Referenz I
INFO | AUFRUFEN
INFORMATION
Funktion
 Anzeigen und Ändern von Objekteigenschaften.
Syntax
 INFO ..
 INFO name ..
Siehe auch ÄNDERN, ANZEIGEN.
Mit INFORMATION werden weitere Details zu den Eigenschaften eines Objekts auf dem Bildschirm angezeigt, z. B. Linienbreite, Layer-Nummer, Textgröße usw. In diesem Dialogfeld können Sie auch Eigenschaften ändern.
Bauteile, Pads, SMDs, Pins und Gatter können auch nach ihrem Namen ausgewählt werden. Dies ist besonders nützlich, wenn sich das Objekt außerhalb des aktuell angezeigten Fensterbereichs befindet. Beachten Sie, dass Sie bei Auswahl eines Bauteils mit mehreren Gattern in einem Schaltplan nach Name den vollständigen Instanznamen, bestehend aus Bauteil- und Gatternamen, eingeben müssen.
Die Auswahl von Attributen kann über die Schaltfläche Attributauswahl aktivieren im Parameter-Werkzeugkasten deaktiviert werden, indem die Schaltfläche zum Umschalten deaktiviert wird. Vorgabemäßig ist diese Schaltfläche aktiviert, damit Device-Attribute ausgewählt werden können.
Attribute von Bauteilen können ausgewählt werden, indem Sie die Verknüpfung von Bauteilname und Attributname eingeben, wie bei R5>VALUE.
Die Koordinaten eines gedrehten Rechtecks können nicht geändert werden.
Im Bearbeitungsmodus des Entwurfsblocks zeigt der Befehl INFO .dbl ein Dialogfeld an, in dem Sie die Beschreibung und Attribute des aktuell bearbeiteten Entwurfsblocks ändern können.
Oben
AUFRUFEN
Funktion
 Aufrufen eines bestimmten Symbols von einem Device.
Syntax
 INVOKE orientation
 INVOKE part_name gate_name orientation
Maustasten
Mitte: Spiegelt das Gatter.
Rechts: Dreht das Gatter.
UMSCHALT+Rechts: Kehrt die Drehrichtung um.
Siehe auch KOPIEREN, HINZUFÜGEN.
Eine Erläuterung von Addlevel und Ausrichtung finden Sie im Befehl HINZUFÜGEN.
INVOKE dient zum Auswählen eines bestimmten Gatters von einem Device, das bereits verwendet wird, und zum Platzieren des Gatters im Schaltplan (z. B. Leistungssymbol mit Addlevel = Request).
Gatter werden auf folgende Weise aktiviert:
Mit dem letzten Mausklick wird das neue Gatter positioniert. Wenn ein bereits aufgerufenes Gatter im Dialogfeld ausgewählt wird, ändert sich die Vorgabe-Schaltfläche in Anzeigen. Wenn Sie darauf klicken, wird das ausgewählte Gatter im Editor-Fenster vergrößert, und bei Bedarf kann zu einer anderen Seite gewechselt werden.
Gatter auf verschiedenen Seiten
Wenn ein Gatter von einem Device auf einer anderen Seite zur aktuellen Seite hinzugefügt werden soll, muss der Name des Bauteils im Befehl INVOKE angegeben werden. In diesem Fall zeigt die rechte Spalte des Popup-Menüs die Seitennummern an, auf denen die bereits verwendeten Gatter platziert sind.
Oben
