Verwaltete Bibliotheken, die für die Zusammenarbeit freigegeben werden können
Zusammenstellung von benutzerdefinierten Bibliotheken mit bereits vorhandenen Elementen durch Ziehen und Ablegen
Einfache Erstellung neuer Paketvarianten aus anderen Bibliotheken durch Ziehen und Ablegen
Freie Drehung von Paketvarianten (0.1-Grad-Schritte)
Beliebige Pad-Formen im Paket-Editor
Bibliotheksbrowser und leistungsstarke Komponentensuchfunktion
3D-Paketersteller
Technologie-Unterstützung (z. B. 74L00, 74LS00)
Befehl RAHMEN zum Definieren von beschrifteten Zeichnungsrahmen
Frei definierbare Attribute, gültig für Devices in der Bibliothek und im Stromlaufplan oder Layout
Unterstützung für Bestückungsvarianten
Benutzerfreundliches Bemaßungswerkzeug
Zusammenführen verschiedener Projekte unter Beibehaltung der Konsistenz (Wiederverwendung von Entwürfen)
Speichern von Stromlaufplänen und Leiterplatten (oder Teilen davon) in einem gemeinsamen Entwurfsblock zur Wiederverwendung von Entwürfen in anderen Projekten
Entwurfsblöcke als Vorlagen für Stromlaufpläne und Layouts
Integrierte PDF-Datenexportfunktion
Exportfunktion für Grafikdateien (BMP, TIF, PNG...)
Ausdrucke und Druckvorschau für die Treiber Ihres Betriebssystems
Erstellen von Teilelisten mit Datenbankunterstützung (bom.ulp)
Fertigungsdaten mit nur einem Klick und Unterstützung für Gerber X2
Benutzerdefinierbares Kontextmenü mit Befehlen für alle Objekte
Eigenschaften von Objekten können über das Kontextmenü aufgerufen und bearbeitet werden.
Automatische Sicherungsfunktion
Stromlaufplan-Editor
Stromlaufpläne können in einer hierarchischen Struktur erstellt werden: Module werden durch Modulinstanzen dargestellt und über Anschlüsse auf der obersten Ebene des Stromlaufplans verbunden.
Die Hierarchie kann jede beliebige Tiefe haben.
Bis zu 999 Seiten pro Stromlaufplan
Symbolvorschau für Stromlaufplan- und Modulseiten
Sortieren von Modulseiten und Stromlaufplänen per Ziehen und Ablegen
Querverweise für Netze
Automatische Generierung von Kontaktquerverweisen
Pin-/Bus-/Netz-Ausbruchfunktion
Automatische Platzierung von Beschriftungen auf Busvarianten-Netzen
Einfaches Kopieren von Bauteilen
Ersetzungsfunktion für Bauteile ohne Verlust der Konsistenz zwischen Stromlaufplan und Layout
Online-Forward- und Back-Annotation zwischen Stromlaufplan und Leiterplatte
Automatische Generierung von Leiterplatten
Automatische Generierung von Supply-Signalen
Electrical Rule Check (Fehlerprüfung im Stromlaufplan und Konsistenzprüfung zwischen Stromlaufplan und Layout)
Layout-Editor
Vollständige SMD-Unterstützung
Unterstützung für Blind und Buried Vias
Drehen von Objekten in beliebigen Winkeln (0.1-Grad-Schritte)
Umkehren der Leiterplattenansicht
Komponenten, Texte, Rechtecke, Kreise und Bemaßungen können gegen Verschieben gesperrt werden.
Text kann in beliebiger Ausrichtung platziert werden.
Dynamische Berechnung von Signalleitungen beim Verlegen des Layouts
Magnet-Pad-Funktion
Leiterbahnen können mit abgerundeten Ecken in einem beliebigen Radius verlegt werden.
Abschrägen zum Glätten von Linienverbindungen
Funktion zum Entfernen von Schleifen zum erneuten Verlegen eines beliebigen Teils eines Pfads zwischen zwei Pads mit automatischer Entfernung der vorherigen redundanten Leiterbahn
Design Rule Check für Leiterplatten-Layouts (z. B. Überlappungen, Maße von Pads oder Leiterbahnen)
Live-DRC
Kupferfüllung (Ausgangsebenen)
Unterstützung für Paketvarianten
Modi zum Entflechten und Übertragen von Hindernissen für die manuelle Verlegung
Schnellverlegungsmodi für einfache, halbautomatische Verlegung
Glätten bei der Verlegung für bereits verlegte Leiterbahnen
Differenzialpaar-Verlegung
Automatische Erstellung von Mäandern für eine Längenkompensation der Signale
Auffächer-Werkzeug für SMD-Komponenten und -Signale
Benutzerdefinierbare, frei programmierbare Benutzersprache zum Generieren von Daten für Montagemaschinen, Testgeräte, Fräsmaschinen oder andere Datenformate
Ausgabe von Fertigungsdaten für Gerber-Plotter und Bohrmaschinen mit dem CAM-Prozessor
Erstellen von 3D-Daten (z. B. STEP oder STL) für mechanische CAD-Systeme
AutoRouter
Vollständig in das Basisprogramm integriert
TopRouter mit rasterlosem Verlege-Algorithmus; zuvor kann der AutoRouter verwendet werden.
Optionale automatische Auswahl des Verlegerasters und der bevorzugten Richtungen auf den Signal-Layern
Spezieller BGA-AutoRouter für BGA-Escape-Routing
Unterstützung für Prozessoren mit mehreren Kernen zur gleichzeitigen Verarbeitung mehrerer Verlege-Jobs
Verwendet den Satz von Design-Regeln, den Sie für das Layout definiert haben.
Wechseln zwischen manueller und automatischer Verlegen zu jedem Zeitpunkt
