Funktion
Vergrößert und verkleinert eine Zeichnung.
Syntax
WINDOW;
WINDOW ;
WINDOW ;
WINDOW
WINDOW scale_factor
WINDOW FIT
WINDOW LAST
WINDOW FLIP
Maustasten
Links+Ziehen: Definiert ein rechteckiges Fenster (Kurzbefehl für ";").
Tastatur
ALT+F2: WINDOW FIT: Anpassen der Zeichnung an den Bildschirm
F2: WINDOW: Neuzeichnen des Bildschirms
F3: WINDOW 2: Vergrößern um den Faktor 2
F4: WINDOW 0.5: Verkleinern um den Faktor 2
F5: WINDOW (@): Cursor-Position ist neuer Mittelpunkt (wenn ein Befehl aktiv ist)
Mit dem Befehl WINDOW können Sie die Zeichnung vergrößern und verkleinern sowie die Position der Zeichnung auf dem Bildschirm ändern. Der Befehl kann mit bis zu drei Mausklicks verwendet werden. Bei weniger Mausklicks muss der Befehl mit einem Semikolon beendet werden.
Wenn Sie den Befehl WINDOW und anschließend ein Semikolon verwenden, zeichnet EAGLE den Bildschirm neu, ohne dass der Mittelpunkt oder der Maßstab geändert wird. Dies ist nützlich, wenn Fehlermeldungen einen Teil der Zeichnung verdecken.
Der Befehl WINDOW mit einem Punkt bewirkt, dass dieser Punkt der Mittelpunkt einer neuen Bildschirmanzeige der Zeichnung wird. Der Maßstab der Zeichnung bleibt unverändert. Sie können auch die Schieberegler des Arbeitsbereichs verwenden, um den sichtbaren Bereich der Zeichnung zu verschieben. Die Funktionstaste F5 bewirkt, dass die aktuelle Position des Cursors der neue Mittelpunkt wird.
Der Befehl WINDOW mit zwei Punkten definiert ein Rechteck mit den angegebenen Punkten an gegenüberliegenden Ecken. Das Rechteck wird so erweitert, dass es den Bildschirm ausfüllt und eine Nahansicht des angegebenen Teils der Zeichnung angezeigt wird.
Sie können den Befehl WINDOW mit drei Punkten verwenden. Der erste Punkt definiert den neuen Mittelpunkt der Zeichnung, und die Anzeige wird je nach Verhältnis der Abstände zwischen den anderen Punkten entweder größer oder kleiner. Um die Ansicht zu vergrößern, muss der Abstand zwischen Punkt 1 und Punkt 3 größer als der Abstand zwischen Punkt 1 und 2 sein. Um die Ansicht zu verkleinern, muss Punkt 3 zwischen den Punkten 1 und 2 platziert werden.
WINDOW 2;
Lässt die Elemente doppelt so groß erscheinen.
WINDOW 0.5;
Reduziert die Größe der Elemente um einen Faktor von zwei. Sie können eine Ganzzahl oder eine reelle Zahl als Argument für den Befehl WINDOW angeben, um die Ansicht der Zeichnung entsprechend dem eingegebenen Wert zu skalieren. Der Mittelpunkt des Fensters bleibt unverändert.
WINDOW FIT;
Hier wird die gesamte Zeichnung an den Bildschirm angepasst.
WINDOW LAST;
Hier wird zur vorherigen Fensterauswahl zurück gewechselt. Eine Fensterauswahl wird mit jedem Befehl WINDOW gespeichert, mit Ausnahme der WINDOW-Befehle nur zum Zoomen sowie Änderungen an der Fensterauswahl mit der Maus.
WINDOW FLIP;
Ermöglicht es dem Benutzer, die Leiterplatte aus der Perspektive der Unterseite anzuzeigen und zu bearbeiten.
Vorgabemäßig wird der maximale Zoomfaktor so eingeschränkt, dass ein Bereich mit einem Durchmesser von 1 mm (ca. 40 mil) im gesamten Editor-Fenster angezeigt wird. Wenn Sie die Ansicht weiter vergrößern möchten, können Sie Optionen/Benutzeroberfläche/Zoomfaktor limitieren deaktivieren. Anschließend können Sie die Ansicht so lange weiter vergrößern, bis das feinste Editor-Raster sichtbar ist. Wenn Sie eine Zeichnung sehr weit vergrößern, kann Folgendes geschehen:
Parameter-Aliasnamen können verwendet werden, um bestimmte Parametereinstellungen für den Befehl WINDOW zu definieren, die später durch einen bestimmten Namen referenziert werden können. Sie können auf diese Aliasnamen auch zugreifen, indem Sie auf die Schaltfläche Fensterwahl klicken und die Maustaste gedrückt halten, bis die Liste angezeigt wird. Durch Rechtsklick auf die Schaltfläche wird die Liste ebenfalls angezeigt. Die Syntax für diese Aliasnamen lautet:
WINDOW = name parameters
Definiert den Alias mit dem angegebenen Namen (name) zum Erweitern auf die angegebenen Parameter (parameters). Der Name (name) kann aus einer beliebigen Anzahl von Buchstaben, Ziffern und Unterstrichen bestehen, und die Groß-/Kleinschreibung wird nicht beachtet. Er muss mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnen und darf nicht mit einem der Optionsschlüsselwörter identisch sein.
WINDOW = name @
Definiert den Alias mit dem angegebenen Namen (name) zum Erweitern auf die angegebene Fensterauswahl.
WINDOW = ?
Fordert den Benutzer auf, einen Namen für die Definition eines Alias für die aktuellen Fenstereinstellungen einzugeben.
WINDOW = name
Ermöglicht dem Benutzer die Auswahl eines Fensters, das als Alias unter dem angegebenen Namen (name) definiert wird.
WINDOW = name;
Löscht den Alias mit dem angegebenen Namen (name).
WINDOW name
Erweitert den Alias mit dem angegebenen Namen (name) und führt den Befehl WINDOW mit dem resultierenden Parametersatz aus. Der Name (name) kann abgekürzt werden, und es sind noch weitere Parameter vor und nach dem Alias möglich (auch andere Aliasnamen). Beachten Sie, dass für den Fall, dass name eine Abkürzung ist, Aliasnamen Vorrang vor anderen Parameternamen des Befehls haben.
Beispiel: WINDOW = MyWindow (0 0) (4 3);
Definiert den Alias MyWindow, der bei Verwendung wie in
WINDOW myw den angegebenen Fensterbereich vergrößert. Beachten Sie die abgekürzte Verwendung des Alias und die Nichtbeachtung der Groß- und Kleinschreibung.
Das Schlüsselwort WIRE wird nicht mehr unterstützt. Der Befehl WIRE wurde in LINIE umbenannt.
Funktion
Speichert die aktuelle Zeichnung, Bibliothek oder den Entwurfsblock.
Syntax
WRITE;
WRITE name
WRITE @name
WRITE 7 [ name ]
WRITE [ DBL ] name
Der Befehl ABSPEICHERN dient zum Speichern einer Zeichnung, Bibliothek oder eines Entwurfsblocks. Wenn Sie name eingeben, speichert EAGLE die Datei unter dem neuen Namen. Der Dateiname kann auch mit einem Pfadnamen eingegeben werden, wenn die Datei in einem anderen Verzeichnis gespeichert werden soll. Wenn kein Pfadname angegeben wird, wird die Datei im Projektverzeichnis oder Entwurfsblockverzeichnis gespeichert (Option DBL).
Wenn dem neuen Namen ein @ vorangestellt ist, wird der Name der geladenen Zeichnung ebenfalls entsprechend geändert. Die entsprechende Leiterplatte/der Schaltplan wird dann auch automatisch unter diesem Namen gespeichert, und der UNDO-Puffer wird gelöscht.
Wenn Sie im Menü WRITE auswählen, wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie nach dem zu verwendenden Namen gefragt werden (Vorgabe: aktueller Zeichnungsname). Dieser Name kann bearbeitet und akzeptiert werden, indem Sie auf die Schaltfläche OK klicken. Wenn Sie die ESC-Taste drücken oder auf die Schaltfläche ABBRECHEN klicken, wird der Befehl WRITE abgebrochen.
Um die Konsistenz für die Forward- und Back-Annotation zwischen Leiterplatten- und Schaltplanzeichnungen sicherzustellen, verfügt der Befehl WRITE über die folgenden zusätzlichen Funktionen:
Wenn das Wort 7 nach dem Schreiben bereitgestellt wird, werden die Dateien für EAGLE 7.x gespeichert. Alle in EAGLE 8.x hinzugefügten XML-Attribute werden weggelassen, und es werden andere Anpassungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass die Datei in EAGLE 7.x geöffnet werden kann. Beachten Sie, dass einige Informationen verloren gehen, z. B. die URNs von verwalteten Bibliotheken und die darin enthaltenen Objekte. Wenn in der Befehlszeile kein Dateiname angegeben ist, wird der Benutzer aufgefordert, einen Namen auszuwählen. Beachten Sie, dass das Format @name (zum Ändern des Namens der geladenen Zeichnung) beim Speichern für EAGLE 7.x nicht unterstützt wird.
Mit der Option DBL wird ein Entwurfsblock aus dem aktuell geladenen Schaltplan und/oder der Leiterplatte generiert (je nachdem, von welchem Editor die Aktion ausgeführt wird und ob Schaltplan und Leiterplatte einen konsistenten Status aufweisen) und unter dem angegebenen Namen gespeichert. Wenn kein Name angegeben wird, wird ein Dialogfeld für die Erstellung von Entwurfsblöcken angezeigt. Darüber hinaus können Sie eine HTML-Beschreibung und Attribute eingeben. Links oben sehen Sie eine Vorschau der Beschreibung. Die Beschreibung kann in das Textfeld unten geschrieben werden. Attribute können unten links verwaltet werden. Es gibt auch automatisch generierte Attribute, die nicht bearbeitet werden können. Die Vorschau auf der rechten Seite stellt die Zeichnungen dar, die in den Entwurfsblock aufgenommen werden sollen. Unten können Sie den Dateinamen eingeben oder auswählen, wo er gespeichert werden soll.
Über den Pulldown-Menü-Eintrag Datei/Auswahl als Design Block speichern können Sie Bauteile des aktuellen Schaltplans, der aktuellen Leiterplatte oder beiden auswählen und als Entwurfsblock speichern. Nachdem Sie auf diesen Menüeintrag geklickt haben, nehmen Sie im ersten Editor eine Auswahl vor. Die Auswahl funktioniert im additiven Modus und kann mehrmals angepasst werden. Die Aufhebung der Auswahl mit STRG+Klicken wird ebenfalls unterstützt. Die Auswahl im ersten Editor kann mit STRG+Rechtsklick beendet werden. Es gibt einige Kriterien für eine solche Auswahl, die überprüft werden (siehe unten). Wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt, und der Benutzer kann die Auswahl ggf. fortsetzen, um sie zu korrigieren. Klicken Sie bei gedrückter STRG-Taste erneut mit der rechten Maustaste.
Wenn nur ein Editor geöffnet ist, wird das Dialogfeld für den Entwurfsblock wie oben angezeigt, und die aktuelle Auswahl wird als Vorschau dargestellt. Die Auswahl kann auf diese Weise gespeichert werden.
Wenn beide Editoren geöffnet sind, können Sie die Auswahl im zweiten Editor fortsetzen, indem Sie die STRG-Taste gedrückt halten und dann die rechte Maustaste drücken.
Im zweiten Editor werden zunächst die entsprechenden Objekte aus dem ersten Editor für die Forward- und Back-Annotation ausgewählt (z. B. Element R1, wenn Bauteilinstanz R1 zuerst ausgewählt wurde). Mit der Auswahl im zweiten Editor können zusätzliche Objekte ausgewählt werden, solange sie sich nicht negativ auf die Konsistenz auswirken. Die Auswahl oder Aufhebung der Auswahl von Objekten, die die Konsistenz beeinträchtigen würden, erfolgt automatisch. Beispiel: Objekte ohne elektrische Bedeutung wie Text, Bemaßungen usw. können ausgewählt werden, verlegte Linien oder Polygone aus Signalen können der Auswahl hinzugefügt oder aus dieser entfernt werden, wenn die entsprechenden Netze ausgewählt wurden. Die Auswahl kann mit einem weiteren Rechtsklick bei gedrückter STRG-Taste beendet werden, und das Dialogfeld Entwurfsblock wird angezeigt. Jetzt wird die kombinierte Auswahl als Vorschau angezeigt und kann zur späteren Wiederverwendung als Entwurfsblock gespeichert werden.
Die kombinierte Auswahl ist nur möglich, wenn ein konsistentes Schaltplan-/Leiterplatten-Paar geladen ist und in beide Richtungen funktioniert. In hierarchischen Entwürfen wird dies noch nicht unterstützt.
Wenn der Schaltplan über mehrere Seiten verfügt und die Auswahl von der Leiterplatte beginnt, werden nur Objekte mit Gegenstücken auf der aktuellen Seite unterstützt.
Wenn die Auswahl aus dem Schaltplan heraus beginnt, wird geprüft, ob der Benutzer Netzsegmente vollständig auswählt, insbesondere, dass keine Netzlinien oder -beschriftungen vergessen werden.
Für jedes Bauteil müssen alle Instanzen ausgewählt werden.
Wenn ein Netzsegment ausgewählt wird, müssen alle mit diesem Segment verbundenen Bauteilinstanzen ebenfalls ausgewählt werden.
