| clearance[number] | Ganzzahl (siehe Anmerkung) |
| Bohrung | int |
| Benennen | Zeichenfolge (siehe Anmerkung) |
| Number | int |
| Breite | int |
Siehe auch Design-Regeln, UL_NET, UL_SIGNAL, UL_SCHEMATIC, UL_BOARD.
Das clearance-Element gibt den Clearance-Wert zwischen dieser Netzklasse und der Netzklasse mit der angegebenen Nummer zurück. Wenn die Zahl (und die eckigen Klammern) ausgelassen werden, wird der eigene Clearance-Wert der Netzklasse zurückgegeben. Wenn eine Zahl angegeben wird, muss sie zwischen 0 und der Nummer dieser Netzklasse liegen.
Wenn das name-Element eine leere Zeichenfolge zurückgibt, ist die Netzklasse nicht definiert und wird daher von keinem Signal oder Netz verwendet.
board(B) {
B.signals(S) {
printf("%-10s %d %s\n", S.name, S.class.number, S.class.name);
