Optionen für Experten in eaglerc
In der benutzerdefinierten Datei eaglerc werden verschiedene Einstellungen gespeichert, die während der Arbeit mit Electronics definiert werden. Unter ihnen finden Sie einige Experteneinstellungen, die direkt in dieser Datei angepasst werden können. Die wichtigsten Einstellungen sind hier aufgeführt.
Seit Version 5.2 können Sie diese Parameter mithilfe des Befehls SETZEN in der Befehlszeile ändern. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Befehl SETZEN.
CAM-Prozessor - Warnung zu Bohrungen unterdrücken
Wenn Sie die Warnung unterdrücken möchten, dass Sie die Layer für Bohrungen zum Generieren von Bohrdaten aktivieren sollten, schreiben Sie die folgende Zeile in die Datei eaglerc:
Warning.Cam.DrillsAndHolesConcurrent = "0"
Ändern der Warnung zum Komponentenwert
Einige Benutzer möchten die Warnmeldung, dass ein Bauteil keinen benutzerdefinierbaren Wert aufweist, nicht erhalten. Daher kann diese Warnung durch Anhängen der folgenden Zeile an die Datei deaktiviert werden:
Warning.PartHasNoUserDefinableValue = "0"
Konsistenzprüfung
Um Leiterplatten-/Stromlaufplan-Paare mit nur geringen Inkonsistenzen zu verarbeiten, kann der Benutzer ein Dialogfeld aktivieren, das es ihm ermöglicht, die Forward- und Back-Annotation im Editor zu erzwingen, selbst wenn beim ERC festgestellt wird, dass die Dateien inkonsistent sind. Dies kann durch Anhängen der folgenden Zeile geschehen:
Erc.AllowUserOverrideConsistencyCheck = "1"
Anmerkung:
Die Anwendung dieser Vorgehensweise erfolgt auf eigene Gefahr. Wenn die Dateien während des Vorgangs beschädigt werden, kann es sein, dass keine Wiederherstellung möglich ist. Die Inkonsistenz der Dateien wurde schließlich vom ERC erkannt.
Löschen von Linienverbindungen
Wenn Sie unbedingt möchten, dass Linienverbindungen mit dem Befehl LÖSCHEN gelöscht werden, ohne dass die STRG-Taste gedrückt wird, können Sie die folgende Zeile an die Datei anhängen:
Cmd.Delete.WireJointsWithoutCtrl = "1"
Device-Name als Wert für alle Komponenten
Manche Benutzer möchten den Device-Namen immer als Bauteilwert verwenden, auch wenn für das Bauteil ein benutzerdefinierter Wert erforderlich ist. Wer dies möchte, kann die folgende Zeile an die Datei anhängen:
Sch.Cmd.Add.AlwaysUseDeviceNameAsValue = "1"
Deaktivieren der STRG-Taste für den Radiusmodus
Wenn Ihnen der spezielle Modus in Linienzeichnungsbefehlen nicht gefällt, mit dem Sie beim Platzieren der Linie durch Drücken der STRG-Taste einen Bogenradius definieren können, können Sie der Datei die folgende Zeile hinzufügen:
Cmd.Wire.IgnoreCtrlForRadiusMode = "1"
Dadurch wird diese Funktion für alle Befehle zum Zeichnen von Linien deaktiviert.
Gruppenauswahl
Da die Kontextmenüfunktion der rechten Maustaste die Auswahl von Gruppen beeinträchtigt, wird eine Gruppe jetzt mit der STRG-Taste und Rechtsklick ausgewählt. Wenn Sie die alte Methode der Gruppenauswahl verwenden möchten, können Sie die folgende Zeile zur Datei hinzufügen:
Option.ToggleCtrlForGroupSelectionAndContextMenu = "1"
Dadurch können Sie Gruppen nur mit der rechten Maustaste auswählen, und für Kontextmenüs verwenden Sie die STRG-Taste + Rechtsklick.
Automatisches Laden von übereinstimmenden Dateien
Wenn Sie ein Fenster für die Leiterplatte und den Stromlaufplan-Editor geöffnet haben, eine andere Leiterplatte (oder einen Stromlaufplan) in einem dieser Fenster laden und diese andere Zeichnung über einen übereinstimmenden Stromlaufplan (oder eine Leiterplatte) verfügt, werden Sie von Electronics gefragt, ob die andere Zeichnung ebenfalls geladen werden soll. Um diese Abfrage zu unterdrücken und die Datei immer zu laden, legen Sie die folgende Option fest:
Option.AutoLoadMatchingDrawingFile = "1"
Name von Netzen, Bussen, Signale und Polygonen
Wenn ein Netz aus mehr als einem Segment besteht, wird der Befehl NAME vorgabemäßig nur auf das ausgewählte Segment angewendet. Um das gesamte Netz umzubenennen, legen Sie die folgende Option fest:
Cmd.Name.RenameEntireNetByDefault = "1"
Dieser Parameter gilt auch für Busse.
Wenn ein Signal ein Polygon enthält und der Befehl NAME auf dieses Polygon angewendet wird, wird vorgabemäßig nur das Polygon umbenannt. Damit der Befehl NAME vorgabemäßig auf das gesamte Signal angewendet wird, legen Sie die folgende Option fest:
Cmd.Name.RenameEntireSignalByDefault = "1"
Öffnen von Projekten
Das automatische Öffnen des Projektordners beim Programmstart (oder beim Aktivieren eines Projekts durch Klicken auf die graue Schaltfläche) kann deaktiviert werden, indem Sie die folgende Zeile an die Datei anhängen:
ControlPanel.View.AutoOpenProjectFolder = "0"
Schwenken des Zeichnungsfensters
Das Schwenken kann mit der STRG-Taste (wie in Vorgängerversionen) erfolgen, indem Sie die folgende Option in die Datei schreiben:
Interface.UseCtrlForPanning = "1"
Beachten Sie, dass die STRG-Taste jetzt in einigen Befehlen für spezielle Funktionen verwendet wird. Wenn Sie also diese speziellen Funktionen (z. B. Auswahl eines Objekts am Ursprung beim Befehl VERSCHIEBEN) mit aktiviertem Parameter verwenden, können Sie versehentlich das Zeichnungsfenster schwenken.
Polygonkanten als fortlaufende Linien
Wenn Ihnen die Art und Weise, wie die Kanten von unverarbeiteten Polygonen angezeigt werden (als gestrichelte Linien), können Sie die folgende Zeile hinzufügen:
Option.DrawUnprocessedPolygonEdgesContinuous = "1"
Die Kanten der Polygone werden dann als fortlaufende Linien angezeigt.
Neupositionieren des Mauszeigers
In der Regel wird in Electronics der Cursor nicht automatisch positioniert. Wenn Sie jedoch möchten, dass der Cursor an dem Punkt neu positioniert wird, an dem er sich vor dem Öffnen eines Kontextmenüs im Zeichnungseditor befand, fügen Sie die folgende Zeile hinzu:
Option.RepositionMouseCursorAfterContextMenu = "1"
Einheiten in Dialogfeldern
Die automatische Einheitenbestimmung in Eingabefeldern des Dialogfelds kann gesteuert werden, indem die folgende Zeile an die Datei angehängt wird:
Interface.PreferredUnit = "x"
Hier kann x für Folgendes stehen:
