Referenz Q
QROUTEAIRWIRE | QROUTEMULTI | QROUTESIGNAL | QROUTESMOOTH | QUIT
QROUTEAIRWIRE
Funktion
 Automatisches Verlegen einer einzelnen Luftlinie
Syntax
 QROUTEAIRWIRE
Siehe auch QROUTESIGNAL, QROUTEMULTI.
Im Modus Schnellverlegung Luftlinie wählen Sie einzelne Luftlinien aus, die automatisch verlegt werden sollen, und der Befehl VERLEGEN verlegt sie umgehend. Sie können auch eine vorhandene Linie, ein vorhandenes Pad oder Via im Entwurf auswählen. Wenn der Befehl eine nicht eindeutige, nahegelegene Luftlinie bestimmen kann, wird diese verlegt. In der Entwurfsmanager-Ansicht können Sie einen oder mehrere Signal- oder Luftlinien-Einträge auswählen und dann mit Rechtsklick+Schnellverlegung die Linien auf dem Layer verlegen, der derzeit durch den Befehl VERLEGEN angegeben ist.
Oben
QROUTEMULTI
Funktion
 Automatisches Verlegen mehrerer Luftlinien gleichzeitig
Syntax
 QROUTEMULTI
Siehe auch QROUTEAIRWIRE, QROUTESIGNAL.
Im Befehl QROUTEMULTI zeichnen Sie zunächst eine Auswahllinie, die die Signalobjekte schneidet, die gleichzeitig verlegt werden sollen (vorhandene Linien, Pads und Vias). Zeichnen Sie weitere Auswahllinien, um weitere Signalobjekte hinzuzufügen. Drücken Sie die ESC-Taste, wenn Sie die Auswahlliste löschen und erneut beginnen müssen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um alle Luftlinien zu verlegen, die mit den ausgewählten Objekten verbunden sind. Die Signale werden auf dem aktiven Layer verlegt. In der Entwurfsmanager-Ansicht können Sie mehrere Signal- oder Luftlinien-Einträge auswählen und dann mit Rechtsklick+Schnellverlegung die Linien auf dem Layer verlegen, der derzeit durch den Befehl VERLEGEN angegeben ist.
Oben
QROUTESIGNAL
Funktion
 Automatisches Verlegen eines Signals.
Syntax
 QROUTESIGNAL
Siehe auch QROUTEAIRWIRE, QROUTEMULTI.
Mit dem Befehl QROUTESIGNAL wählen Sie ein Signalobjekt (Luftlinie, Linie, Pad oder Via) aus. Der Befehl verlegt sofort alle Luftlinien, die zu diesem Signal gehören. Wenn das ausgewählte Signal eine Seite eines Differenzialpaars ist, verlegt der Befehl automatisch beide Differenzialpaar-Signale zusammen. Wenn keine Luftlinien gefunden werden, wird für den Befehl QROUTESIGNAL eine Fehlermeldung angezeigt. Das Signal wird auf dem aktiven Layer verlegt. In der Entwurfsmanager-Ansicht können Sie einen oder mehrere Signal- oder Luftlinien-Einträge auswählen und dann mit Rechtsklick+Schnellverlegung die Linien auf dem Layer verlegen, der derzeit durch den Befehl VERLEGEN angegeben ist.
Oben
QROUTESMOOTH
Funktion
 Glättet automatisch die Liniensequenz für ein ausgewähltes Signal.
Syntax
 QROUTESMOOTH
Siehe auch QROUTEAIRWIRE QROUTESIGNAL QROUTEMULTI.
Im Befehl QROUTESMOOTH können Sie eine vorhandene verlegte Signallinie auswählen, und der Befehl QROUTESMOOTH glättet die Liniensequenz auf dem Layer der ausgewählten Linie, indem die Anzahl der Knickmodi in der Sequenz reduziert wird.
Oben
QUIT
Funktion
 Beendet das Programm.
Syntax
 QUIT
Dieser Befehl beendet die Bearbeitungssitzung. Wenn Änderungen vorgenommen wurden, die Zeichnung jedoch noch nicht gespeichert wurde, werden Sie in einem Popup-Menü gefragt, ob Sie die Zeichnung/Bibliothek zuerst speichern möchten. Sie können EAGLE auch jederzeit beenden, indem Sie ALT+X drücken.
Oben
