Bearbeiten eines Attributwerts
Bearbeiten Sie Attributwerte, um Komponenteneigenschaften in einem bestimmten Bereich zu definieren oder zu überschreiben. Wählen Sie einen höheren Bereich, um einen Wert über mehrere Komponenten hinweg oder für die gesamte Bibliothek anzuwenden, bzw. einen niedrigeren Bereich, um vorhandene Vorgabewerte zu überschreiben. Vorgabemäßig entspricht der Bearbeitungsbereich dem Bereich, der beim letzten Festlegen des Werts verwendet wurde.
Voraussetzungen
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld Attribute.
  2. Stellen Sie sicher, dass Attribute für die gewünschte Komponenten-Variante angezeigt werden.
Schritte
  1. Doppelklicken Sie im Dialogfeld Attribute auf eine Zelle in der Attributtabelle, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle, und wählen Sie Wert bearbeiten aus, um das Dialogfeld Wert bearbeiten aufzurufen.
  2. Wählen Sie einen Bereich für den neuen Wert aus.
    • Bibliothek: Wendet den Wert auf alle Komponenten und Varianten in der Bibliothek an.
    • Komponente: Wendet den Wert auf alle Varianten der aktuellen Komponente an.
    • Diese Variante: Wendet den Wert auf alle Attributsätze der aktuellen Variante an.
    • Attributsatz: Wendet den Wert auf den ausgewählten Attributsatz der aktuellen Variante an.
  3. Geben Sie den gewünschten Wert ein.
  4. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen.
Anmerkung: Werte, die auf einen niedrigeren Bereich festgelegt sind, überschreiben Werte, die auf höhere Bereiche festgelegt wurden.
