Referenz V
WERT | VARIANTE | VIA | VPPROBE | VPROBE
WERT
Funktion
 Zeigt Werte an und ändert sie.
Syntax
 VALUE ..
 VALUE value ..
 VALUE name value ..
 VALUE ON;
 VALUE OFF;
Siehe auch NAME, REPOSITION, VARIANTE.
In Leiterplatten und Schaltplänen
Elementen kann ein Wert, z. B. '1k' für einen Widerstand oder '10uF' für einen Kondensator, zugewiesen werden. Dies erfolgt mit dem Befehl WERT. Mit dem Befehl wird ein Element ausgewählt und ein Popup-Menü geöffnet, in dem Sie einen Wert eingeben oder ändern können. Wenn Sie einen Wert eingeben, bevor Sie ein Element auswählen, erhalten alle nachfolgend ausgewählten Elemente diesen Wert. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie beispielsweise mehrere Widerstände mit dem gleichen Wert erstellen möchten.
Wenn die Parameter name und value angegeben sind, erhält der Elementname den angegebenen Wert.
Der Befehl WERT kann nur in der vorgegebenen Bestückungsvariante verwendet werden. Wenn Sie den Wert einer anderen Bestückungsvariante ändern möchten, müssen Sie den Befehl VARIANTE verwenden.
Beispiel
VALUE R1 10k R2 100k
In diesem Fall wurde mehr als einem Element ein Wert zugewiesen. Diese Möglichkeit kann in Skriptdateien verwendet werden:
VALUE R1   10k \
      R2  100k \
      R3  5.6k \
      C1  10uF \
      C2  22nF \
Das '\' verhindert, dass die folgende Zeile mit einem EAGLE-Schlüsselwort verwechselt wird.
Im Device-Modus
Wenn der Befehl WERT im Device-Bearbeitungsmodus verwendet wird, können die Parameter ON und OFF verwendet werden: On: Ermöglicht das Ändern des tatsächlichen Werts im Schaltplan.
Off: Gibt automatisch den tatsächlichen Device-Namen in den Schaltplan ein (z. B. 74LS00N). Der Benutzer kann diesen Wert nur nach entsprechender Bestätigung ändern.
Oben
VARIANTE
Funktion
 Verwaltet Bestückungsvarianten.
Syntax
 VARIANT
 VARIANT name part_name [NO]POPULATE [ value [ technology ] ];
 VARIANT [ + | - ] name;
Siehe auch WERT, TECHNOLOGIE.
Vorgabemäßig werden alle Bauteile des Schaltplans auf der Leiterplatte ausgefüllt (vorausgesetzt, sie verfügen über ein Package). In bestimmten Fällen ist es bei unterschiedlichen Varianten eines Entwurfs jedoch möglicherweise erforderlich, dass einige Bauteile nicht ausgefüllt werden, oder dass sie andere Werte oder Technologien als die Vorgabe aufweisen. Mit dem Befehl VARIANTE können Sie definieren, welche Bauteile in einer bestimmten Bestückungsvariante tatsächlich ausgefüllt werden, und Sie können ihnen bestimmte Werte und Technologien zuweisen.
name ist der Name der Variante. Die Groß-/Kleinschreibung wird nicht beachtet, und er muss in einfache Anführungszeichen eingeschlossen werden, wenn er Leerzeichen oder '+' bzw. '-' enthält.
Wenn part_name, gefolgt vom Schlüsselwort POPULATE oder NOPOPULATE, angegeben wird, wird eine Variante mit dem angegebenen Namen für dieses Bauteil erstellt, in der es entweder als ausgefüllt oder als nicht ausgefüllt markiert wird.
Bauteile, die in der aktuellen Bestückungsvariante nicht ausgefüllt sind, werden mit einem X gekennzeichnet, das über den gesamten Begrenzungsrahmen im Schaltplan gezeichnet wird. Alle Aspekte, die mit der tatsächlichen Platzierung des Bauteils auf der Leiterplatte verbunden sind (wie Plan platzieren, Namen, Werte usw.), werden in einem solchen Fall nicht in der Leiterplatte gezeichnet.
Die optionalen Werte und Technologien (die nur für Schaltpläne gelten) können dazu verwendet werden, die Variante weiter zu verfeinern. Ein Wert kann nur angegeben werden, wenn der Parameter user value für das Device-Set des Bauteils aktiviert ist. Wenn nur die Technologie ohne einen anderen Wert angegeben werden soll, kann eine leere Zeichenfolge ('') für den Wert eingegeben werden.
Eine neue Variante kann erstellt werden, indem einem Namen ein '+' vorangestellt wird. Wenn eine Variante mit diesem Namen bereits vorhanden ist, geschieht nichts.
Wenn dem Namen der Variante ein '-' vorangestellt ist, wird die angegebene Variante gelöscht. Wenn der Name '*' lautet, werden alle Varianten gelöscht. Sofern dieser Befehl nicht in einem Skript verwendet wird, werden Sie in einer Bestätigungsmeldung aufgefordert, zu bestätigen, dass diese Aktion tatsächlich durchgeführt werden soll.
Wenn Sie nur einen Variantennamen angeben, wird das gesamte Projekt auf diese Variante umgestellt. Dies bedeutet, dass alle Ausfüllen-Flags, -Werte und -Technologien so angezeigt werden, wie sie in dieser Variante für jedes Bauteil angegeben sind. Wenn Sie hier eine leere Zeichenfolge ('') verwenden, wird zur Vorgabe-Bestückungsvariante gewechselt. Dies ist dasselbe, als ob keine Varianten vorhanden wären. Beachten Sie, dass beim Laden einer Zeichnung immer der Vorgabestatus ohne ausgewählte Bestückungsvariante angezeigt wird.
Bei Verwendung ohne Parameter wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie alle Bestückungsvarianten verwalten können.
Der Name der aktuellen Bestückungsvariante kann angezeigt werden, indem Sie die Textvariable >ASSEMBLY_VARIANT verwenden.
Die Befehle HINZUFÜGEN, CHANGE PACKAGE | TECHNOLOGIE, ERSETZEN, AKTUALISIEREN und WERT können nur verwendet werden, wenn keine Bestückungsvariante aktiv ist.
Mit dem Befehl COPY werden keine Bestückungsvarianten kopiert.
In der Leiterplatte wird der Befehl VARIANTE nicht unterstützt, und alles wird vom Schaltplan gesteuert, wenn die Forward- und Back-Annotation aktiv ist (das Kombinationsfeld für die Variante im Leiterplatten-Editor ist nur zu Informationszwecken verfügbar). Für eigenständige Leiterplatten ist es jedoch möglich, die Option zum Auffüllen für Elemente mit dem Befehl ÄNDERN oder im Dialogfeld Eigenschaften festzulegen.
Modul-Bestückungsvarianten
Bestückungsvarianten können auch für ein Modul erstellt werden. Eine bestimmte Bestückungsvariante des Moduls kann in jeder Modulinstanz ausgewählt werden, die darauf verweist. Die Bestückungsvarianten des Schaltplans und die Bestückungsvarianten der Module sind vollständig unabhängig. Der Befehl VARIANTE dient nicht dazu, die Bestückungsvarianten eines Moduls zu wechseln.
Aus Gründen der Klarheit unterscheiden wir daher zwischen Modul-Bestückungsvarianten und Haupt-Bestückungsvarianten. Innerhalb eines Moduls bezieht sich der Befehl VARIANT auf die Modul-Bestückungsvarianten, auf den Hauptseiten des Schaltplans bezieht er sich auf die Haupt-Bestückungsvarianten.
Oben
VIA
Funktion
 Fügt einer Leiterplatte Vias hinzu.
Syntax
 VIA ['signal_name'] [diameter] [shape] [layers] [flags] ..
Siehe auch SMD, ÄNDERN, ANZEIGE, SETZEN, PAD, Design Rules.
Wenn der Befehl VIA aktiv ist, wird dem Cursor ein Via-Symbol zugeordnet. Wenn Sie die linke Maustaste drücken, wird ein Via an der aktuellen Position eingefügt. Das Via wird einem Signal hinzugefügt, wenn es auf einer vorhandenen Signallinie platziert wird. Wenn Sie versuchen, verschiedene Signale zu verbinden, fragt Electronics Sie, ob Sie sie wirklich verbinden möchten.
Signalname
Der Parameter signal_name wird hauptsächlich in Skriptdateien verwendet, die generierte Daten lesen. Wenn ein signal_name angegeben wird, werden alle nachfolgenden Vias zu diesem Signal hinzugefügt, und es werden keine automatischen Prüfungen durchgeführt.
Diese Funktion sollte sehr vorsichtig verwendet werden, da sie zu Kurzschlüssen führen kann, wenn ein Via so platziert wird, dass es zu verschiedenen Signalen gehörige Linien miteinander verbindet. Es wird empfohlen, nach Verwendung des Befehls VIA mit dem Parameter signal_name den Design Rule Check auszuführen.
Via-Durchmesser
Durch Eingabe einer Zahl wird der Durchmesser des Via (in der tatsächlichen Einheit) geändert, und der Wert wird für andere Vias weiterverwendet. Via-Durchmesser können bis zu 200 mm (7.7840 Zoll) betragen. Der Bohrdurchmesser des Via entspricht dem Durchmesser-Satz für Pads. Er kann geändert werden mit:
CHANGE DRILL diameter
Form
Ein Via kann eine der folgenden Formen haben: Quadratisch
Rund
Achteck
Diese Formen gelten nur für die äußeren Layer (Oben und Unten). In inneren Layern ist die Form immer rund.
Vias generieren Bohrsymbole auf dem Layer Bohrer und die Lötstoppmaske auf den Layern SolderMaskTop/SolderMaskBottom.
Wie beim Durchmesser kann auch die Via-Form eingegeben werden, während der Befehl VIA aktiv ist. Alternativ kann sie mit dem Befehl CHANGE geändert werden. Die Form bleibt dann für die nächsten Vias und Pads gültig.
Beachten Sie, dass die tatsächliche Form und der Durchmesser eines Vias durch die Design-Regeln der Leiterplatte bestimmt werden, in der das Via verwendet wird.
Layer
Der Parameter layers definiert die Layer, die dieses Via umfassen soll. Die Syntax lautet from-to, wobei from und to die Layer-Nummern sind, die abgedeckt werden sollen. 2-7 würde beispielsweise ein Via ergeben, das von Layer 2 bis Layer 7 verläuft (7-2 hätte die gleiche Bedeutung). Wenn das genaue Via im Layer-Setup der Design-Regeln nicht verfügbar ist, wird das nächstlängere Via verwendet (oder es wird eine Fehlermeldung ausgegeben, falls kein derartiges Via festgelegt werden kann). Mit SET Option.ViaLength 1 wird die Via-Länge in Textform angezeigt.
Flags
Die folgenden Flags können verwendet werden, um die Darstellung eines Via zu steuern:
STOP Es wird immer eine Lötstoppmaske generiert.
Vorgabemäßig hat ein Via mit einem Bohrdurchmesser, der kleiner oder gleich dem Wert des Parameters Masks/Limit der Design-Regeln ist, keine Lötstoppmaske. Das obige STOP-Flag kann dazu verwendet werden, um eine Lötstoppmaske für ein Via zu erzwingen.
Oben
VPPROBE
Funktion
 Ordnet Bussen und Netzen Spannungsphasen-Taster zu.
Syntax
 VPPROBE
Siehe auch NETZ, BUS.
Spannungsphasen-Taster ermöglichen dem Benutzer, die Phase der Knotenspannungen in den AC-Simulationsergebnissen anzuzeigen. Befehl, der als Kontextmenüoption für Netze im Schaltplan, über die Befehlszeile oder über eine Befehlsschaltfläche im Werkzeugkasten verfügbar ist.
Oben
VPROBE
Funktion
 Ordnet Bussen und Netzen einen Spannungstaster zu.
Syntax
 VPROBE ..
Spannungstaster ermöglichen dem Benutzer, die Knotenspannungen in den Simulationsergebnissen anzuzeigen. Befehl, der als Kontextmenüoption für Netze im Schaltplan, über die Befehlszeile oder über eine Befehlsschaltfläche im Werkzeugkasten verfügbar ist.
Oben
