamen auch zugreifen, indem Sie auf die Schaltfläche RASTER klicken und die Maustaste gedrückt halten, bis die Liste angezeigt wird. Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche wird die Liste ebenfalls eingeblendet. Die Syntax für die Verarbeitung dieser Aliasnamen lautet:
GRID = name parameters
Definiert den Alias mit dem angegebenen Namen (name) zum Erweitern auf die angegebenen Parameter (parameters). Der Name (name) kann aus einer beliebigen Anzahl von Buchstaben, Ziffern und Unterstrichen bestehen, und die Groß-/Kleinschreibung wird nicht beachtet. Er muss mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnen und darf nicht mit einem der Optionsschlüsselwörter identisch sein.
GRID = name @
Definiert den Alias mit dem angegebenen Namen (name) zum Erweitern auf die aktuellen Parametereinstellungen des Befehls.
GRID = ?
Fordert den Benutzer auf, einen Namen für die Definition eines Alias für die aktuellen Parametereinstellungen des Befehls einzugeben.
GRID = name
Öffnet das Dialogfeld RASTER und ermöglicht es dem Benutzer, die Rasterparameter anzupassen und einen Alias für sie unter dem angegebenen Namen (name) zu definieren.
GRID = name;
Löscht den Alias mit dem angegebenen Namen (name).
GRID name
Erweitert den Alias mit dem angegebenen Namen (name) und führt den Befehl RASTER mit dem resultierenden Parametersatz aus. Der Name (name) kann abgekürzt werden, und es sind noch weitere Parameter vor und nach dem Alias möglich (auch andere Aliasnamen). Beachten Sie, dass für den Fall, dass name eine Abkürzung ist, Aliasnamen Vorrang vor anderen Parameternamen des Befehls haben.
Beispiel: GRID = MyGrid inch 0.1 lines on
Definiert den Alias MyGrid, der bei Verwendung wie in
GRID myg
das aktuelle Raster auf die angegebenen Einstellungen ändert. Beachten Sie die abgekürzte Verwendung des Alias und die Nichtbeachtung der Groß- und Kleinschreibung.
Funktion
Definiert eine Gruppe.
Syntax
GROUP ..
GROUP ALL
GROUP;
Maustasten
Links+Ziehen: Definiert eine rechteckige Gruppe.
UMSCHALT+Links: Fügt die neue Gruppe einer vorhandenen hinzu.
STRG+Links: Aktiviert bzw. deaktiviert die Gruppenmitgliedschaft für das ausgewählte Objekt.
STRG+UMSCHALT+Links: Aktiviert bzw. deaktiviert die Gruppenmitgliedschaft des Objekts der höheren Ebene.
Rechts: Schließt das Gruppenpolygon.
STRG+A: Startet GRUPPE ALLE, um alle Objekte auszuwählen.
Siehe auch ÄNDERN, AUSSCHNEIDEN, EINFÜGEN, MIRROR, LÖSCHEN.
Der Befehl GRUPPE dient zum Definieren einer Gruppe von Objekten für einen nachfolgenden Befehl. Eine Gruppe kann auch aus einem einzelnen Element oder einer ganzen Zeichnung bestehen. Um eine Gruppe zu bilden, aktivieren Sie den Befehl GRUPPE und treffen durch Klicken und Ziehen eines Rechtecks oder durch Zeichnen eines Polygons mit der Maus eine Auswahl. Die einfachste Möglichkeit zum Schließen des Polygons besteht darin, die rechte Maustaste zu verwenden. Nur Objekte aus angezeigten Layern können Teil der Gruppe werden.
Das Schlüsselwort ALL kann verwendet werden, um eine Gruppe zu definieren, die den gesamten Zeichnungsbereich enthält.
Sie können die Auswahl von Attributen deaktivieren, indem Sie den Schalter zum Aktivieren der Attributauswahl im Werkzeugkasten Parameter deaktivieren. Diese Schaltfläche ist vorgabemäßig aktiviert.
Die Gruppe enthält:
Zum Verschieben einer Gruppe müssen Sie den Befehl VERSCHIEBEN mit der rechten Maustaste auswählen. Wenn Sie Linien (Leiterbahnen), die nur einen Endpunkt im Polygon aufweisen, mit dem Befehl GRUPPE verschieben, wird dieser Punkt verschoben, während der andere an der vorherigen Position verbleibt. Beispiel: Um mehrere Pad-Formen zu ändern, wählen Sie ÄNDERN und SYMBOL mit der linken Maustaste und dann die Gruppe mit der rechten Maustaste aus.
Die Gruppendefinition bleibt so lange aktiv, bis eine neue Zeichnung geladen oder der Befehl
GROUP;
ausgeführt wird.
Wenn Sie beim Definieren der Gruppe die UMSCHALTTASTE drücken und gleichzeitig mit der Maustaste klicken, wird die neu definierte Gruppe der vorhandenen Gruppe hinzugefügt (falls vorhanden). Um eine vorhandene Gruppe zu erweitern, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, während Sie auf die Elemente klicken, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten.
Sie können die Gruppenmitgliedschaft eines einzelnen Objekts umschalten, indem Sie bei gedrückter STRG-Taste darauf klicken. Wenn Sie dabei auch die UMSCHALTTASTE drücken, wird die Gruppenmitgliedschaft des Objekts der nächsthöheren Ebene umgeschaltet. Wenn Sie beispielsweise bei aktiviertem Befehl GRUPPE und gedrückter STRG- und UMSCHALTTASTE auf eine Netzlinie in einem Schaltplan klicken, wird die Gruppenmitgliedschaft des gesamten Segments umgeschaltet.
Es gibt eine neue Benutzeroption, die GRUPPE zur Vorgabeoperation macht. Sie können mit der linken Maustaste klicken und die Maus ziehen, um Objekte zu verschieben, und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie unter der Option Group-Befehl standardmäßig ein.
