UL_BOARD
Datenelemente
alwaysvectorfont Ganzzahl (ALWAYS_VECTOR_FONT_..., siehe Anmerkung)
area UL_AREA
Aktiviert Ganzzahl (siehe Anmerkung)
Beschreibung Zeichenfolge
Raster UL_GRID
headline Zeichenfolge
Name Zeichenfolge (siehe Anmerkung)
verticaltext Ganzzahl (VERTICAL_TEXT_...)
Loop-Members
attributes() UL_ATTRIBUTE (siehe Anmerkung)
circles() UL_CIRCLE
classes() UL_CLASS
dimensions() UL_DIMENSION
elements() UL_ELEMENT
errors() UL_ERROR
frames() UL_FRAME
holes() UL_HOLE
layers() UL_LAYER
libraries() UL_LIBRARY
polycutouts() UL_POLYCUTOUT
polyshapes() UL_POLYSHAPE
rectangles() UL_RECTANGLE
signals() UL_SIGNAL
texts() UL_TEXT
variantdefs() UL_VARIANTDEF
wires() UL_WIRE
Siehe auch UL_LIBRARY, UL_SCHEMATIC, variant().
Konstanten
ALWAYS_VECTOR_FONT_GUI alwaysvectorfont wird im Dialogfeld Benutzeroberfläche festgelegt.
ALWAYS_VECTOR_FONT_PERSISTENT alwaysvectorfont ist in dieser Leiterplatte dauerhaft festgelegt.
VERTICAL_TEXT_UP Leserichtung für vertikale Texte: nach oben
VERTICAL_TEXT_DOWN Leserichtung für vertikale Texte: nach unten
Anmerkungen
Der von alwaysvectorfont zurückgegebene Wert kann im booleschen Kontext verwendet oder mit den ALWAYS_VECTOR_FONT_...-Konstanten maskiert werden, um die Quelle dieser Einstellung zu bestimmen. Beispiel:
if (B.alwaysvectorfont) {
   // alwaysvectorfont is set in general
if (B.alwaysvectorfont & ALWAYS_VECTOR_FONT_GUI) {
   // alwaysvectorfont is set in the user interface
Der von checked zurückgegebene Wert kann im booleschen Kontext verwendet werden und wird erst nach einem aktuellen Design Rule Check (DRC) festgelegt.
Das name-Element gibt den vollständigen Dateinamen, einschließlich des Verzeichnisses, zurück.
Das attributes()-Loop-Member durchläuft die globalen Attribute.
Beispiel
board(B) {
  B.elements(E) printf("Element: %s\n", E.name);
  B.signals(S)  printf("Signal: %s\n", S.name);
