Funktion
Öffnet eine Bibliothek zur Bearbeitung.
Syntax
OPEN library_name
OPEN library_urn
Siehe auch SCHLIESSEN, BENUTZEN, BEARBEITEN, SKRIPT.
Der Befehl ÖFFNEN wird verwendet, um eine vorhandene Bibliothek zu öffnen oder eine neue Bibliothek zu erstellen. Nachdem die Bibliothek geöffnet oder erstellt wurde, kann ein vorhandenes oder neues Symbol, Device oder ein Grundriss bearbeitet werden.
Wenn ein Bibliotheksname angegeben wird und eine Bibliothek mit diesem Namen bereits im Bibliothekspfad vorhanden ist, wird diese geöffnet. Andernfalls wird im ersten Verzeichnis des Bibliothekspfads eine neue Bibliothek mit dem angegebenen Namen erstellt. Wenn ein URN bereitgestellt wird und eine verwaltete Bibliothek mit diesem URN vorhanden und lokal verfügbar (heruntergeladen) ist sowie zum aktuellen Benutzer gehört, wird diese geöffnet.
Dieser Befehl wird hauptsächlich in Skriptdateien verwendet.
So wechseln Sie zum Bibliothekseditor
OPEN .lbr
verwendet werden.
Funktion
Verbindet Liniensegmente.
Syntax
OPTIMIZE;
OPTIMIZE name ..
OPTIMIZE ..
Maustasten
STRG+Rechts: Optimiert die Gruppe.
Siehe auch SETZEN, TEILEN, VERSCHIEBEN, VERLEGEN.
Der Befehl OPTIMIEREN verbindet Liniensegmente, die sich auf einer geraden Linie befinden. Die einzelnen Segmente müssen sich auf demselben Layer befinden und die gleiche Breite aufweisen. Dieser Befehl ist nützlich, um die Anzahl der Objekte in einer Zeichnung zu reduzieren und das Verschieben einer vollständigen Leiterbahn anstatt einzelner Segmente zu erleichtern.
Wenn ein Signal-, Netz- oder Busname angegeben oder ein solches Objekt ausgewählt wird, wirkt sich der Befehl nur auf das entsprechende Objekt aus.
Beachten Sie, dass bei Auswahl einer Linie ohne Name alle unbenannten Linien der Zeichnung optimiert werden.
Beachten Sie, dass bei Auswahl einer Gruppe von Objekten nur tatsächliche Signal- bzw. Netz- oder Buslinien optimiert werden. Um alle Linien in einer Zeichnung zu optimieren, führen Sie folgenden Befehl aus:
OPTIMZE;
Diese Linienoptimierung erfolgt automatisch nach den Befehlen VERSCHIEBEN, TEILEN oder VERLEGEN, sofern sie nicht mit dem Befehl
SET OPTIMIZING OFF;
deaktiviert wurde oder Sie zweimal mit dem Befehl TEILEN auf dieselbe Stelle geklickt haben. Der Befehl OPTIMIEREN funktioniert in jedem Fall, unabhängig davon, ob Optimieren aktiviert oder deaktiviert ist.
