Referenz H
HILFE | BOHRUNG
HILFE
Funktion
 Hilfe für den aktuellen Befehl.
Syntax
 HELP
 HELP command
Tastatur
 F1: HILFE aktiviert die kontextabhängige Hilfe.
Mit diesem Befehl wird ein kontextbezogenes Hilfefenster geöffnet. Ein Befehlsname innerhalb des Befehls HILFE zeigt die Hilfeseite zu diesem Befehl an.
Beispiel
HELP GRID;
Zeigt die Hilfeseite für den Befehl RASTER an.
Oben
BOHRUNG
Funktion
 Fügen Sie einer Leiterplatte oder einem Footprint eine Bohrung hinzu.
Syntax
 HOLE drill ..
Siehe auch VIA, PAD, ÄNDERN.
BOHRUNG wird verwendet, um z. B. Montagebohrungen (ohne elektrische Verbindung zwischen den verschiedenen Layern) in einer Leiterplatte oder einem Footprint zu definieren. Der Parameter drill definiert den Durchmesser der Bohrung in der tatsächlichen Einheit. Dieser kann bis zu 200 mm (7.7840 Zoll) betragen.
Beispiel
HOLE 0.20
Wenn die tatsächliche Einheit Zoll ist, hat die Bohrung einen Durchmesser von 0.20 Zoll. Der eingegebene Wert für den Durchmesser (auch für Via-Bohrungen und Pads verwendet) bleibt als Voreinstellung für nachfolgende Operationen erhalten. Er kann mit dem folgenden Befehl geändert werden:
CHANGE DRILL value
Eine Bohrung kann nur ausgewählt werden, wenn der Layer Bohrungen angezeigt wird. Eine Bohrung erzeugt ein Symbol auf dem Layer Bohrungen sowie einen Kreis mit dem Durchmesser der Bohrung auf dem Layer Bemaßung. Die Beziehung zwischen bestimmten Durchmessern und Symbolen wird im Dialogfeld Optionen/Setzen/Bohren definiert. Der Kreis im Layer Bemaßung wird vom AutoRouter verwendet. Da ein (benutzerdefinierter) Mindestabstand zwischen Via-Bohrungen/-Linien und Bemaßungslinien erhalten bleibt, wird dieser Abstand zur Bohrung automatisch beibehalten.
Auf den Layern SolderMaskTop und SolderMaskBottom erzeugen Bohrungen die Lötstoppmaske, deren Durchmesser durch die Design-Regeln bestimmt wird.
Oben
