| activetechnology | Zeichenfolge (siehe Anmerkung) |
| area | UL_AREA |
| Beschreibung | Zeichenfolge |
| headline | Zeichenfolge |
| Bibliothek | Zeichenfolge |
| libraryurn | Zeichenfolge (siehe Anmerkung) |
| libraryversion | Ganzzahl (siehe Anmerkung) |
| Name | Zeichenfolge (DEVICE_NAME_LENGTH) |
| Grundriss | UL_FOOTPRINT (neu ab EAGLE 9.1, siehe Anmerkung) |
| Präfix | Zeichenfolge (DEVICE_PREFIX_LENGTH) |
| technologies | Zeichenfolge (siehe Anmerkung) |
| value | Zeichenfolge (Ein oder Aus) |
| attributes() | UL_ATTRIBUTE (siehe Anmerkung) |
| gates() | UL_GATE |
| packages3d() | UL_PACKAGE3D |
Siehe auch UL_DEVICESET, UL_LIBRARY, UL_PART.
| DEVICE_NAME_LENGTH | Max. empfohlene Länge eines Device-Namens (nur in formatierter Ausgabe verwendet) |
| DEVICE_PREFIX_LENGTH | Max. empfohlene Länge eines Device-Präfixes (nur in formatierter Ausgabe verwendet) |
Alle Elemente von UL_DEVICE mit Ausnahme von name und technologies geben dieselben Werte zurück wie die entsprechenden Elemente des UL_DEVICESET-Objekts, in dem UL_DEVICE definiert wurde. Das name-Element gibt unter Verwendung des Befehls PACKAGE den Namen der Package-Variante zurück, für die dieses Device erstellt wurde. Beachten Sie bei Verwendung des description-Texts, dass dieser möglicherweise Zeilenumbruchzeichen ('\n') enthält.
Der vom activetechnology-Element zurückgegebene Wert hängt vom Kontext ab, in dem es aufgerufen wird:
Wenn das Device von dem Deviceset abgeleitet wird, das derzeit im Bibliotheks-Editor-Fenster bearbeitet wird, wird die aktive Technologie, die durch den Befehl TECHNOLOGIE festgelegt ist, zurückgegeben.
Wenn das Device aus einem UL_PART abgeleitet wird, wird die vom Bauteil verwendete Technologie zurückgegeben.
Andernfalls wird eine leere Zeichenfolge zurückgegeben.
Das Datenelement footprint gibt den Footprint zurück, der dem Device mithilfe eines Befehls PACKAGE zugewiesen wurde. Es kann als boolesche Funktion verwendet werden, um zu prüfen, ob ein Footprint einem Device zugewiesen wurde (siehe Beispiel unten). (Beachten Sie, dass das footprint-Datenelement neu in EAGLE 9.1 ist. Für Abwärtskompatibilität mit früheren EAGLE-Versionen wird package ebenfalls unterstützt.)
Der vom technologies-Element zurückgegebene Wert hängt vom Kontext ab, in dem es aufgerufen wird:
Das attributes()-Loop-Member verwendet einen zusätzlichen Parameter, der angibt, für welche Technologie die Attribute übergeben werden sollen (siehe zweites Beispiel unten).
libraryurn und libraryversion sind nur dann anwendbar, wenn dieses UL_DEVICE-Objekt aus einer verwalteten Bibliothek stammt. Wenn nicht, ist libraryurn die leere Zeichenfolge und libraryversion der Wert -1.
library(L) {
L.devicesets(S) {
S.devices(D) {
if (D.footprint)
printf("Device: %s, Footprint: %s\n", D.name, D.footprint.name);
D.gates(G) {
printf("\t%s\n", G.name);
library(L) {
L.devicesets(DS) {
DS.devices(D) {
string t[];
int n = strsplit(t, D.technologies, ' ');
for (int i = 0; i < n; i++) {
D.attributes(A, t[i]) {
printf("%s = %s\n", A.name, A.value);
