| editable | Ganzzahl (siehe Anmerkung) |
| Beschreibung | Zeichenfolge (siehe Anmerkung) |
| Raster | UL_GRID |
| headline | Zeichenfolge |
| id | Zeichenfolge (siehe Anmerkung) |
| Benennen | Zeichenfolge (LIBRARY_NAME_LENGTH, siehe Anmerkung) |
| devices() | UL_DEVICE |
| devicesets() | UL_DEVICESET |
| layers() | UL_LAYER |
| footprints() | UL_FOOTPRINT (neu ab EAGLE 9.1, siehe Anmerkung) |
| packages3d() | UL_PACKAGE3D |
| symbols() | UL_SYMBOL |
| LIBRARY_NAME_LENGTH | Max. empfohlene Länge eines Bibliotheksnamens (nur in formatierter Ausgabe verwendet) |
Das devices()-Element durchläuft alle Package-Varianten und Technologien aller UL_DEVICESET-Objekte in der Bibliothek. Dies resultiert in allen tatsächlich verfügbaren Device-Varianten. Das devicesets()-Element durchläuft nur die UL_DEVICESET-Objekte, die wiederum in Bezug auf die UL_DEVICE-Elemente abgefragt werden können.
Das footprints()-Element ist neu in EAGLE 9.1. Für die Abwärtskompatibilität mit früheren EAGLE-Versionen steht packages() als Alias zur Verfügung.
Das description-Element gibt den gesamten beschreibenden Text zurück, der mit dem Befehl BESCHREIBUNG definiert wurde, während das headline-Element nur die erste Zeile der Beschreibung ohne HTML-Tags zurückgibt. Beachten Sie bei Verwendung des description-Texts, dass dieser möglicherweise Zeilenumbruchzeichen ('\n') enthält. Die Beschreibungs- und die Überschriftsinformationen stehen nur in einer Bibliothekszeichnung zur Verfügung und nicht, wenn die Bibliothek aus einem UL_BOARD- oder UL_SCHEMATIC-Kontext abgeleitet wurde.
Wenn die Bibliothek aus einem UL_BOARD- oder UL_SCHEMATIC-Kontext abgeleitet wird, gibt name den reinen Bibliotheksnamen (ohne Pfad oder Erweiterung) zurück. Andernfalls wird der vollständige Bibliotheksdateiname zurückgegeben.
Das id-Element ist nur dann anwendbar, wenn sich dieses UL_LIBRARY-Objekt auf eine verwaltete Bibliothek bezieht. Wenn nicht, ist id die leere Zeichenfolge.
Das editable-Element gibt den Wert 1 zurück, wenn die Bibliothek vom Benutzer bearbeitet werden kann (der Benutzer ist Eigentümer der Bibliothek). Andernfalls wird 0 zurückgegeben.
library(L) {
L.devices(D) printf("Dev: %s\n", D.name);
L.devicesets(D) printf("Dev: %s\n", D.name);
L.footprints(F) printf("Fpt: %s\n", F.name);
L.packages3d(P) printf("3dp: %s\n", P.name);
L.symbols(S) printf("Sym: %s\n", S.name);
schematic(S) {
S.libraries(L) printf("Library: %s\n", L.name);
