| angle | Reell (0, 90, 180 und 270) |
| Kontakt | UL_CONTACT (veraltet, siehe Anmerkung) |
| direction | Ganzzahl (PIN_DIRECTION_...) |
| function | Ganzzahl (PIN_FUNCTION_FLAG_...) |
| Länge | Ganzzahl (PIN_LENGTH_...) |
| Benennen | Zeichenfolge (PIN_NAME_LENGTH) |
| Netto | Zeichenfolge (siehe Anmerkung) |
| Verlauf | Ganzzahl (CONTACT_ROUTE_...) |
| swaplevel | int |
| visible | Ganzzahl (PIN_VISIBLE_FLAG_...) |
| x, y | Ganzzahl (Verbindungspunkt) |
| circles() | UL_CIRCLE |
| contacts() | UL_CONTACT (siehe Anmerkung) |
| texts() | UL_TEXT |
| wires() | UL_WIRE |
Siehe auch UL_SYMBOL, UL_PINREF, UL_CONTACTREF.
| PIN_DIRECTION_NC | Nicht verbunden |
| PIN_DIRECTION_IN | Eingabe |
| PIN_DIRECTION_OUT | Ausgang (Totem-Pole) |
| PIN_DIRECTION_IO | Ein-/Ausgang (bidirektional) |
| PIN_DIRECTION_OC | Open-Collector |
| PIN_DIRECTION_PWR | Leistungsaufnahme-Pin |
| PIN_DIRECTION_PAS | Passiv |
| PIN_DIRECTION_HIZ | Hochohmiger Ausgang |
| PIN_DIRECTION_SUP | Supply-Pin |
| PIN_FUNCTION_FLAG_NONE | Kein Symbol |
| PIN_FUNCTION_FLAG_DOT | Wechselrichtersymbol |
| PIN_FUNCTION_FLAG_CLK | Uhrsymbol |
| PIN_LENGTH_POINT | Keine Linie |
| PIN_LENGTH_SHORT | Linie mit 0.1 Zoll |
| PIN_LENGTH_MIDDLE | Linie mit 0.2 Zoll |
| PIN_LENGTH_LONG | Linie mit 0.3 Zoll |
| PIN_NAME_LENGTH | Max. empfohlene Länge eines Pin-Namens (nur in formatierter Ausgabe verwendet) |
| PIN_VISIBLE_FLAG_OFF | Kein Name gezeichnet |
| PIN_VISIBLE_FLAG_PAD | Pad-Name gezeichnet |
| PIN_VISIBLE_FLAG_PIN | Pin-Name gezeichnet |
| CONTACT_ROUTE_ALL | Muss explizit zu allen Kontakten verlegt werden. |
| CONTACT_ROUTE_ANY | Kann zu einem beliebigen Kontakt verlegt werden. |
Das contacts()-Loop-Member durchläuft die Kontakte, die dem Pin mithilfe des Befehls VERBINDEN zugewiesen wurden. Dies ist der Fall in einem UL_DEVICE-Kontext oder über ein UL_PINREF-Objekt, aber nicht über UL_LIBRARY.symbols(). Wenn dies nicht der Fall ist, ist die Liste leer.
Das contact-Datenelement gibt den Kontakt zurück, der dem Pin mithilfe des Befehls VERBINDEN zugewiesen wurde. Dieses Element ist veraltet. Es funktioniert aus Gründen der Abwärtskompatibilität und solange nur ein Pad mit dem Pin verbunden ist, führt jedoch bei Verwendung mit einem Pin, der mit mehr als einem Pad verbunden ist, zu einem Laufzeitfehler.
Das route-Element ist außerdem nur dann sinnvoll, wenn es eine Beziehung zu den Kontakten gibt, mit denen der Pin verbunden ist. Andernfalls ist der Wert auf 0 gesetzt.
Die Koordinaten (und Layer, im Fall eines SMD) des Kontakts, die vom contact-Datenelement zurückgegeben werden, hängen vom Kontext ab, in dem dieser aufgerufen wird:
Das name-Datenelement gibt immer den Namen des Pins zurück, wie er in der Bibliothek definiert wurde, wobei jedes '@'-Zeichen für Pins mit demselben Namen unverändert bleibt (weitere Informationen finden Sie unter dem Befehl PIN). Das texts-Loop-Member gibt andererseits den Pin-Namen (sofern sichtbar) zurück, wie er im aktuellen Zeichnungstyp angezeigt wird.
Das net-Datenelement gibt den Namen des Netzes zurück, mit dem dieser Pin verbunden ist (nur in einem UL_SCHEMATIC-Kontext verfügbar).
library(L) {
L.symbols(S) {
printf("Symbol: %s\n", S.name);
S.pins(P) {
printf("\tPin: %s, (%f %f)", P.name, u2mm(P.x), u2mm(P.y));
if (P.direction == PIN_DIRECTION_IN)
printf(" input");
if ((P.function & PIN_FUNCTION_FLAG_DOT) != 0)
printf(" inverted");
printf("\n");
