Einstellungen für Swaplevel und Addlevel
Diese Einstellungen steuern, wie Symbole in Komponenten mit mehreren Symbolen, wie z. B. integrierten Schaltkreischips, verwendet werden.
Einstellungen für Addlevel
Weiter Wird für Gatter verwendet, die der Reihe nach platziert werden sollen. Beim Platzieren eines Gatters wird die nächste Sequenz mit dem Cursor verknüpft.
Muss Wenn ein Symbol einer Komponente in den Schaltplan eingebunden wird, muss auch ein mit Addlevel definiertes Symbol angezeigt werden. Dies geschieht automatisch. Es kann erst gelöscht werden, wenn alle anderen Symbole in der Komponente gelöscht wurden. Wenn die einzigen auf einer Komponente verbleibenden Symbole Must-Symbole sind, löscht der Befehl LÖSCHEN die gesamte Komponente.
Always Das Symbol Must kann, obwohl es den Addlevel Always aufweist, gelöscht und mit AUFRUFEN in den Schaltplan zurückgeführt werden.
Kann Wenn eine Komponente Next-Gatter enthält, werden Can-Gatter nur abgerufen, wenn dies explizit mit AUFRUFEN geschieht. Ein Symbol mit dem Addlevel Can wird nur dann mit HINZUFÜGEN in den Schaltplan eingebunden, wenn die Komponente nur Can-Gatter und Request-Gatter enthält.
Anfrage Diese Eigenschaft eignet sich für die Stromsymbole von Komponenten. Request-Gatter können nur explizit in den Schaltplan abgerufen werden (AUFRUFEN) und werden nicht intern gezählt. Dies hat zur Folge, dass bei Komponenten mit nur einem Gatter und einem Symbol für Stromversorgung der Gattername nicht zum Komponentennamen hinzugefügt wird. Im Fall eines 7400 mit vier Gattern (plus Stromversorgung) werden die einzelnen Gatter im Schaltplan aufgerufen, z. B. IC1A, IC1B, IC1C und IC1D. Ein 68000 mit nur einem Gatter, also dem Prozessorsymbol, könnte hingegen IC1 genannt werden, da das separate Symbol für die Stromzufuhr nicht als Gatter gezählt wird.
