Unterstützte HTML-Tags
EAGLE unterstützt einen Teil der Tags, die zum Formatieren von HTML-Seiten verwendet werden. Diese können zum Formatieren des Texts mehrerer User-Language-Dialogfeldobjekte in der #usage-Anweisung oder in der Beschreibung der Bibliotheksobjekte verwendet werden.
Text wird als HTML betrachtet, wenn die erste Zeile einen Tag enthält. Wenn dies nicht der Fall ist und Sie den Text formatieren möchten, müssen Sie den gesamten Text in den Tag <html>...</html> einschließen.
In der folgenden Tabelle sind alle unterstützten HTML-Tags und die verfügbaren Attribute aufgeführt:
Beschriftung Beschreibung
<html>...</html> HTML-Dokument
<body>...</body> Körper eines HTML-Dokuments. Das folgende Attribut bgcolor (Hintergrundfarbe) wird erkannt, z. B. bgcolor="yellow" oder bgcolor="#0000FF". Dieses Attribut funktioniert nur in dlgTextView.
<h1>...</h1> Überschrift der obersten Ebene
<h2>...</h2> Überschrift auf untergeordneter Ebene
<h3>...</h3> Überschrift auf einer noch weiter untergeordneten Ebene
<p>...</p> Linksbündig ausgerichteter Absatz. Passen Sie die Ausrichtung mit dem Ausrichtungsattribut an. Mögliche Werte sind links, rechts und zentriert.
<center>...</center> Zentrierter Absatz
<blockquote>...</blockquote> Eingerückter Absatz, nützlich für Anführungszeichen
<ul>...</ul> Ungeordnete Liste. Sie können auch ein type-Argument zum Definieren des Aufzählungsstils übergeben. Die Vorgabe ist type=disc, andere Typen sind circle und square.
<ol>...</ol> Geordnete Liste. Sie können auch ein type-Argument zum Definieren des Nummerierungsbeschriftungsstils übergeben. Die Vorgabe ist type="1", andere Typen sind "a" und "A".
<li>...</li> Listenelement. Dieses Tag kann nur im Kontext von ol oder ul verwendet werden.
<pre>...</pre> Für größere Codeblöcke. Leerzeichen im Inhalt werden beibehalten. Verwenden Sie für kleine Codeblöcke Code im Inline-Stil.
<a>...</a> Anker oder Verknüpfung. Die folgenden Attribute werden akzeptiert: - href - das Referenzziel wie in <a href="target.html">...</a>. Sie können auch einen zusätzlichen Anker im angegebenen Zieldokument angeben, z. B. <a href="target.html#123">...</a>. Wenn Sie eine Verknüpfung zu einer lokalen Datei erstellen möchten, deren Name ein Leerzeichen enthält, müssen Sie vor dem Dateinamen file: angeben, wie in <a href="file:/path with blanks/target.html">...</a>. - name - Der Ankername, wie in <a name="123">...</a>.
<em>...</em> Hervorgehoben (entspricht <i>...</i>)
<strong>...</strong> Fett (entspricht <b>...</b>)
<i>...</i> Schriftstil Kursiv
<b>...</b> Schriftstil Fett
<u>...</u> Schriftstil Unterstrichen
<big>...</big> Größere Schriftgröße
<small>...</small> Kleinere Schriftgröße
<code>...</code> Steht für Code. (Entspricht <tt>...</tt>.) Verwenden Sie für größere Codeblöcke den Block-Tag pre.
<tt>...</tt> Schreibmaschinen-Schriftstil
<font>...</font> Passt die Schriftgröße, die Familie und die Textfarbe an. Das Tag erkennt die folgenden Attribute: - color - die Textfarbe, z. B. color="red" oder color="#FF0000". - size - die logische Größe der Schriftart. Es werden die logischen Größen 1 bis 7 unterstützt. Der Wert kann entweder absolut sein, z. B. size=3, oder relativ, z. B. size=-2. Im letzteren Fall werden die Größen einfach hinzugefügt. - face - die Familie der Schriftart, z. B. face=times.
<img...> Bild. Dieses Tag erkennt die folgenden Attribute: - src - der Bildname, z. B. <img src="image.png">. Die URL des Bilds ist möglicherweise extern, wie in <img src="http://web.cadsoft.de/cslogo.gif">. - width - die Breite des Bilds. Wenn das Bild nicht der angegebenen Größe entspricht, wird es automatisch skaliert. - height - die Höhe des Bilds. - align - legt fest, wo das Bild platziert wird. Vorgabemäßig wird ein Bild wie ein normales Zeichen auf gleicher Höhe in der Zeile platziert. Geben Sie Links oder Rechts an, um das Bild auf der entsprechenden Seite zu platzieren.
<hr> Horizontale Linie
<br> Zeilenumbruch
<nobr>...</nobr> Kein Zeilenumbruch. Verhindert den Zeilenumbruch.
<table>...</table> Tabellendefinition. Die Vorgabetabelle ist rahmenlos. Geben Sie das boolesche Attribut border an, um einen Rahmen zu erhalten. Andere Attribute sind: - bgcolor - die Hintergrundfarbe. - width - die Tabellenbreite. Dieser Wert ist entweder absolut in Pixeln oder relativ in Prozent der Spaltenbreite, z. B. width = 80 %. - border - die Breite des Tabellenrahmens. Vorgabe ist 0 (= kein Rahmen). - cellspacing - zusätzlicher Abstand um die Tabellenzellen. Vorgabe ist 2. - cellpadding - zusätzlicher Abstand um den Inhalt der Tabellenzellen. Vorgabe ist 1.
<tr>...</tr> Tabellenzeile. Kann nur innerhalb von table verwendet werden. Erkennt das Attribut bgcolor (Hintergrundfarbe).
<td>...</td> Tabellendatenzelle. Kann nur innerhalb von tr verwendet werden. Erkennt die Attribute - bgcolor (Hintergrundfarbe). - width - Zellenbreite. Dieser ist entweder absolut in Pixeln oder relativ in Prozent der gesamten Tabellenbreite, z. B. Breite = 50 %. - colspan - definiert, wie viele Spalten diese Zelle umfasst. Vorgabe ist 1. - rowspan - definiert, wie viele Zeilen diese Zelle umfasst. Vorgabe ist 1. - align - Ausrichtung, mögliche Werte sind links, rechts und zentriert. Die Vorgabe ist linksbündig ausgerichtet.
<th>...</th> Tabellenkopfzelle. Wie td, vorgabemäßig aber auf zentrierte Ausrichtung und Fettdruck eingestellt.
<author>...</author> Markiert den Verfasser dieses Textes.
<dl>...</dl> Definitionsliste
<dt>...</dt> Definitions-Tag. Kann nur innerhalb von dl verwendet werden.
<dd>...</dd> Definitionsdaten. Kann nur innerhalb von dl verwendet werden.
Symbol-Tags
Beschriftung Bedeutung
&lt; <
&gt; >
&amp; &
&nbsp; Geschütztes Leerzeichen
&auml; ä
&ouml; ö
&uuml; ü
&Auml; Ä
&Ouml; Ö
&Uuml; Ü
&szlig; ß
&copy; ©
&deg; °
&micro; µ
&plusmn; ±
&quot; "
